Salut à tous
Un petit mot pour vous faire part d'une de mes dernières fabrication maison...
En démontant les supports de pare chocs avant de ma X, j'ai trouvé les espaces de joints en mauvais états
En image, ça donne ça:
Pour ceux qui ne (re)connaisse pas, c'est la pièce qui est là:
Du coup, pour refaire le joint cassé, j'ai fait une petite réparation a coup de papier adhésif, puis réalisation d'un petit moule en plâtre en deux parties:
Vous noterez la rondelle pour faire poids de manière à ce que le niveau de plâtre soit affleurant au retour en plastique
Deuxième partie du moule faite après avoir peint la première pour éviter l'adhérence des deux morceaux. Et voila des moules artisanaux...
Reste plus qu'a passer une couche d'aide au démoulage et à couler de l'uréthane liquide
Et voila le résultat: à gauche les pièces d'origine, et à droite les reproductions...
Coté élasticité des reproductions, je suis plutôt content. On n'est pas loin de l'origine.
Reste que l'aspect est moins brillant, mais c'est par ce que je n'ai pas mis de cire de démoulage. Je ferais mieux la prochaine fois...
Pour l'uréthane liquide, il y a plusieurs fournisseurs et plusieurs niveau d'élasticité possible. Ca sert aussi à refaire des silents ou d'autres pièce "plastique".
En espérant que ça serve à quelqu'un...
