 Probleme phare avant
RUNABOUT
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Probleme phare avant   Dim 29 Oct 2017, 18:55
Petite promenade aujourd'hui en évitant les gouttes...
RAS sauf qu'au retour à la maison plus moyen de faire redescendre les phares.
ils restent tous les deux en postion haute et je n'entends aucun amorçage lorsque je manipule le bouton de commande au tableau de bord.
Avez vous déjà eu le cas. A votre avis problème électrique (relais, connectique)?
Je suis preneur de vos conseils.
Alain
Nombre de messages : 3139
MessageSujet: Re: Probleme phare avant   Dim 29 Oct 2017, 20:03
en premier lieu il faudrait vérifier l'inter de commande
l’idéal étant de pouvoir en essayer un autre Wink
Nombre de messages : 2032
MessageSujet: Re: Probleme phare avant   Dim 29 Oct 2017, 20:34
une chose à voir en premier: le fusible (un peu capricieux parfois)
Jackou
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Probleme phare avant   Dim 29 Oct 2017, 21:07
Je confirme pour le fusible, j’ai eu ce souci.
En fait, le fusible était bon mais faisait mauvais contact pour alimenter les moteurs de phares, mais assez pour le voltmètre lors des tests ce qui avait retardé ma réparation. Un petit coup de toile et tout était revenu dans l’ordre. Idea
RUNABOUT
MessageSujet: Re: Probleme phare avant   Dim 29 Oct 2017, 21:30
Merci a vous.
J'ai vérifié les fusibles mais, si j'ai bien lu les docs, il y en a un par phare (vous me confirmez ?) donc peu de "chance" qu'il tombent en panne en même temps.
Je pense plutôt a un mauvais contact de de l'interrupteur.
Alain
robin30
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: Probleme phare avant   Lun 30 Oct 2017, 06:19
Salut,
Idem pour ma part c’était l'inter de commutation .
Nombre de messages : 1607
MessageSujet: Re: Probleme phare avant   Lun 30 Oct 2017, 06:52
Oui, c'est l'interrupteur
RUNABOUT
MessageSujet: Re: Probleme phare avant   Lun 30 Oct 2017, 09:30
Bonjour Viper,
Par hasard en aurais tu en un en stock ?
Bertone 1500 de 1987
Alain
MessageSujet: Re: Probleme phare avant   Lun 30 Oct 2017, 16:00
Les interrupteurs de phare des modèles 1987 à 1989 sont à coulisse, il faut les changer par des modèles de 1981 à 1982
Prix de l'interrupteur neuf + port 60 euros
J'ai ça en stock
RUNABOUT
MessageSujet: Re: Probleme phare avant   Lun 30 Oct 2017, 18:48
OK vendu.
Je fais partir le chèque par la poste demain.
Alain
