 Pédale molle après changement de l'emeteur d'embrayage
robin30
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Pédale molle après changement de l'emeteur d'embrayage    Sam 18 Nov 2017, 15:55
Coucou,
Après le changement de l'émeteur d'embrayage et de sa purge je me retrouve avec une pédale toute molle.
Par aspiration au niveau du récepteur au début je retirai du liquide et bien sur de l'air puis plus rien.
En pression depuis le bocal idem.
L'éméteur et le récepteur sont neufs.
Si vous avez une piste pour débloquer ma situation je suis preneur.
J'ai pas trop envie de démonter l'émetteur car il faut trés souple et ce n'est pas mon cas... Very Happy
Merci.
Nombre de messages : 2184
MessageSujet: Re: Pédale molle après changement de l'emeteur d'embrayage    Sam 18 Nov 2017, 19:45
Je n'ai pas eu ce problème mais la fonction "Rechercher" devrait te donner des pistes : je me souviens que le problème est déjà apparu sur ce forum.
Par exemple avec les mots clés "purge embrayage" j'ai trouvé : http://x19forum.fforumfree.com/t1876-purge-de-l-embrayage
robin30
MessageSujet: Re: Pédale molle après changement de l'emeteur d'embrayage    Sam 18 Nov 2017, 20:01
Problème résolu.
J'ai repris le réglage de du récepteur et tout est rentré dans l'ordre Idea Mad
Merci.
