Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 Essuie-glace intermittent + klaxon HS
2 participants
Nombre de messages : 824
Essuie-glace intermittent + klaxon HS Empty
MessageSujet: Essuie-glace intermittent + klaxon HS   Essuie-glace intermittent + klaxon HS Icon_minitimeLun 27 Nov 2017, 10:41
Hello,
Il y a quelques mois, j'ai remplacé mon neiman suite à mes problèmes de contact pour lancer le démarreur.
Depuis, démarreur OK mais je n'ai plus la position intermittente des essuies-glaces (directement en position continu lent) et mon klaxon ne fonctionne plus (fusible OK, ventilateur de radiateur - sur le même fusible - OK).
Par ailleurs (mais c'est mécanique), le blocage de direction ne fonctionne pas et le rappel du commodo des clignoteurs non plus.
Pensez-vous que le nouveau Neiman (Magneti Marelli 064420501010) soit défectueux ? Ou le bloc des commodos ? scratch
http://www.cloches-boudart.be
Nombre de messages : 1979
MessageSujet: Re: Essuie-glace intermittent + klaxon HS   Essuie-glace intermittent + klaxon HS Icon_minitimeLun 27 Nov 2017, 13:44
essuie glaces c'est le commodo OU LE RELAIS
Si klaxon fonctionne en direct, c'est le volant ou les ressorts qui sont mal remontés
Rappel de clignotant c'est le téton du volant qui n'est pas mis dans la bague de rotation du commodo
Blocage de direction c'est le commodo
http://www.x19autos.com
MessageSujet: Re: Essuie-glace intermittent + klaxon HS   Essuie-glace intermittent + klaxon HS Icon_minitimeLun 27 Nov 2017, 14:36
Merci Claude !
cheers
"Y a plus qu'à"
MessageSujet: Re: Essuie-glace intermittent + klaxon HS   Essuie-glace intermittent + klaxon HS Icon_minitimeMer 16 Sep 2020, 13:13
Petit retour sur ceci.  Près de 3 ans après (et sans rouler faute de temps pour la réparation d'autres trucs...), j'ai résolu les problèmes.
Pour le changement de Neiman, j'avais démonté (il y a 3 ans...) la colonne de direction, et l'ai mal remontée : Claude avait vu juste  Wink
- Essuies-glaces intermittents HS --> 1 cosse déconnectée dans un des connecteurs multiples --> résolu
- Klaxon HS --> réglage en profondeur de la colonne de direction et des commodos (pas de contact sur la couronne derrière le volant) --> réglage = OK
- pas de rappel des clignoteurs --> même souci que pour le klaxon, commodos trop éloignés, le petit téton ne rentrait pas dans la bague de rotation des commodos.
Je n'ai pas fait de photo au remontage qui a permis de régler cela mais je pourrais en faire sur demande.
» Axe essuie-glace
» Essuie-glace - balais
» essuie glace
» amélioration des essuie glace ...
» Bras d'essuie-glace
