 distribution 1300
jona77
Nombre de messages : 125
MessageSujet: distribution 1300   Lun 18 Déc 2017, 15:40
je suis sur le remplacement de la poulie d'AAC sur ma 1300, j'aurai besoin de savoir ou se trouve le repère de calage du vilebrequin, car je ne trouve aucun repère!!!
photo de mon bloque
[/url]
merci d'avance
jona
Nombre de messages : 1031
MessageSujet: Re: distribution 1300   Mer 03 Jan 2018, 07:00
Salut jona77, est-ce que tu as eu ta réponse ou bien en es-tu toujours au même point pour le repère ?
J'ai changé ma poulie d'arbre à cames il y peu de temps et viper m'a expliqué que le repère du vilebrequin se trouvait derrière la poulie du vilebrequin. Et comme je n'ai pas pu dévisser cette fameuse poulie, je me suis servi du repère sur le volant moteur pour caler la distribution. En revanche, au remontage, j'ai découvert que sur le cache de la courroie de distribution, existait un repère. C'est celui du vilebrequin. Donc, en mettent en place ton cache, tu as ton repère !
jona77
MessageSujet: Re: distribution 1300   Jeu 04 Jan 2018, 20:34
salut herod, merci pour l'info
maintenant sur quels des 3 repère je me cale?
également les repères des poulies d AAC sont différent
merci d'avance
jona
MessageSujet: Re: distribution 1300   Ven 05 Jan 2018, 04:45
Salut Jona,
Eh bien, en ce qui concerne la poulie d'AAC, je ne comprends pas vraiment ta question car il doit y avoir un repère comme sur celle que tu remplaces. Et il faut aligner ce repère sur celui qui se trouve sur le moteur... Pour ma part, je n'ai eu aucun problème pour la mettre en place !...
Pour ce qui est du repère du vilebrequin, je suppose qu'il faut prendre celui du milieu s'il y en a trois ! J'ai opéré ainsi lorsque j'ai fait mon réglage sur le volant moteur... Cependant, il faudrait obtenir une confirmation de nos grands spécialistes que sont Viper, Alain... Etc ! Je ne veux pas trop m'avancer, n'étant pas un mécanicien né !! Smile
jona77
MessageSujet: Re: distribution 1300   Ven 05 Jan 2018, 05:37
salut et encore merci pour ton aide
photo de la poulie côté intérieur
un repère sur l'originale est bien présent (entouré en rouge) , chose que je ne retrouve pas sur la copie métallique
côté extérieur
MessageSujet: Re: distribution 1300   Ven 05 Jan 2018, 05:59
Salut !
Quelle est donc ta question ???... Je ne pige pas ton problème si tu en a un !... Sur ta deuxième photo, le repère est bien visible sur les deux poulies, non pas ? Si tel est le cas, une fois en place, il te suffit de mettre ce repère en face de celui qui est sur le moteur !! Le repère étant bien le coup de pointeau que l'on voit clairement sur les deux poulies !! Lorsque j'ai commandé ma poulie neuve, elle était exactement comme celle de droite.
Nombre de messages : 3090
MessageSujet: Re: distribution 1300   Ven 05 Jan 2018, 06:13
salut
quand tu tourne le moteur dans le bon sens c'est le dernier repaire sur la poulie de vilebrequin
le premier c'est 10 degrés avant PMH et le second 5 avant PMH
si ton volant moteur n'a jamais été démonté (et remonté a l'envers) tu peut avoir confirmation par la fenêtre dans la boite
pareil; dernier trait
pour la poulie d'AAC il y a un point sur le coté gauche (conducteur) qui doit tomber en face le repère tôle qui fait en même temps support de cache distribution
vérifie avec ton ancienne poulie que le repère est bien au même endroit sur la neuve
quand tu a monté tous ça fait bien plusieurs tours moteur a la main et vérifie que tout tombe bien en face
ça ne doit forcer a aucun moment
bts77
Nombre de messages : 440
MessageSujet: Re: distribution 1300   Ven 05 Jan 2018, 07:48
Si mes souvenirs sont bons, sur le 1300, les soupapes ne touchent pas en cas de rupture de courroie. ça enlève du stress pour le premier coup de clé !
Nombre de messages : 1540
MessageSujet: Re: distribution 1300   Ven 05 Jan 2018, 08:07
Les soupapes ne touchent pas à condition d'avoir des pistons à gros dégagement
de soupape.
Quant à la distribution, c'est très simple:
- 1 Mettre le repère de la poulie de distribution du vilebrequin en face du repère du bloc moteur
- 2 Vérifier que le repère de la poulie d'arbre à cames se trouve en face du repère moteur (dent sur la tôle)
- 3 Faire un repère sur la poulie de distribution de l'allumeur par rapport au bloc moteur (coup de feutre ou autre)
- 4 Débloquer le tendeur de distribution et changer la courroie
jona77
MessageSujet: Re: distribution 1300   Ven 05 Jan 2018, 17:53
Herod a écrit:
Salut !
la nouvelle poulie ne comporte qu'un repère (exterieur) alors que celle d'origine comporte un repère (exterieur) et un repère (interieur , coté conducteur???)
jona77
MessageSujet: Re: distribution 1300   Ven 05 Jan 2018, 17:56
merci pour les informations, je débuterai le remontage semaine prochaine
MessageSujet: Re: distribution 1300   Ven 05 Jan 2018, 19:45
reporte ton repère intérieur avec un coup de pointeau sur la poulie neuve
Nombre de messages : 1727
MessageSujet: Re: distribution 1300   Ven 05 Jan 2018, 19:52
jona77 tes repères en bleu sur tes poulies ne servent pas au calage ,
c'est le téton en bout d' arbres à cames qui vient dans ce trou pour positionner la poulie par rapport à l'AAC .
jona77
MessageSujet: Re: distribution 1300   Ven 05 Jan 2018, 20:18
j'ai pensé faire cette opération, mais je voulais être certain qu'il agisse bien de ce repère pour l'AAC
jona77
MessageSujet: Re: distribution 1300   Ven 05 Jan 2018, 20:22
oui oui t'inquiète pas bruno, c'était uniquement pour montrer qu'elle était dans la même position
merci :
distribution 1300
» Questions de néophite.
» distribution 1300
» [C25 modele 1300 an 84] courroie de distribution (résolu)
» ALFA GTA 1300 junior 1/18°
» Z 1300
