 Électricité
Steph328
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Électricité   Mar 19 Déc 2017, 16:29
Bonsoir j'ai un problèmes les clignotants , l'horloge le compte tour les aiguilles de la pression d'huile la jauge d'essence ne fonctionne plus si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
robin30
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: Électricité   Mar 19 Déc 2017, 17:09
Salut,
Contrôle tes fusibles j'ai eu une panne dans ce genre.
Steph51
Nombre de messages : 385
MessageSujet: Re: Électricité   Mar 19 Déc 2017, 19:56
ça sera un bon début Very Happy
J'avais aussi plusieurs problèmes électriques résolu en changeant un simple fusible... Les problèmes restant au niveaux des feux étaient du à une grosse corrosion des culots.
Steph
Steph328
MessageSujet: Re: Électricité   Mer 20 Déc 2017, 18:02
Désolé de pas avoir répondu avant oui je vais vérifier les fusibles je vous tiens au courant
Steph328
MessageSujet: Re: Électricité   Jeu 28 Déc 2017, 05:41
Alors
Bonjour j'ai regardé les fusibles à priori c'est pas ça cet après midi je vais continuer les recherches
Steph328
MessageSujet: Re: Électricité   Sam 30 Déc 2017, 12:27
Bonjour à tous alors j'ai trouvé c'était finalement un fusible si ça vous arrive c'est le premier en partant de la gauche je vous souhaite de bonnes fin d'année
Claudy03
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Électricité   Dim 31 Déc 2017, 10:43
Je suis content que tu es trouvé et résolu ton problème.
peut être juste une précision : tu disait sur le poste précédent que tu avais vérifié les fusibles du coup est ce qu'il était grillé ou s'agissait-il d'un faux contact ? deux raisons a ma question si c'est un faux contact peut être qu'un nettoyage de l'ensemble du boitier fusibles serait bien venu ( et pour les nôtres aussi) mais s'il a grillé il serait bon dans connaître la raison ( ne pas oublier que le fusible est là pour sécurisé l'installation électrique .
mais bon je te le redit je suis content que tu ai résolu ton problème .
Steph328
MessageSujet: Re: Électricité   Mar 02 Jan 2018, 03:49
Salut il était HS il avait l'air bon c'est en appuyant dessus que je me suis rendu compte qu'il était grille mais tu as raison un nettoyage serait utile depuis que je l'ai change ça va il a pas grille
Électricité
