 Je suis nouveau et sur Metz 57
weelyng
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57   Mer 24 Jan 2018, 08:01
tu peut faire confiance à VIPER je lui commander des pièces en début d'année pour la mienne, rien à redire délais rapide, toutes les pièces correspondent , tarif raisonnable, pour les prochaines je passerais aussi par lui.
Nombre de messages : 435
MessageSujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57   Mer 24 Jan 2018, 21:45
Bienvenue sur le forum et en X1/9
Kevin57
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57   Jeu 25 Jan 2018, 05:52
Merci maya
Je prendrai des photos ce weekend du compartiment moteur et vous me direz ce que vous en pensez tous.
Kevin57
MessageSujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57   Lun 05 Fév 2018, 06:01
Voici les photos du moteur et surtout de sa boite à air ou mon filtre nage dedans.
C est bien un moteur 1500 d après vous ?
Nombre de messages : 1618
MessageSujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57   Lun 05 Fév 2018, 07:15
Ca commence très mal
Non, ce n'est pas un moteur d'X1/9
Non, ce n'est pas le bon carburateur
Non, ce n'est pas la bonne boite à air
Non, ce n'est pas le bon vase d'expansion
ETC, ETC
J'espère qu'elle été pas chère à l'achat
laurent 74
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57   Lun 05 Fév 2018, 10:52
Bonjour Kevin et avec un peu de retard welc sur le Forum !
Mêmes remarques que toi Viper sur le carbu, la boite à air et le vase d'expansion mais à quoi vois-tu que ce n'est pas un moteur d'X1/9 ?
MessageSujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57   Lun 05 Fév 2018, 11:09
A la pipe d'admission (RITMO) et surtout la sortie d'eau chauffage sur la culasse côté distribution
Le tuyau de sortie est coudée à 90° sur les moteurs X1/9, droit sur les moteurs RITMO
Bien sûr tout cela a pu être changé mais cela fait beaucoup
Kevin57
MessageSujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57   Mar 06 Fév 2018, 06:05
Merci Laurent.
Pour repondre à viper je n ai pas payer cette voiture, uniquement un remorquage de 2200km. Elle a était restauré en 2007 en roumanie et a etait abandonné dans un garage. Je pense bien qu' il y a des pièces qui ne sont pas d origine, pour info après 10ans j ai changer la batterie et les bougie et elle démarré au quart de tour.
Question bête c est quoi RITMO ?
Viper veux tu une photo plus précise pour confirmé ton point vu ?
Steph51
Nombre de messages : 401
MessageSujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57   Mar 06 Fév 2018, 06:27
Ritmo, c'est le nom d'un des modèles de Fiat. Certaines versions on un moteur quasi identique à la x1/9.
fabermorcar
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57   Mar 06 Fév 2018, 08:00
+ la boite.
Kevin57
MessageSujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57   Mar 06 Fév 2018, 12:17
Je vai essayer de renseigner sur les ancien propriétaire.
Nombre de messages : 3154
MessageSujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57   Mar 06 Fév 2018, 18:54
si tu a bien un moteur de Ritmo il te faudra changer le carter inf (alu sur X1/9) et la pompe a huile
mais aussi le collecteur d'admission
le tout pour avoir le bon angle (écart entre X1/9 et Ritmo)
de toute façon il te faut trouver un double corps d'X1/9 1500 et sa boite a air
bonne recherche cheers
MessageSujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57   Mar 06 Fév 2018, 21:02
Je possède toutes ces pièces en stock
MessageSujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57   Mer 07 Fév 2018, 06:06
je n'ai rien oublié CLAUDE ?
par contre moi je regarderai avec le numéro moteur que ça soit bien un 1500 cm3
MessageSujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57   Mer 07 Fév 2018, 07:01
Effectivement il faut regarder le numéro gravé sur le bloc moteur pour savoir si c'est un 1500 cm3 ou 1300 cm3
Kevin57
MessageSujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57   Jeu 08 Fév 2018, 06:09
Cela fait beaucoup de pièces à changer. Autant reprendre un moteur déjà révisé mais moi qui ne veux pas mettre de frais dedans, le la laisserai sûrement comme sa. Ou changer uniquement la carbu et le filtre à air peut être que j aurai plus de puissance.
Mais avant tout sa je vais regarder le numéro sur le bloc moteur. Je vous tiens au jus et merci pour votre réponse aussi rapide.
bravo2
MessageSujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57   Jeu 08 Fév 2018, 07:09
Avec ce carburateur, elle doit être poussive
Kevin57
MessageSujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57   Sam 10 Fév 2018, 08:07
Je ne l ai pas encore conduit, les 4 étriers sont grippé. Je chercherai le numéro sur le moteur ce weekend. L ancien propriétaire ne la pas changer quand il la acheté en 2003. Donc je vais essayer le prioritaire avant 2003.
Kevin57
MessageSujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57   Dim 11 Fév 2018, 11:24
Bonjour à tous est ce bien sa le numéro du moteur
MessageSujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57   Dim 11 Fév 2018, 12:12
Non il se trouve sur le bloc moteur, entre la culasse et le carter d'huile côté collecteur d'échappement (en dessous)
Kevin57
MessageSujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57   Dim 11 Fév 2018, 21:53
Ok je chercherai mieux.
Ceci est d origine ?
Nombre de messages : 5395
MessageSujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57   Lun 12 Fév 2018, 04:17
Pardon mais comment peux-tu penser que c'est d'origine ?
Ce montage est (à mon avis) à virer d'urgence ! affraid
Nombre de messages : 2044
MessageSujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57   Lun 12 Fév 2018, 05:15
sacrés Roumains haha
Kevin57
MessageSujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57   Lun 12 Fév 2018, 06:01
Le robinet de jardin ?
fabermorcar
MessageSujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57   Lun 12 Fév 2018, 08:35
J'aime bien le robinet de chauffage bravo2 , ça a l’avantage de prendre la température de l'air.
