Nombre de messages : 34 Age : 34 Date d'inscription : 22/12/2017 Localisation : Metz 57
Sujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57 Mar 13 Fév 2018, 12:21
Je ne sais pas à quoi il sert. Il y a eu beaucoup de bricolage dessus.
fabermorcar
Sujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57 Mar 13 Fév 2018, 12:32
A avoir le chauffage dans l’habitacle, à condition qu'il te reste l'ensemble radiateur et motoventilateur.
Sujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57 Mar 13 Fév 2018, 18:24
J'espère qu'avec le temps, on réussira à t'aider à la remettre en configuration d'origine. Là, tu profiteras d'une super auto
N'hésite pas à te rapprocher de Viper (si ce n'est pas déjà fait) lui saura te trouver les bonnes pièces. Regarde aussi dans la sections Annonces du forum, on sait jamais.
Courage
Sujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57 Mer 14 Fév 2018, 07:16
Comme Jéjé: courage
Jackou
Nombre de messages : 241 Age : 63 Date d'inscription : 20/04/2015 Localisation : Proche de Saintes en Charente Maritime
Sujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57 Mer 14 Fév 2018, 18:17
Idem également. Je confirme pour avoir eu besoin que Viper est une source précieuse d’info sur cette voiture. Bon courage, ton travail et tes recherches te seront récompensés par une super voiture.
Kevin57
Sujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57 Mer 14 Fév 2018, 19:04
Merci je pense que du courage j en aurai besoin. Mais pour l instant ma priorité c est qu' elle roule pour que je puisse faire le contrôle technique et faire la carte grise à mon nom et la passer en voiture de collection.
Sujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57 Mer 14 Fév 2018, 19:43
ne t'inquiète pas , tout est possible , tu verras que la X1/9 n'est pas si compliquée ( pour la partie mécanique), il ne faut pas hésiter à poser des questions sur le forum
Kevin57
Sujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57 Jeu 15 Fév 2018, 06:25
Il faut juste avoir le bon moteur Quand je me lanserai vraiment je commanderai les pièces chez viper. En ce moment je suis en pleine rénovation d appartement donc j attaquerai vraiment la voiture dans l été. Faut que je de grippe les freins, voir le feu gauche qui ne monte pas et quand j accélère à fond elle cale.
Sujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57 Jeu 15 Fév 2018, 07:38
Attention de ne pas faire trop tourner le moteur, il faut changer la distribution en premier lieu si cela n'a pas été fait.
Kevin57
Sujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57 Ven 16 Fév 2018, 19:51
Oui j y pense à la distribution. Est ce qu' un jardinier avec très peu de connaisance en mécanique serai la changer avec un tuto.
Sujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57 Ven 16 Fév 2018, 20:04
oui
c'est bien plus simple que de faire un beau jardin
Kevin57
Sujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57 Dim 18 Fév 2018, 15:27
Avant de changer la courroie il faudrait que je sache quel moteur j ai. J espère que vous arrivez à m éclairer.
fabermorcar
Sujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57 Dim 18 Fév 2018, 17:12
Pour savoir quel moteur équipe ta voiture, relève le numéro qui se trouve juste dessous la culasse sur le bloc devant le calorstat. Quelquefois, (souvent même), il est illisible car sous une couche de saleté ou de rouille. Il faut alors le nettoyer pour le lire. Le calorstat se trouve du coté de la boîte.
Comment changer une courroie de distribution, sans bouquin et sans repère ???
Sujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57 Dim 18 Fév 2018, 18:00
Décidemment c est toujours pas sa! c'est à droit ou à gauche ou devant ou derrière, je suis nul en mécanique aujourd'hui j ai passé 4h à démonter 2 étriers et j ai l impression que le frein à mains est bloqué.
Sujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57 Dim 18 Fév 2018, 19:30
Le numéro moteur à côté du thermostat c'est complétement nul, c'est pas celui la qu'il faut, mais les "dieux" d'internet connaissent tout, le seul problème, ils connaissent strictement rien et je suis gentil .
Sujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57 Dim 18 Fév 2018, 20:00
Kevin57
Sujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57 Dim 18 Fév 2018, 21:57
Merci Alain. Faut juste que je le trouve sur le moteur. As tu une photo de plus loin pour que je puisse mieux localiser sur le moteur. Ou me dire sur quel face du moteur sa m aiderai beaucoup.
Sujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57 Lun 19 Fév 2018, 06:08
au dessus de la boite
Sujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57 Lun 19 Fév 2018, 07:57
Non, non, et non ce numéro ne détermine surtout pas le type moteur, pourquoi:
1 - Parce que ce numéro a pu être rectifié, et re gravé Donc on peut très bien avoir un moteur 1300 cm3 avec ce numéro en 1500 cm3
2 - Parce que ce numéro ne détermine en aucun cas le diamètre des vis de culasse Un moteur 1500 cm3 de 1987 porte le numéro 138AS000 le diamètre des vis de culasse est 10 mm Un moteur 1500 cm3 de 1980 porte le même numéro 138AS000 mais le diamètre des vis de culasse est 12 mm Le joint de culasse est complètement différent
Ce numéro est donc secondaire.
C'est toi KEVIN57 qui a trouvé le bon numéro, c'est celui moulé sur le bloc moteur en dessous du collecteur d'échappement à savoir M202 15 pour ton cas: Moteur 1500 cm3 construit à partir de 1983 jusqu'en 1989 avec quelques variantes mais sans changement de numéro moteur.
Internet c'est très bien, mais les erreurs de toutes sortes deviennent au fil des mois, des années, des certitudes.
fbe69 aime ce message
fabermorcar
Sujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57 Lun 19 Fév 2018, 08:51
Je suppose que c'est à moi que cela est destiné ? Votre majesté est trop bonne !
Ma première remarque : que venez-vous faire sur internet puisque les intervenants sont nuls ?? je vous mets quelques liens pour vérifier mes sources...
Que vous soyez passionné, c'est une chose, mais il serait bon que vous soyez un peu plus courtois dans vos propos.
Kevin57, pour le calage de ta distribution j'ai une revue de Fiat Ritmo, si tu le désires je pourrais te faire parvenir en mp une partie du document cela pourrait être utile.
Sans rancune.
AR'
Sujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57 Lun 19 Fév 2018, 11:54
Effectivement, je suis un passionné [b]extrémiste, avec ses défauts et ses qualités.
Non, mes propos ne s'adressaient pas à toi fabermorcar, ils étaient d'ordre général, et pas uniquement aux possesseurs d'X1/9.
Je viens sur le forum uniquement pour donner à tout le monde ma connaissance des X1/9, mon savoir, etc, ce qu'aucun autre fournisseur de pièces ne fait.
Ne t'inquiète pas, je peut être très violent dans mes critiques sur tel personne ou tel autre, mais cela ne va pas m'empêcher de lui rendre service le jour même ou plus tard.
Il vaut mieux être comme cela, dire les choses vraies, que comme tous les gens de la politique.
Kevin57
Sujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57 Lun 19 Fév 2018, 12:14
Restons sérieux ! Merci donc d après toi viper c est un moteur ritmo 1500 cm3. Moi la carte grise indique mars 1979 donc sa confirme ce n est pas le moteur d origine. Quand j aurai besoin de pièces je veux bien passer par toi viper si t'es prix sont correct bien sur. Je commande d habitude sur oscaro mais je peux changer. Si c est un moteur ritmo je veux viens la revu fabermorcar.
Sujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57 Lun 19 Fév 2018, 12:24
Mes prix sont plus chers qu'oscaro, c'est normal, puisque oscaro touche 750000 euros par an de l'état, donc des contribuables. Par contre, moi je vais toujours t'envoyer les bonnes pièces et te donner beaucoup de conseils.
Humour: essaye de demander à oscaro une pipe d'admission et une boite à air pour ta voiture ou des conseils
Kevin57
Sujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57 Lun 19 Fév 2018, 13:18
Merci viper. Quand j aurai besoin on fera affaire ensemble. Donc c est bien un moteur ritmo 1500cm3 de 83 à 89 et pas un moteur d x1/9 . Et non plus de mars 1979 comme indiqué sur la carte grise.
fabermorcar
Sujet: Re: Je suis nouveau et sur Metz 57 Mer 21 Fév 2018, 14:41
Ma restauration m'a un peu fatigué. Donc, je pars quelques jours. Pour en revenir à la doc technique, elle ne correspond pas à l'année de ton moteur mais ça te donnera un aperçu. Les réglages sont peut-être un petit peu différents, par contre la méthodologie pour changer ta courroie de distribution est bonne. Donc je fais ça de retour dans une dizaine de jours.
