 rénovation boite 5 . conseils ?
PJL 18
Nombre de messages : 74
MessageSujet: rénovation boite 5 . conseils ?   Sam 17 Mar 2018, 18:34
bonjour a tous
je vais commencer la rénovation de ma boite .
l étanchéité des différents carters est assurée par des joints en papier . sur ma boite ils sont en bon état mais sont malgré tout la cause de nombreux suintements . le dessous de la voiture est "trempé" d huile .
j avais envie de les remplacer par de la pâte a joint lors du remontage . sachant que l épaisseur d un joint peut avoir une incidence sur les jeu de fonctionnement je me demande si c est une bonne idée .
a votre avis??? Question
Nombre de messages : 1607
MessageSujet: Re: rénovation boite 5 . conseils ?   Dim 18 Mar 2018, 07:30
Non, pas du tout
fabermorcar
Nombre de messages : 169
MessageSujet: Re: rénovation boite 5 . conseils ?   Dim 18 Mar 2018, 08:29
Au sujet de tes joints en papier, tu as répondu à ta question. Par contre, tes fuites d'huile ne doivent pas être dues uniquement aux joints papier, les joints spis doivent y être pour quelque chose, en particulier le joint du sélecteur des vitesses.
Une autre source de fuite d'huile peut venir de ton moteur. Profite de la dépose de la boite pour jeter un œil derrière le volant du moteur.
Un aperçu de ce qui t’attend
PJL 18
MessageSujet: Re: rénovation boite 5 . conseils ?   Dim 18 Mar 2018, 17:37
le joint du sélecteur n est pourtant pas très vieux .mais dans le doute j en ai commandé un a VIPER il y a peu .
après démontage et une inspection attentive pièce par pièce , le tout semble dans un état très correct .
je vais probablement changer les baladeurs 1/2 & 3/4 ainsi que la fourchette de 5 .
par contre le pignon de 5 ( celui de l arbre secondaire ) a perdu la moitié d une dent de transmission .
MessageSujet: Re: rénovation boite 5 . conseils ?   Dim 18 Mar 2018, 19:20
Oui, ça commence comme cela, et après c'est la destruction de l'autre pignon sur l'arbre primaire
