 remise en état des trains roulants de ma X
45mat87
Nombre de messages : 260
MessageSujet: remise en état des trains roulants de ma X   Lun 26 Mar 2018, 19:58
Bonsoir, ça fait un bout de temps que j'ai pas fais grand chose donc cette année je refait tous les trains roulants
45mat87
MessageSujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X   Lun 26 Mar 2018, 20:05
sablage et peinture des moyeux
remontage des moyeux avant
45mat87
MessageSujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X   Lun 26 Mar 2018, 20:14
Pour la direction j'avoue que j'ai triché je l'ai trouvé neuve
Nombre de messages : 5394
MessageSujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X   Lun 26 Mar 2018, 20:27
lol!
Beau travail efficace cheers
MessageSujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X   Mar 27 Mar 2018, 07:37
Nickel !!!
fabermorcar
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X   Mar 27 Mar 2018, 11:12
Mauvais temps pour les araignées.
45mat87
MessageSujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X   Mar 27 Mar 2018, 20:46
les triangles AR sablés et peints. la rotule à été remplie de graisse neuve.
après de longues recherches je n'ai pas réussi à retrouver les mêmes protections de frein AR, apres shérardisation et peinture
45mat87
MessageSujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X   Mar 27 Mar 2018, 20:48
aujourd'hui j'ai récupéré quelques pièces de la galvanisation, c'est plus propre!!!
45mat87
MessageSujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X   Mar 27 Mar 2018, 21:00
Démontage et nettoyage des étrier de frein
jeudi je vais cherché mes pièces qui sont parties à l'électrozingage.
MessageSujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X   Mer 28 Mar 2018, 09:46
Bien propre tout ça !
45mat87
MessageSujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X   Mer 28 Mar 2018, 13:31
c'est sur que ça change, le remontage est plus agréable comme ça
45mat87
MessageSujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X   Mer 28 Mar 2018, 19:26
j'ai oublié de préciser, j'ai remplacé les silents block des triangles
ça n'a pas été trop dur (merci la presse)ils ont pas l'air d'etre trop serrés.
après démontage, il y a juste la partie extérieur qui est désagrégée
45mat87
MessageSujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X   Dim 01 Avr 2018, 20:05
ce weekend récupération de mes amortisseurs sablés et repeints, toute la visserie des trains AV AR électrozingué, et j'ai commencé aujourd'hui la clé pour vissé l'écrou de moyeu AR
au sujet de mes amortisseur ce sont des KONI adjustable (très certainement d'origine). ma question: qu'est ce qui est réglable ?
Nombre de messages : 3152
MessageSujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X   Lun 02 Avr 2018, 06:57
les KONI ne sont pas d'origine No
si c'est bien des réglables (en dureté) il faut enfoncer la tige a fond et visser pour durcir et dévisser pour assouplir
weelyng
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X   Lun 02 Avr 2018, 11:01
whaouuu la ya du boulot bravo1 bravo1 bravo1 bravo1
45mat87
MessageSujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X   Lun 02 Avr 2018, 15:46
Merci, c'est clair que j'ai encore pas mal de boulot pour tout remonter.
Pour les amortisseurs c'était une réflexion perso car je m'aperçois qu'a pars les numéraux de série rien n'est d'origine.
par contre pour régler les amortisseurs ça ne doit pas être évident une fois en place. de plus il faut le faire après un passage au banc pour être équilibré ?
MessageSujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X   Lun 02 Avr 2018, 19:04
tu ne peut les régler que quand ils sont démonté (y compris le ressort)
il faut tourner pareil des deux cotés pour avoir a peu près pareil (si ils sont en état)
j'en avais avant mais j'ai remis des KAYABA sans réglage plus (confortables)
45mat87
MessageSujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X   Mer 04 Avr 2018, 09:38
effectivement Alain j'ai appelé KONI qui me confirme tous ça on pousse sur la tige on tourne dans le sens trigo pour remettre à "zéro" et dans le sens horaire pour durcir la détente,il y a 2 tours max de réglage. j'ai repris le réglage de tous mes amortisseurs et j'ai fais 1 tour..
remontage des amortisseurs, les butées en caoutchouc sont neuves les anciennes étaient devenues spongieuses
un peu de graisse, au silicone pour les parties en caoutchouc
sur mes amortisseurs avant la rondelle est rapporté dans le cône alors que sur les amortisseur AR il y a une rondelle mais soudé dans le cône
clé fabrication maison pour serrer les écrous
voila trois amortisseurs de montés pour le quatrième j'attend les protection de ressort en plastic les miennes sont cassées.
fabermorcar
MessageSujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X   Mer 04 Avr 2018, 10:01
Lors du démontage des mes amortisseurs, je n'ai pas trouvé de graisse, donc je les ai remontés tels quels.
Question : c'est une erreur ou pas ?? vu que la graisse avec la poussière, ça se transforme en patte à roder.
45mat87
MessageSujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X   Mer 04 Avr 2018, 11:51
j'ai mis de la graisse sur les parties en caoutchouc et entre les pièces métalliques plus pour évité la corrosion et protéger les caoutchoucs.
après erreur ou pas on en reparle dans 10 ans.................
fabermorcar
MessageSujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X   Mer 04 Avr 2018, 16:46
Je voudrais bien les remonter avant out out
45mat87
MessageSujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X   Mer 04 Avr 2018, 16:56
moi j'espère les remonter dans 15 jours après si j'arrive à passer au ct j'éviterais de rouler dans la poussière et sous la pluie
nettoyage des étriers de frein peinture et remontage avec joints et piston neuf
45mat87
MessageSujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X   Mer 04 Avr 2018, 17:24
comme j'ai reçu mes pièces en début d'apres midi j'ais fini mes 4 amortisseurs
45mat87
MessageSujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X   Mer 04 Avr 2018, 17:26
je recherche une rondelle de support radiateur et 10 vis de roue pour jante tôle vis du milieu sur la photo
45mat87
MessageSujet: Re: remise en état des trains roulants de ma X   Ven 13 Avr 2018, 17:40
bon cette semaine pendant que vous dormiez j'ai commencé la remise en état de ms étrier AR.
j'ai trouvé de la graisse TWR dans le magasin auto à coté de chez moi pou 4 euros.
j'ai pas réussi à retirer la goupille pour refaire l'articulation, je pense que je vais faire un petit trou pour pouvoir graisser l'axe.
