| fusible | |
Steph51
| Sujet: fusible Dim 08 Avr 2018, 16:03 | |
| Bonjour à tous Défection d'un de mes fusibles de 3A sur ma X1/9 aujourd'hui... Les fusibles de 3A sont plus courts que les fusibles que l'on trouve partout. Environ 15mm de long contre 24 ou 25mm pour les autres. Voila en photo: le 3A en noir et un 16A en rouge " /> Est-ce que quelqu'un sait ou trouver ces fusibles ? Steph | |
| Sujet: Re: fusible Lun 09 Avr 2018, 23:11 | |
| Dans des bourses d'échanges.. Salons.. Internet.. | |
| La question est aussi pourquoi à t il saute.. | |
Steph51
| Sujet: Re: fusible Mar 10 Avr 2018, 16:46 | |
| Et bien en fait, le fusible n'a pas sauté... Je m'explique: j'étais à la recherche d'un problème electrique sur ma X (plus de ventilo de radiateur et plus de Klaxon). D'après le schéma electrique il y a un point commun: un fusible de 16A... Là j'ai découvert un fusible qui n'avait pas fondu mais dont la corrosion sur les bouts avait crée un faux contact dans le fusible. En le prenant dans la main la partie métallique tombe en lambeaux Donc je change ce fusible et comme j'ai déjà eu le même problème sur 2 autres fusibles je me dit que je vais contrôler l'ensemble des fusibles pour éviter la panne bête... Et c'est là que je retire le fusible de 3A qui... a le même problème: le metal est coupé du coté de la tête du fusible Et je me rends compte maintenant que les fusibles "court" de 3A ne "courent" pas les rues ! Donc si quelqu'un a une piste pour m'aider a trouver 2 fusibles de 3A je suis preneur ! Merci d'avance pour votre aide Steph | |
| Sujet: Re: fusible Mar 10 Avr 2018, 17:26 | |
| As-tu essayé ici ? https://www.classicautoelec.com/fr/20-fusibles _________________ | |
PJL 18
Nombre de messages : 362 Age : 56 Date d'inscription : 24/08/2014 Localisation : cher
| Sujet: Re: fusible Mar 10 Avr 2018, 18:28 | |
| hello . j ai déjà eu le problème et je n ai jamais réussi a en retrouver , que ce soit en neuf ou en occase . je m étais dépanné avec un fusible standard . coincé simplement entre les 2 contacts cela a tenu pendant très longtemps , jusqu a ce que j en retrouve un dans mon stock de vieilles pièces . mais si quelqu' un découvre ou en dégoter des neufs .... | |
Steph51
| Sujet: Re: fusible Mar 10 Avr 2018, 20:27 | |
| - Citation :
- As-tu essayé ici ?
https://www.classicautoelec.com/fr/20-fusibles J'ai déjà regardé par là et ça ne correspond pas... C'est exactement ce que je retrouve sur plein de sites ou en boutique auto: ça commence à 5A et c'est du 25mm de long - Citation :
- hello . j ai déjà eu le problème et je n ai jamais réussi a en retrouver , que ce soit en neuf ou en occase . je m étais dépanné avec un fusible standard . coincé simplement entre les 2 contacts cela a tenu pendant très longtemps , jusqu a ce que j en retrouve un dans mon stock de vieilles pièces
Est-ce que tu veux dire qu'un fusible de 25mm peut se coincer dans l'emplacement d'un 15mm ??? As tu tordus les supports de fusible pour ça ? En tout cas merci déjà pour vos retours ! | |
PJL 18
| Sujet: Re: fusible Mer 11 Avr 2018, 18:05 | |
| j avais procédé comme ceci | |
Steph51
| Sujet: Re: fusible Mer 11 Avr 2018, 19:04 | |
| Super la photo ! J'aurais pas pensé à faire un tel montage Si je ne trouve pas, j'envisage aussi de prendre du fil à fusible (ça se vend encore !) et de me refaire un fusible en le remettant sur le support en plastique. Merci encore ! | |
PJL 18
| Sujet: Re: fusible Mer 11 Avr 2018, 19:13 | |
| Sujet: Re: fusible Sam 14 Avr 2018, 16:13 | |
| l'autre solution consiste à récupérer d'autres contacts en 25 mm et remplacer ceux en 15 mm par ceux de 25 mm et de mettre des fusibles en 5 amp | |
| Sujet: Re: fusible | |
| fusible | |
