 pignon entrainement compteur
fredo66
Nombre de messages : 10
MessageSujet: pignon entrainement compteur   Mar 24 Avr 2018, 15:16
Bonjour à tous
La restauration de la 1300 suit "lentement" son cours, le moteur est sorti, j'ai un problème avec le pignon d'entrainement du compteur de vitesse :
- impossible de visser le câble sur la boite, il semble qu'un morceau de l'ancien soit cassé à l'intérieur
Y a t il un autre moyen pour y accéder que le démontage de la boite ?
Cette pièce se trouve t elle dans le commerce ?
45mat87
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: pignon entrainement compteur   Mar 24 Avr 2018, 17:47
Bonsoir, la pièce sur laquelle tu visse le câble se démonte il suffit d'enlever la vis Chc M5 su le coté et de retiré la pièce.
regarde dans "nettoyage de la boite de vitesse" page 1 tu verras cette pièce. après je ne sait pas si tu peux encore trouver la pièce chez FIAT.
fredo66
MessageSujet: pignon entrainement compteur   Mar 24 Avr 2018, 18:26
Merci 45Mat87
Grâce aux photos de la page que tu m'as indiqué,J'ai réussi à l'extraire avec une pince étau et un marteau
Reste plus qu'à trouver la pièce en neuf,,
Bonne soirée
45mat87
MessageSujet: Re: pignon entrainement compteur   Mar 24 Avr 2018, 18:40
Je possède le corps neuf sans le joint spi
fredo66
MessageSujet: pignon entrainement compteur   Mar 24 Avr 2018, 18:59
Le corps n'est pas endommagé, c'est l'axe avec le pignon que je dois trouver car un morceau de câble est cassé à l'intérieur
merci quand même
