| Sujet: pochette carbu Lun 09 Juin 2008, 17:28 | |
| http://cgi.ebay.fr/POCHETTE-CARBURATEUR-NEUVE-POUR-FIAT-X1-9_W0QQitemZ360059270353QQcmdZViewItem?_trksid=p3286.m20.l1116 en ce moment sur Ebay,on ma dit que ca faisait beaucoup de bien! Salutations Pascal |
| Sujet: Re: pochette carbu Mer 25 Juin 2008, 16:13 | |
| Salut Pascal, Etant dans la même région, je te recommande Forez-Carburation à St-Etienne (près de CentreDeux) Forez Carburation (SARL) Coordonnées principales
167 r Antoine Durafour 42100 SAINT ETIENNE
- .04 77 57 79 13
Avec le type exact de ton carbu ou avec le carbu lui-même, il saura te fournir la bonne pochette de joint et/ou te faire une réfection complète. J'ai dû passer par une réfection complète d'un Weber vertical (32DIR) et ça m'a couté presque 200€. C'est 1 somme mais si ton carbu a de la bouteille, il n'y a certainement pas que les joints à changer: toutes les biellettes ont du jeu, les gicleurs ne sont pas bien beaux, les pointeaux émoussés, etc... Après 1 telle réfection on peut VRAIMENT régler son moteur (richesse/ralenti) et on ne reconnait plus son auto! | |
| Sujet: Re: pochette carbu Mer 25 Juin 2008, 17:21 | |
| bonsoir Jean Louis, voici ce que j ai achete il y a quelques jours j ai mon cousin qui est mecano(il a refait le moteur de l X1/9)et il va s occupe du carbu,par contre si tu a un tuyaux pour ca: sonde de declenchement du ventilo qui refroidi le carbu, on en parle dans un autre post(vapor look) Salutations Pascal |
Titi91 Admin et Modérateur
| Sujet: Re: pochette carbu Ven 27 Juin 2008, 20:55 | |
| Ah, la fameuse sonde de la soufflerie de carbu !... Tout le monde en parle en effet, et tout le monde en cherche une neuve (d'origine ou pièce compatible). Celui qui trouve n'oublie pas de poser un message sur le forum pour les autres... | |
| Sujet: Re: pochette carbu Ven 27 Juin 2008, 22:32 | |
| C'est un thermocontact ou une sonde? Je ne sais pas si il y a moyen de le remplacer par une sonde industrielle à visser quitte à installer et alimenter un régulateur à l'abri. | |
| Sujet: Re: pochette carbu Sam 28 Juin 2008, 11:43 | |
| Oui, tu as raison, c'est un thermocontact qui ferme à une certaine température. Il se vise sur le support du carbu Weber 34DATR 7/250. Le club hollandais vend une "sonde" compatible avec un support adaptable sur le carbu mais la pièce est plus volumineuse et cela ne fait pas trés joli... | |
| Sujet: Re: pochette carbu Jeu 06 Juin 2013, 15:45 | |
| pour la sonde, X1/9 autos en a entre autres.. | |
| Sujet: Re: pochette carbu Ven 07 Juin 2013, 19:01 | |
| je viens dans trouver deux neuves avec le support aux USA référence origine : 4325012 il faut souvent beaucoup de patience pour dénicher des ptits trésor comme cela ps: la deuxième est déjà réservé !!!! | |
| Sujet: Re: pochette carbu | |
