 demontage démarreur sur 1300
paul 88
Nombre de messages : 16
MessageSujet: demontage démarreur sur 1300   Mar 22 Mai 2018, 09:17
Mon démarreur me causant quelques soucis (bruit métallique au démarrage) quelle est la solution la plus rationnelle pour le sortir .Je n'ai pas de pont.
Merci.
Paul
Nombre de messages : 2043
MessageSujet: Re: demontage démarreur sur 1300   Mar 22 Mai 2018, 09:41
tu peux creuser une fosse? lol!
sinon, il va falloir lever un maximum l'arrière parce que c'est quand même plus facile par en-dessous ( l'accès est correct, en 15 mn c'est sorti )(débrancher la batterie, les 3 boulons de fixation , le câblage et hop)
Nombre de messages : 697
MessageSujet: Re: demontage démarreur sur 1300   Mar 22 Mai 2018, 09:52
J'ai dû le faire plusieurs fois pour diverses raisons.  A chaque fois : lever l'arrière au maximum via un cric hydraulique (il y a un support sous la voiture pour lever les 2 roues en même temps), puis poser la voiture sur 2 chandelles. Après, c'est du sport pour ramper en-dessous mais ça passe.
Ne pas oublier de bloquer les roues avant au moyen de blocs.
En effet, ne pas oublier d'enlever les câbles de la batterie.
paul 88
MessageSujet: demontage démarreur   Mar 22 Mai 2018, 12:32
merci à vous je m y attèle de suite.
pars pour creuser la fosse ?? car il me faut une pelleteuse
Si vous passez par les Vosges une bouteille de mirabelle de ma production vous attends
@plus
MessageSujet: Re: demontage démarreur sur 1300   Mar 22 Mai 2018, 12:40
:#s
