 soucis électrique sur 1300
3 participants
jona77
jona77
Nombre de messages : 152
soucis électrique sur 1300 Empty
MessageSujet: soucis électrique sur 1300   soucis électrique sur 1300 Icon_minitimeLun 03 Sep 2018, 21:01
salut,
voila mon souci, depuis l'achat de ma x1/9, j'ai remarqué que lorsque je restait avec le frein à main serré et le contact allumé sans démarrer le moteur j’entendais ma bobine faire un léger claquement (témoin de frein clignotant au compteur qui se répercute dans la bobine). et maintenant depuis mon montage en pompe électrique lorsque j'actionne mes essuie glace, la pompe tourne le temps d'une seconde. avez vous une idée sur la panne??? problème de masse???
merci d'avance
jona
Nombre de messages : 826
MessageSujet: Re: soucis électrique sur 1300   soucis électrique sur 1300 Icon_minitimeMar 04 Sep 2018, 07:52
Ce n'est pas une bonne idée de laisser le contact allumé sans que le moteur tourne : la bobine risque de griller.
Pour les essuie-glaces qui actionnent la pompe à essence, ça va être un beau cas d'école...
Où a tu branché le + de la pompe à essence ?
http://www.cloches-boudart.be
jona77
jona77
MessageSujet: Re: soucis électrique sur 1300   soucis électrique sur 1300 Icon_minitimeMar 04 Sep 2018, 10:03
la pompe est alimenté par mon démarreur et par la bobine.
j'ai effectué un test ce matin.
la pompe s'active une seconde lorsque j'actionne:
- le klaxon
- les essuie glace
- la levé des feux escamotable
- le forçage de mon ventilateur de refroidissement (interrupteur pour le déclencher)
j'ai l'impression que cela intervient à la coupure ( ex: je met en route mon ventilateur de refroidissement, il tourne 20 seconde et lorsque je le coupe la pompe à essence se met en route une seconde)
bizzar saispas
Steph51
Steph51
Nombre de messages : 506
MessageSujet: Re: soucis électrique sur 1300   soucis électrique sur 1300 Icon_minitimeMar 04 Sep 2018, 18:27
Tu peux nous décrire le montage de manière un peu plus précise ? Quel type de relais as tu utilisé ? C'est un temporisé ?
Steph51
MessageSujet: Re: soucis électrique sur 1300   soucis électrique sur 1300 Icon_minitimeJeu 06 Sep 2018, 07:33
Si ta pompe est alimentée par la bobine et par le démarreur comme tu le dis, il y a un problème.  Ces deux bornes sont pour le contact du relais.
L'alimentation en + doit se prendre sur un + permanent.
Je reprends le schéma sur l'autre post (dans la rubrique "moteur - pompe essence électrique") : il doit y avoir un + permanent à la borne 30.  Ce + permanent peut être pris sur la borne venant de la batterie vers l'alternateur en passant par le démarreur.
Idem pour une masse à la borne 31.
soucis électrique sur 1300 Schema10
Cela dit, je préfère le relais conseillé par Bruno (j'ai mis un similaire), c'est super simple (moins de connexions que le tien = moins de risques de problèmes) et allume la pompe à essence 2-3 secondes dès qu'on met le contact, avant de lancer le démarreur.  Cela permet, après longue immobilisation, de réamorcer le circuit d'essence.
Il y a ceux-ci, dont on a parlé dans la rubrique "pompe à essence électrique Facet" :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/relais-de-pompe-a-essence-electrique_GC43004.htm
et
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/relais-de-pompe-a-essence-electrique-pour-moteurs-k-jet-jusque-82_GC43000.htm (c'est celui que j'ai pris car fusible intégré = moins de bricolage).
Je te conseiller de placer également un contacteur à inertie, qui permet de couper automatiquement l'alimentation d'essence en cas d'accident
https://www.best-of-land.com/boutique/pieces/pieces-detachees/electricite/contacteur-a-inertie-pour-defender-wqt100030lgen
» schéma électrique 1300
» besoin d aide branchement electrique moteur 1300
» Vends moteur X1/9 1300 cm3 pour FIAT X1/9 1300 cm3
» X1/9 -> uno tie 1300 - 1400
» Recherche X1/9 1300 (ou 1500 look 1300)
