| Trou dans le réservoir pour vol d’essence | |
Jackou
| Sujet: Trou dans le réservoir pour vol d’essence Jeu 27 Déc 2018, 09:28 | |
| Bonjour, En cette période de fêtes, ce n’est pas que la période des bisounours. Cette question ne concernant pas ma X qui elle est précieusement garée dans son garage au chaud mais ma Volvo break qui sert tous les jours Je me suis fait piller du gasoil à la barbare, ils ont percé un trou dans le réservoir au tournevis sous la voiture pour se servir. Bilan, un devis de 2300€ chez Volvo pour le remplacement (5 heures de MO + 1800€ le bocal) A ce prix, je vais m’y coller. Avez vous déjà réparé des réservoirs de gasoil en plastique, certainement du polyéthylène mais sans certitude sur vos autres véhicules et si oui avec quoi et comment ? Un grand merci d’avance pour votre aide. Bonnes fêtes de fin d’année | |
| Sujet: Re: Trou dans le réservoir pour vol d’essence Jeu 27 Déc 2018, 12:10 | |
| triste époque c'est une technique connue; on a ça par période chez nous en général ça va de pair avec le vol de pot cata moi j'essayerai la soudure plastique au fer a souder l’idéal étant d'employer le même type de plastique et en sécurité une réparation en plus (et par dessus )a la résine époxy si ça ne marche pas il te reste la solution de remplacer le réservoir par un d'occasion qui sera bien moins cher | |
corvette64
Nombre de messages : 284 Age : 54 Date d'inscription : 28/08/2009 Localisation : pau brocas 40
| Sujet: Re: Trou dans le réservoir pour vol d’essence Jeu 27 Déc 2018, 20:21 | |
| bsr ta regarde chez https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjHhf-E68DfAhWcRBUIHQVuBacQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.opisto.fr%2F&usg=AOvVaw1u6hFQ9OheiSSG-eG2xpGA | |
Jackou
fabermorcar
| Sujet: Re: Trou dans le réservoir pour vol d’essence Ven 28 Déc 2018, 08:39 | |
| bonjour,
A l'aide d'un boulon, de 2 rondelles plates (type carrossier) et d'un joint fibre, tu prends la paroi du réservoir en sandwich, côté intérieur tête de la vis joint fibre+ rondelle, tu passes le boulon au travers du trou, tu mets l'autre rondelle, l'écrou et tu serres. On réparait les casseroles de grand-mère comme ça. | |
| Sujet: Re: Trou dans le réservoir pour vol d’essence Ven 28 Déc 2018, 14:43 | |
| je ne peut pas te donner le type de plastique exact l’idéal étant de récupérer un bout de vieux réservoir a la casse et de tailler des "baguettes" dedans | |
| Sujet: Re: Trou dans le réservoir pour vol d’essence Ven 28 Déc 2018, 21:11 | |
| Les enculés ….. Je t'appelle demain comme presque convenu | |
STOK51
Nombre de messages : 67 Age : 64 Date d'inscription : 25/09/2014 Localisation : REIMS
| Sujet: Re: Trou dans le réservoir pour vol d’essence Dim 30 Déc 2018, 17:59 | |
| Le gros problème c est que le gazole est extrêmement gras et va empêcher toute colle ou toute soudure de prendre sur le polypro qui est une véritable cochonnerie a réparer pour dégraisser la zone il est possible d utiliser du nettoyant frein le solution vis rondelle en utilisant de la colle a pare brise pour faire l étanchéité cela peut fonctionner le soucis c est que le gazole en permanence en contact dissout nombre de produits d étanchéité et le risque d incendie du carburant en contact avec l échappement est réel bon courage a+ Yves | |
Jackou
| Sujet: Re: Trou dans le réservoir pour vol d’essence Lun 31 Déc 2018, 09:12 | |
| Merci pour tous vos conseils. J’ai tenté hier de souder avec un gros fer à souder électrique. C’est vrai que cela donnait bon espoir car la matière devenait pâteuse au contact du fer et la fissure disparaissait progressivement. J’ai remis un peu de gasoil pour tester et il y avait un léger suintement. Je pense qu’en m’y reprenant à plusieurs passes de fer, j’arriverais à colmater la fuite mais pour combien de temps ! Bref, comme tu l’écris stok51, si du gasoil venait à couler sur l’echappement, cela deviendrait dangereux. J’ai trouvé un réservoir sur francecasse. La morale de cette histoire, si vous faites du co voiturage en passager, évitez de laisser vos voitures plusieurs jours sur les airs trop exposés comme par exemple des parking de grandes surfaces | |
| Sujet: Re: Trou dans le réservoir pour vol d’essence Lun 31 Déc 2018, 09:24 | |
| tu a fait un apport de matière en soudant ? en plusieurs fois ça doit le faire et comme je te le disais après tu fait une réparation par dessus au bi-composant plus une sorte de grille de renfort et ça ne bougera plus | |
Jackou
| Sujet: Re: Trou dans le réservoir pour vol d’essence Lun 31 Déc 2018, 14:28 | |
| Alain, J’ai surtout lissé la fissure avec la panne du fer à souder. Pour l’apport, j’ai pris ce que j’avais sous la main, j’avais un bouchon de cabochon de filtre à gasoil, je l’ai fait fondre avec le fer et l’ai appliqué sur le réservoir également avec le fer. Le mieux aurait été d’acheter des baguettes pour soudures spéciales polyéthylène, elles sont commandées sur internet car pas faciles à trouver chez les vendeurs de matériaux ou magasins de bricolage. Quand tu parles de bi-composant, tu parles des bâtons expoy à malaxer ? | |
| Sujet: Re: Trou dans le réservoir pour vol d’essence Lun 31 Déc 2018, 16:01 | |
| non je préfère en pâte deux pâtes que l'on mélange;plus facile a appliquer de ce genre https://www.peinturevoiture.fr/1547-mastic-colle-bi-composant-.html?gclid=Cj0KCQiAmafhBRDUARIsACOKERPjO5-Xvh17Hvp8DYFxdYhmHiYiUymGlhDhcvkkmuwVJG9n8rbWFuwaAuPZEALw_wcB | |
Jackou
| Sujet: Re: Trou dans le réservoir pour vol d’essence Jeu 10 Jan 2019, 17:24 | |
| Suite et fin de la mésaventure, mes réparations au fer à souder laissaient toujours un suintement de gasoil. J’ai découvert sur le net qu’il existe des sociétés (très peu) qui pratiquent la soudure au fer soufflant spécial soudure sur tous types de plastiques dont le polyéthylène. Le tout est d’avoir la bonne température de chauffe. Cette pratique est connue dans l’industrie du plastique, dans le monde agricole ou les réservoirs des tracteurs se prennent des coups régulièrement. J’ai fait le plein depuis et tout est ok et garanti par le soudeur. Cette info vaut le coup du partage, les risques de trous dans nos réservoirs concernent aussi les trottoirs trop hauts où autres...et tout ça sans aucun démontage alors que le concessionnaire me facturait 5h de mo. Merci Alain pour avoir donné l’idée de soudure | |
| Sujet: Re: Trou dans le réservoir pour vol d’essence Jeu 10 Jan 2019, 18:05 | |
| bien content de t'avoir aider | |
| Sujet: Re: Trou dans le réservoir pour vol d’essence | |
