| arbre a cames 1500 | |
PJL 18
| Sujet: arbre a cames 1500 Mer 02 Jan 2019, 17:35 | |
| hello a tous je suis a la recherche d un arbre a cames origine pour ma 1500 . ( 272° donc ) d occasion en bon état me suffirait l actuel provient d une 1300 ( 244° ) et j aimerais le changer | |
| Sujet: Re: arbre a cames 1500 Mer 02 Jan 2019, 17:44 | |
| Je vais regarder demain aprem si tu peux patienter, je crois que j'ai ça _________________ | |
PJL 18
| Sujet: Re: arbre a cames 1500 Mer 02 Jan 2019, 17:55 | |
| pas d urgence je n ai mis que 24 années a me décider | |
| Sujet: Re: arbre a cames 1500 Mer 02 Jan 2019, 20:17 | |
| Sujet: Re: arbre a cames 1500 Sam 05 Jan 2019, 17:02 | |
| Euh c'est aussi un 1300 que j'ai _________________ | |
| Sujet: Re: arbre a cames 1500 Dim 06 Jan 2019, 11:37 | |
| bizarre tes données car mes docs 1300 et 1500 me donnent les même angles qui donne un angle de 272° aoa +rfa +180° = 272° DOC 1300 DOC 1500 J'ai deux A/C en stock | |
PJL 18
| Sujet: Re: arbre a cames 1500 Dim 06 Jan 2019, 20:39 | |
| j ai relevé les angles de cames de mes AC a l aide d un disque gradué . mais c était il y a quelques années je l avoue AOA 12° et RFA 52° AOE 52° RFE 12° cela correspond bien aux caractéristique du 1300 et qui est stipulé dans la revue technique haynes | |
| Sujet: Re: arbre a cames 1500 Dim 06 Jan 2019, 23:07 | |
| oui mais valable d'aprés ce tableau pour moteur 1.1 européen ou 1300 australien | |
PJL 18
PJL 18
| Sujet: Re: arbre a cames 1500 Lun 07 Jan 2019, 17:34 | |
| j ai retrouvé les 2 disques a l aide desquels j avais fait mes mesures oui oui , je suis plutôt conservateur cette mesure a été effectuée sur une seule came ( inutile de toutes les vérifier ) j ai reporté sur la gauche de ma feuille l angle obtenu : du zéro au trait vert ce que j ai trouvé et en rouge ce que j aurai du obtenir l angle est mesuré a l aide d un simple rapporteur . sachant que l AC fait 1 demi tour par tour de vilebrequin , il suffit de multiplier par 2 pour connaitre l angle total . ou bien je m y suis mal pris et j ai tout faux ( peut être faudrait il déplacer le sujet ) | |
PJL 18
| Sujet: Re: arbre a cames 1500 Mar 08 Jan 2019, 20:35 | |
| je vous sens dubitatifs non ? alors je vous explique comment j ai relevé l angle total d ouverture d une came : a ce stade j ai mis l AC dans son carter et vissé la poulie au bout , je mets le poussoir en place puis ma petite plaque en bois traversée par une simple vis parker . je positionne une cale de 0.5mm entre le dos de ma came et le poussoir . je visse la vis parker jusqu a arriver en appui . je tourne la poulie jusqu a ce que la came se pose sur son poussoir et je fais un repère sur ma poulie puis je tourne la poulie dans l autre sens , came en appui de l autre coté , second repère ensuite je démonte ma poulie et je la pose sur une feuille de papier ou j ai préalablement dessiné un cercle egal au diamètre exterieur de la poulie . je trace un trait face a chaque repère il ne me reste plus qu a tracer les 2 rayons en face de ses repères et mesurer l angle obtenu j avoue avoir un peu manqué de rigueur sur l exactitude du tracé sur la poulie , mais dans mon garage aujourdhui il faisait a peine 10° alors j ai fait vite j ai bon ou pas ??? | |
ferry80
Nombre de messages : 141 Age : 35 Date d'inscription : 17/11/2018 Localisation : Picardie
| Sujet: Re: arbre a cames 1500 Mar 08 Jan 2019, 20:57 | |
| PJL18, les diagrammes d'aac se relèvent en degrès vilebrequin. | |
PJL 18
| Sujet: Re: arbre a cames 1500 Mer 09 Jan 2019, 16:57 | |
| oui je sais 122° sur l AC = 244 au vilbrequin c est mathématique | |
PJL 18
| Sujet: Re: arbre a cames 1500 Mer 09 Jan 2019, 17:01 | |
| erreur de frappe ! je corrige ! | |
PJL 18
| Sujet: Re: arbre a cames 1500 Mer 09 Jan 2019, 17:17 | |
| je viens de vérifier et revérifier j ai bien obtenu 112° j ai une erreur de 10° | |
| Sujet: Re: arbre a cames 1500 Mer 09 Jan 2019, 19:02 | |
ferry80
| Sujet: Re: arbre a cames 1500 Mer 09 Jan 2019, 19:17 | |
| La cale de 0.5mm que tu intercale, c'est ton jeu de fonctionnement ? Il est rare que les diagrammes soit donnés aux jeu de fonctionnement. Idealement ils sont donnés après la rampe de silence, sinon cela ne veut pas dire grand chose. Je fais mes relevés à 1mm, en dessous c'est pour ainsi dire insignifiant, et ça me permet de standardiser les résultats | |
| Sujet: Re: arbre a cames 1500 Mer 09 Jan 2019, 20:09 | |
| voici un banc pour relevé un arbres a cames les courbes que j'avais obtenu entre un origine et un dallara et le relevé | |
PJL 18
| Sujet: Re: arbre a cames 1500 Mer 09 Jan 2019, 20:37 | |
| " rampe de silence " , merci ferry tu viens de m apprendre quelque chose jai donc réalisé 2 autres essais : avec un jeu de 1mm j obtiens un angle inferieur a 90° . donc ca ne va pas , résultat trop improbable . avec le cercle de base de la came affleurant le poussoir ( proche de 0mm de jeu donc ) c est la rampe de silence qui entre la première en contact avec le poussoir et j obtiens un angle de 137° on est proche des 136° recherchés mais je ne suis toujours pas convaincu l idéal pour moi , serait qu un membre du forum puisse réaliser la même mesure ( dans un carter , avec poussoir , disque papier , comparateur , tout ca tout ca quoi !!! ) mais sur un arbre a cames gravé 1500 . et nous communiquer les résultats . je tiens a préciser que je ne mets la parole ou l opinion de personne en doute mais j ai une facheuse tendance a m obstiner tant qu un questionnement technique m échappe de plus le comportement de mon moteur a l acceleration me transmet bien la sensation d un "bridage" passé les 4000trs | |
PJL 18
| Sujet: Re: arbre a cames 1500 Mer 09 Jan 2019, 20:38 | |
PJL 18
| Sujet: Re: arbre a cames 1500 Mer 09 Jan 2019, 20:43 | |
| interressants tes graphiques bruneau | |
ferry80
| Sujet: Re: arbre a cames 1500 Mer 09 Jan 2019, 20:55 | |
| Whaou le rêve, une becane comme ça dans l'atelier et je deserte le lit conjugale | |
ferry80
| Sujet: Re: arbre a cames 1500 Mer 09 Jan 2019, 21:10 | |
| Les graphiques que Bruno17 a postés mets en évidence que les valeurs AOA-RFA/AOE-RFE sont relevé à 1mm.
PJL 18
| Sujet: Re: arbre a cames 1500 Jeu 10 Jan 2019, 17:05 | |
| exact mais qu est ce qui permet de déterminer l emplacement des PMH et PMB ? | |
ferry80
| Sujet: Re: arbre a cames 1500 Jeu 10 Jan 2019, 18:58 | |
| - PJL 18 a écrit:
- exact mais qu est ce qui permet de déterminer l emplacement des PMH et PMB ?
Je ne comprends pas la question PJL? On cale l'aac selon ses sommets de cames, l'angle alpha E et alpha A. D'une manière générale et si les diagrammes le permets on cale à 105°/105°. La poulie reglable pour faire varier dans un sens ou d'un autre. Sur un simple AAC, si tu augmente alpha A, tu gagne en regime moteur(Pmax en haut) à contrario augmenter alpha E te permettre d'etre plus souple dans les bas regimes et reprises mais le moteur ne profitera pas de l'energie des gazs en raison d'un RFA moindre. Pour calculer alpha E: AOE+180°+RFE = ..... ÷2=..... - RFE Pour calculer alpha A AOA+180°+RFA=......÷2=...... - AOA | |
| Sujet: Re: arbre a cames 1500 | |
