 Sortir le moteur de l'auto
3 participants
YD
YD
Nombre de messages : 160
Sortir le moteur de l'auto Empty
MessageSujet: Sortir le moteur de l'auto   Sortir le moteur de l'auto Icon_minitimeVen 15 Fév 2019, 16:11
Salut,
Je souhaiterai savoir comment déboîter les cardans de la boite/pont pour pouvoir sortir le moteur de l'auto par dessous. J'ai dévisser les 2x3 vis coté boite/pont. Faut il démonter le cardan du moyeu, ainsi que le triangle.
Yves D.
https://x19-vx.blogspot.com/
PJL 18
PJL 18
Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: Sortir le moteur de l'auto   Sortir le moteur de l'auto Icon_minitimeVen 15 Fév 2019, 18:08
Question  je ne comprends pas bien ta question .
les cardans d origine se scindent en 3 morceaux . il suffit de démonter les 6 vis btr sur la tulipe de boite puis les 6 vis btr coté fusée et le cardan descend tout seul vers le bas sur
En ligne
YD
YD
MessageSujet: Re: Sortir le moteur de l'auto   Sortir le moteur de l'auto Icon_minitimeVen 15 Fév 2019, 18:20
Salut,
Sur ma X1/9 1300 les cardans ne sont pas monté comme tu dis, il y a un axe qui rentre dans la boite/pont et coté roue il n'y a pas de démontage possible à part l’écrou central du moyeu.
Je pense donc que pour démonter les cardans je vais devoir dévisser l'écrou central de la roue, désolidariser l'amortisseur de la fusée, sortir l'étrier et tomber le triangle.
Yves D.
PJL 18
PJL 18
MessageSujet: Re: Sortir le moteur de l'auto   Sortir le moteur de l'auto Icon_minitimeVen 15 Fév 2019, 18:31
ah oui , j oubliais que c est une 1300 boulet il me semble que le montage est différent en effet out
En ligne
Nombre de messages : 3974
MessageSujet: Re: Sortir le moteur de l'auto   Sortir le moteur de l'auto Icon_minitimeVen 15 Fév 2019, 19:58
tu n'est obliger de tomber le triangle
défait juste la rotule inférieur et l'amortisseur;ça doit passer
coté boite il y a trois vis qui tiennent le soufflet et ça sort
attention aux tripodes !!ne pas en défaire un dans la boite sinon ça sera la chasse a l'aiguille Mad
YD
YD
MessageSujet: Re: Sortir le moteur de l'auto   Sortir le moteur de l'auto Icon_minitimeSam 16 Fév 2019, 05:02
Salut,
Merci pour ta recommandation, je vais faire attention au démontage.
Yves D.
MessageSujet: Re: Sortir le moteur de l'auto   Sortir le moteur de l'auto Icon_minitimeSam 16 Fév 2019, 06:56
par contre si tu veux sortir le moteur/boite de la voiture il faut enlever le triangle gauche
YD
YD
MessageSujet: Re: Sortir le moteur de l'auto   Sortir le moteur de l'auto Icon_minitimeSam 16 Fév 2019, 16:58
Salut,
Je vais tomber les 2 triangles pour sortir les cardans comme cela tout devrai passer plus facilement.
Je vais tacher de prendre des photos de cette étape.
Yves D.
YD
YD
MessageSujet: Re: Sortir le moteur de l'auto   Sortir le moteur de l'auto Icon_minitimeLun 18 Fév 2019, 16:22
Salut,
Les cardans sont sortis pour cela j'ai simplement désaccouplé l'amortisseur de la fusée, sorti l'étrier de frein et dévissé l'écrou central puis repoussé le cardan.
Yves D.
» Autoradio impossible à sortir
» compte tour en panne
» Caractéristiques moteur 1300 ou 1500
» Moteur
