| éclairage | |
+12Thibou Delorean jf83 JLouis42 ALAIN VIPER patcuidu33 BRUNO17 Titi91 sylvie Jéjé125tc bernard77 16 participants |
| Sujet: Re: éclairage Jeu 17 Fév 2011, 20:09 | |
| regarde ceux ci (en conduite a gauche ) http://www.eurosport-uk.net/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1_6&products_id=423 | |
| Sujet: Re: éclairage Jeu 17 Fév 2011, 20:27 | |
| Bonsoir,
Pour JLouis42 (et les autres), je peux confirmer que, légalement, les phares au xénon doivent être montés avec un correcteur automatique d'assiette des projecteurs et lave-phares actionnés en même temps que le lave glace avant quand on est en feux de croisement ou route. C'est en passant ma laguna II ainsi équipée de série au contrôle technique la semaine dernière que j'ai eu cette information.
cordialement
Joël | |
| Sujet: Re: éclairage Jeu 17 Fév 2011, 22:08 | |
| merci bruno mais ceux la alain me la fait passer sympa de ta part quand memme .mais si ceux des golf ce monte a la casse ca doit ce trouvé pour moin cher .ce que je voudrai savoir c est les quel golf 1 ou golf2 ou autre. josé |
| Sujet: Re: éclairage Ven 18 Fév 2011, 10:33 | |
| _____________________________________
| Sujet: Re: éclairage Ven 18 Fév 2011, 11:15 | |
| salut bertone oui tu as raison . je voulai savoir quel modelle parce que j ai un amis ,qui en a deux pour une
golf decapotable serie 1, il na plus la voiture. dessus ses projecteur il y a la marque (valeo) mais pas de num serie de la ma
question golf 1 ou 2 si il n y vont pas je vai les commandés josé |
| Sujet: Re: éclairage Ven 18 Fév 2011, 12:00 | |
| Bonjour,j avais adapté des golf2 sur la mienne, (40 e les deux a la casse) mais par contre ...;quelques découpes et modifs de l optique et du support,faut le savoir...... salut ations Pascal |
| Sujet: Re: éclairage Ven 18 Fév 2011, 18:53 | |
| Bonjour a tous, Je confirme, les 082440 se montent sans aucune modif, et sont en H4. | |
| Sujet: Re: éclairage Ven 18 Fév 2011, 21:45 | |
| ok pat merci pour la confirmation josé |
| Sujet: Re: éclairage Dim 20 Fév 2011, 20:23 | |
| Les phares sont vendus par paire ou il y a deux références? | |
| Sujet: Re: éclairage Dim 20 Fév 2011, 21:55 | |
| Les optiques de phares sont vendues a l'unité, et vont aussi bien a droite qu'a gauche sous la ref: 082440 chez "oscaro", par exemple (c'est ou je les ai achetés) | |
| Sujet: Re: éclairage Dim 20 Fév 2011, 22:17 | |
| Merci. J'enquête cette semaine mais il faudra surement que je fasse de l'import.
La casse du coin semble être fournie pour une fois. | |
| Sujet: Re: éclairage Lun 21 Fév 2011, 10:08 | |
| Sujet: Re: éclairage Mer 23 Fév 2011, 18:03 | |
| salut a tous dite moi le fait qu ils soient plats les phares de golf 1 ca ne gene pas? vous etes sur ?j en ai recuperer 2 enfin je vais y voir plus clair la nuit |
| Sujet: Re: éclairage Mer 23 Fév 2011, 18:15 | |
| B89, dommage, on te voit pas dans le bol Alors, tu les as montés ? José, essaie, et tu nous diras _________________ | |
| Sujet: Re: éclairage Mer 23 Fév 2011, 19:19 | |
| Les gars de la casse sont des manches, horaires pas terribles, volonté de servir (et d'ouvrir au client) font que je passerai surement par internet. | |
| Sujet: Re: éclairage Ven 25 Fév 2011, 19:12 | |
| salut a tous encore une petite question sur les phares le collegue ma apporté des projo marque hella de golf 1 quelqu un a essayé ceux ci? est ce qu il rentre comme les valeo ou pas? merci josé |
| Sujet: Re: éclairage Sam 26 Fév 2011, 05:53 | |
| Les phares d'X1/9 sont fixés par le cerclage chromé sur la platine.(trois vis) Donc si le diamètre correspond, il ne doit pas y avoir de difficulté pour leur montage. | |
| Sujet: Re: éclairage Sam 26 Fév 2011, 09:39 | |
| _______________________________________
| Sujet: Re: éclairage Sam 26 Fév 2011, 13:37 | |
| salut les gars donc j ai commencé a enlevé le cach noir de devant manque de pot les vis sont toujour ceux d origines tété foiré et un qui c est cassé dedan j ai essayé avec la perceuse mais j ai peur de faire plus de mal que du bien quelqu un peu s il vous plait me donner un conseil j ai pas osez lever les optique car la visserie est dans le memme etat merci josé |
| Sujet: Re: éclairage Jeu 03 Mar 2011, 17:56 | |
| Bonjour José. Tu peu essayer de faire sauter juste les têtes de vis avec un forêt de diamètre 4, par exemple, pour que le cache noir se sorte, et après tu les auras, si ça veux bien, par le petit bout restant, avec une pince étau. Pour les trois autres qui tiennent le cache inox, si elles sont abîmées, c'est un peu plus accessible, ou même opération. Bon courage et patience. | |
| Sujet: Re: éclairage Jeu 03 Mar 2011, 19:42 | |
| salut pat alors en fait j ai fait ce que tu as dit le truc c est que 2 vis on cassé carement a raz du du suport phare je sai pas comment lever le reste du pas de vis bloquer a l interieur. ca sa fait un .2 sur l autre phare les tétes de vis qui tiennent l optique sont carrement foiré je sait pas si je met un coup de perceuce si je vai pouvoir remonter les nouveaux optiques sans demonter le phare completement cet étè on dois la peindre j aurai preferé avoir une meillieure visibilité pour faire les cols je risque de partir de nuit .tu sai maintenant pourquoi je voulai chager les phares maintenant .si quelqu un a une idée je suis preneur merci josé |
| Sujet: Re: éclairage Mer 30 Mar 2011, 13:36 | |
| Bonjour à tous, Je voudrais un petit retour de ceux qui ont installé les Valeo avec ampoules H4, quant à la fiabilité à long terme de l'installation. En effet, les H4 sont en 55/60 W, donc en moyenne 10 W (près d'un ampère) plus puissante que les ampoules traditionnelles équipant les Carello d'origine. x 2 bien sûr. Donc, quid pour le commodo ou pour les relais (cf. début de ce post, mais on parlait à ce moment d'ampoules de 100W, ce que j'éviterai) ? Une de mes optiques devant être remplacée à moyen terme (condensation à l'intérieur due à la rouille perforante sur le pourtour ), j'hésite à remplacer à l'identique ou à améliorer ... Merci déjà pour vos avis. Thibaut | |
| Sujet: Re: éclairage Mer 30 Mar 2011, 16:50 | |
| Retour d'expérience pour Thibou. Depuis trois ans, pour ma X de 88, j'ai des 100Watt, et depuis 1 an mis ces optiques Cibié. Je touche du bois, je n'ai pas de PB. Sur celle de 82, j'ai des Cibié et des ampoules H4 Power + de chez Philips et aucun PB en ayant roulé pas mal de nuit | |
| Sujet: Re: éclairage Mer 30 Mar 2011, 19:09 | |
| - Thibou a écrit:
- ..En effet, les H4 sont en 55/60 W, donc en moyenne 10 W (près d'un ampère) plus puissante que les ampoules traditionnelles équipant les Carello d'origine. ...
Sans penser me tromper, il me semble que les ampoules dont on parle (Phillips Xtrem Power H4) ont la même puissance (55/60W) que les ampoules H4 classiques qui équipent les Carello d'origine. Ce sont les ampoules "non à iode" dites aussi "code européen" qui ont une puissance inférieure de 10W aux ampoules à iode ou à halogène. En 1987 (année de mon auto, je ne sais pas en 80 pour ce qui est de la tienne) Bertone montait en série des phares à iode H4. | |
| Sujet: Re: éclairage Mer 30 Mar 2011, 19:54 | |
| Bonsoir, Les 10 W d'écart (environ 20% de plus) entre les "codes européens" et les H4 ne devraient pas poser de problème vis à vis du comodo et du courant le traversant, c'est le passage à des H4 100 W qui est déconseillé, en effet on double à peu près la puissance et par là même le courant traversant le comodo qui,à la longue, n'aprécie pas bien Joël | |
| Sujet: Re: éclairage | |
| éclairage | |
