Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 silentbloc boite/moteur 1500
3 participants
oger alain
Nombre de messages : 34
silentbloc boite/moteur 1500 Empty
MessageSujet: silentbloc boite/moteur 1500   silentbloc boite/moteur 1500 Icon_minitimeMer 12 Aoû 2020, 12:43
J'ai le silent bloc inférieur entre boite et moteur sur la 1500 à remplacer. Celui-ci est prolongé par un plat avec deux trous taraudés en bout mais sans rien de fixé dessus ? J’ai un silent bloc neuf pour le remplacer sans ce prolongement, est-il compatible et à quoi sert ce prolongement?
Merci de vos lumière...
Alain
oger alain
MessageSujet: Re: silentbloc boite/moteur 1500   silentbloc boite/moteur 1500 Icon_minitimeMer 12 Aoû 2020, 13:08
Re bonjour, eurêka... je pense avoir trouvé. Ce rallongement permettrait de fixer le pot d'échappement qui devrait avoir une patte en son milieu, le mien n'en a pas !...
MessageSujet: Re: silentbloc boite/moteur 1500   silentbloc boite/moteur 1500 Icon_minitimeMer 12 Aoû 2020, 20:36
Si j'ai bien compris ton message, j'avais aussi le même sur ma 1500.
J'en ai mis un sans cette papatte quand il a fallu le remplacer Wink
silentbloc boite/moteur 1500 2u44yg1
PJL 18
PJL 18
Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: silentbloc boite/moteur 1500   silentbloc boite/moteur 1500 Icon_minitimeVen 14 Aoû 2020, 18:59
effectivement ce prolongement sert de second point de fixation pour le pot d échappement . j ai déjà eu ce type de montage et a la longue mon pot s est cisaillé au niveau de ce point d encrage . désormais je n utilise que des pots dépourvus de ce système . je n ai plus jamais eu de problème de ce genre .
En ligne
» silentbloc moteur 1500
» dépose moteur 1500
» Changer la boite d'un 1500
» boite de vitesses 1500
