-50%
69.99 € 139.99 €
 avance...
4 participants
oger alain
Nombre de messages : 34
avance... Empty
MessageSujet: avance...   avance... Icon_minitimeMer 26 Aoû 2020, 17:19
Sur un moteur 1500 l'avance est calée à 5°... Afin de s'assurer que les masselottes de mon allumeur font bien leur travail avez vous une idée ou vérifié l'avance qui devrait être ex à 1000 tours, 2000, 3000, 4000...
Nombre de messages : 3974
avance... Empty
MessageSujet: Re: avance...   avance... Icon_minitimeJeu 27 Aoû 2020, 05:03
c'est 28 degrés maximum plus ou moins 2
par contre je ne sais plus a quel régime scratch
je dirais autour des 3000 tours
avance... Empty
MessageSujet: Re: avance...   avance... Icon_minitimeJeu 27 Aoû 2020, 12:27
Grâce à la fonction recherche du présent forum, j'ai trouvé 2 sujets :
https://x19forum.1fr1.net/t1343-verification-valeurs-d-avance-de-l-allumage?highlight=courbe+avance
https://x19forum.1fr1.net/t2255-calage-avance?highlight=courbe+avance
Bien sur l'idéal c'est de trouver la courbe d'avance du S135 (peut-être qu'un de nos membres pourra la poster ici, j'ai eu la flemme de la chercher sur le net) et ensuite 2 solutions :
* la facile : moteur tournant avec une lampe stroboscopique à déphasage,
* la plus difficile mais la plus exacte : allumeur monté sur un banc d'allumeur (genre Souriau) ce qui est un appareil aussi "collector" que nos X.
La solution la plus radicale : virer toute cette mécanique et utiliser un allumeur électronique qui gère la courbe d'avance grâce à des points (rpm/degrés d'avance) paramétrables par son PC via une interface USB ou bluetooth (j'ai ça sur un Cléon fonte, pas encore trouvé pour notre moteur).
avance... Signat10 Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021.
481 aime ce message
Nombre de messages : 1937
avance... Empty
MessageSujet: Re: avance...   avance... Icon_minitimeVen 28 Aoû 2020, 05:22
a votre service Msieur
avance... Img00311
bien lire ce qui est indiqué sous la courbe !!!!
http://brunox19.skyrock.com/
oger alain
avance... Empty
MessageSujet: Re: avance...   avance... Icon_minitimeVen 28 Aoû 2020, 10:55
Merci m'sieur ... j'ajoute 5° et à 1000 tours sur le véhicule tournant vers 11°/ 12°...
avance... Empty
MessageSujet: Re: avance...   avance... Icon_minitimeVen 28 Aoû 2020, 12:40
Ma lecture des courbes à 1000tr/mn c'est :
courbe basse = 0°
courbe haute = 4,5°
donc courbe moyenne = environ 2°
en y ajoutant 5° d'avance statique ça fait 7° totale.
Comme bien précisé sur le diagramme ce sont des degrés vilebrequin et des tr/mn moteur donc une mesure faite moteur tournant à la lampe strobo à déphasage. Sur banc d'allumeur les vitesses et les avances sont 2 fois moindres.
Ceci dit ce n'est pas 1 ou 2 degrés d'erreur d'avance qui vont faire fondre un piston (trop d'avance) ou perdre 100CV (pas assez).
Il fut un temps où je réglai mes avances sans lampe ni courbe : éviter le cliquetis accélérateur à fond et très légères pétarades au lever de pied en décélération... avec l'âge l'oreille est devenue moins performante et j'utilise ces appareils. En plus j'essaie d'utiliser des allumages électroniques qui permettent de paramétrer exactement la courbe d'allumage, parce qu'aujourd'hui : qui a un banc d'allumeur et est capable d'ajuster une courbe d'avance en tripotant le bandage des ressorts et la masse des masselottes?
avance... Empty
avance...
