| Joint de culasse | |
+6JLouis42 bernard77 Jéjé125tc BRUNO17 Titi91 david14 10 participants |
| Sujet: Joint de culasse Sam 21 Juin 2008, 19:35 | |
| bonjour
la petite 1500 bleue a eu aussi droit à un déculassage cet après-midi( rupture bien nette du joint entre 2 cylindres , suite à une surchauffe due probablement à un radiateur entartré ,perte de compression totale sur un cylindre ). Petite question aux mécanos: où achetez-vous vos joints et autres fournitures pour être sûr d'avoir la meilleure qualité (Fiat ,Classic autos,autres revendeurs...)sur ces pièces(j'ai un doute sur certaines pièces FIAT d'origine)?
merci d'avance | |
Titi91 Admin et Modérateur
| Sujet: Re: Joint de culasse Dim 22 Juin 2008, 11:20 | |
| Exact ! Les pochettes moteur de Classic Auto Behmann comportent un joint de culasse de médiocre qualité. Préférer plutôt une pièce Fiat d'origine. Attention, il existe au moins 2 modèles différents (en fonction de la version du moteur 1500). Pour les 1300, je ne sais pas... | |
| Sujet: Re: Joint de culasse Dim 22 Juin 2008, 20:12 | |
| salut david, ayant travaillé 12 ans chez un grossiste en pieces auto du groupe starexcel , je fournissais et utilise moi même des joints et pochettes de marque meillor, curty payen (qui fait parti du groupe fédéral mogul qui regroupe entre autre les marques moog, ferodo,champion,goetze,abex....) et sans aucun problème si tu respecte le montage. si tu as besoin des références, dis le moi je ferais la recherche; je te conseil de prendre une pochette de rodage qui contient tout les joints de la culasse en plus du joint de culasse. @+ bruno | |
| Sujet: Re: Joint de culasse Dim 22 Juin 2008, 20:33 | |
| Merci Bruno,je te tiens au courant
à+ david | |
| Sujet: Re: Joint de culasse Dim 15 Fév 2009, 20:52 | |
| UP !!! J'en profite pour relever le sujet et parler de mon joint de culasse en cours... Sur la première photo, rien à voir de particulier, juste que j'ai viré le capot pour gagner un peu d'espace. Sur la deuxième, j'ai entouré les vis de culasse car ça m'intrigue... Vers l'avant, vis, vers l'arrière, on dirait des écrous ! Sinon, ça parait huileux mais c'est du dégrippant que j'ai balancé un peu partout | |
| Sujet: Re: Joint de culasse Lun 16 Fév 2009, 03:48 | |
| Salut Jéjé, Oui, ce sont des écrous, car à cet endroit, les vis ne passeraient pas en raison de leur longeur ... Il fallait trouver une solution ... | |
| Sujet: Re: Joint de culasse Lun 02 Mar 2009, 06:03 | |
| - bernard77 a écrit:
- Salut Jéjé,
Oui, ce sont des écrous, car à cet endroit, les vis ne passeraient pas en raison de leur longeur ... Il fallait trouver une solution ... Merci pour ta réponse, Bernard Hier, j'ai pû bosser un peu sur la voiture. J'ai déposé l'admission et déconnecté l'échappement et tout ça sans casser la moindre vis (merci au WD40 !) Je me suis arrêté à cause de la fixation inférieure du carter de distrib... Si les trois premières sont faciles d'accès, la dernière... Avez-vous une astuce, un outil préconisé ? Ma clé à pipe de 10 mm ne passe pas (coude trop court) et je pense qu'il me faut un petit embout... Sinon, j'ai aussi "découvert" la fixation et la suspension de l'échappement ! Un peu surpris par le système ! (je mettrai des photos ce soir) | |
| Sujet: Re: Joint de culasse Mar 03 Mar 2009, 04:09 | |
| Salut Jéjé, Je voulais juste te rappeler qu'une clé à pipe, dispose de deux embouts, un court un long, il suffit donc de la retourner pour disposer de la longueur utile, et si pour vaincre le couple de serrage, tu éprouve quelques difficultés, il faut mettre une rallonge au bout du petit coté ... | |
| Sujet: Re: Joint de culasse Mar 03 Mar 2009, 09:05 | |
| ...laquelle rallonge peut-être la clef plate de même dimension. | |
| Sujet: Re: Joint de culasse Mar 03 Mar 2009, 18:01 | |
| Merci les filles Ben ma clé à pipe n'a qu'un côté alors... Nan, je déconne mais elle ne doit pas avoir le petit côté assez long... Ou alors devrais-je en acheter une bonne ! Par contre, ce qui me fait peur là, c'est pour la repose et le calage... ça promet | |
| Sujet: Re: Joint de culasse Mar 03 Mar 2009, 18:21 | |
| Salut GG, Si tu as enlevé les toles inferieures il ne devrait pas avoir de probleme en passant par dessous si il le faut. | |
| Sujet: Re: Joint de culasse Mar 03 Mar 2009, 19:53 | |
| Sujet: Re: Joint de culasse Jeu 05 Mar 2009, 16:44 | |
| Sujet: Re: Joint de culasse Sam 06 Juin 2009, 00:37 | |
| Un p'tit Up pour dire que, suite à mon bobo au bras, ça n'a pas avancé du tout ! En revanche, j'ai trouvé une boite d'embouts et j'espère que ça me permettra de déposer le bidule Par contre, Pascal, tu parles de tôles... Y'a des éléments démontables dans le passage de roue ? J'avoue ne pas avoir encore regardé | |
| Sujet: Re: Joint de culasse Sam 10 Oct 2009, 16:45 | |
| Alors, David, où en es-tu ? Je vais Uper ton post encore une fois, pour dire que j'ai bien tout viré autour, déposant la distri, le boitier d'arbre à cames, mais je n'arrive pas à déposer la culasse... Y a-t-il une astuce ? J'ai tapoté au maillet mais je n'ose pas trop... | |
| Sujet: Re: Joint de culasse Sam 10 Oct 2009, 23:55 | |
| salut jéjé, c'est terminé depuis 6 mois le moteur a été revu complètement : culasse rectifiée ,sièges remplacés ,soupapes et joints neufs,blocs réalésé,pistons neufs en côte 86,8,... toujours en rodage vu le peu de kms parcourus! bon courage david | |
| Sujet: HELLLLPPPPPPPPPPPPPPPPPPP !!!!!!!!!!!!! Sam 27 Fév 2010, 15:30 | |
| Bon, je reviens à la charge... Tout d'abord, j'ai réussi à déposer le carter grâce à ton info, PP Merci ! Par contre, culasse toujours en place ! Bernard, j'ai suivi tes conseils, à savoir tapoter sur le pourtour de la culasse, partout où c'est accessible. J'ai dû donner 1498 coups minimum, j'y ai passé plus de 2 heures en vain... Première question : admission et échappement déposés, ainsi que les vis et écrous de culasse, le carter de distri + courroie... Ai-je oublié quelque chose ??? Genre une plaque à la c*n je sais pas où ! Deuxième question : un voisin peut-il me sauver du suicide en passant et jeter un oeil ??? | |
| Sujet: Re: Joint de culasse Sam 27 Fév 2010, 17:26 | |
| Bonsoir,il y a peut etre un "intelligent " qui l a reposée avec du joint bleu .... j ai déja vu une bidouille de ce genre...Pascal |
| Sujet: Re: Joint de culasse Sam 27 Fév 2010, 18:46 | |
| - pascal42 a écrit:
- Bonsoir,il y a peut etre un "intelligent " qui l a reposée avec du joint bleu .... j ai déja vu une bidouille de ce genre...Pascal
Ah... Sinon, on m'a conseillé de chauffer un peu. J'ai un décapeur thermique à dispo, et je pense que ça ne peut pas lui faire de mal, c'est pas des températures extrêmes. Puis un coup de froid et des p'tits chocs ensuite ! Je pense que ma cale en bois absorbait trop d'énergie, je vais en prendre une plus petite (ou la couper) ou quelque chose de plus dur... | |
| Sujet: Re: Joint de culasse Sam 27 Fév 2010, 18:53 | |
| Salut gégé125tc j'ai eu le même souci sur une alfa guilletta il y a bien des années, c'était les gougeons qui était rouillés et gonflés et finalement serrés dans la culasse c'est peut être le même problème sur ta X, les fameux gougeons que tu nous a montré précédemment, on a accroché la culasse à un palan puis levé le tout, on n'a quand même pas levé la voiture mais presque, du WD40 de l'époque puis deux jours d'attente avant quelle ne se décolle @+ | |
| Sujet: Re: Joint de culasse Dim 28 Fév 2010, 08:39 | |
| Salut Jineto94 Ben j'espère que ça viendra autrement, j'suis pas équipé pour ça ! Je vais balancer un autre dégrippant plus puissant alors, ça ne pourra qu'aider ! Merci !!! | |
| Sujet: Re: Joint de culasse Dim 28 Fév 2010, 09:03 | |
| on m'a parlé d'une culasse de Range Rover tellement collée que même mise en tension avec un palan , elle ne s'est jamais décollée , le moteur a dû être remplacé entièrement , mais là ça n'arrivera pas , c'est une fiat | |
| Sujet: Re: Joint de culasse Dim 28 Fév 2010, 09:11 | |
| bonjour JéJé. pas de découragement, persévérance persévérance. bon dimanche. |
| Sujet: Re: Joint de culasse Dim 28 Fév 2010, 09:38 | |
| Salut Jéjé j'ai eu le même pb sur la 1300 j'ai fini part l'avoir en faisant levier sur tout le tour mais quand j'ai vu l'intérieur j'ai préféré changer de moteur (il n'avait pas tourné depuis 20 ans) le pb venait des goujons grippés comme le disait Gineto bon courage | |
| Sujet: Re: Joint de culasse Dim 28 Fév 2010, 09:50 | |
| Bonjour si c'est les gougeons qui coinces, en tapant sur le coté pour décoller tu n'y arriveras pas essaie de faire levier (je sais ce n'est pas évident) de sorte que tu leve la culasse une cale sur la boite et un pied de biche par exemple, de l'autre coté c'est plus dur, entre le support moteur et le bout de culasse ou se trouve la sortie d'eau pour le chauffage! a mon avis ce n'est qu'en tirant dessus que tu peux y arriver bon courage @+ | |
| Sujet: Re: Joint de culasse | |
