Déstockage pièces détachées occasions FIAT X1/9 1300 cm3 et FIAT X1/9 1500 cm3
TRAIN AVANT
- Tirant avant complet avec support gauche prix: 5 euros (valable 1500 cm3)
- Tirant avant complet avec support droit prix: 5 euros (valable 1500 cm3)
- Support étrier frein avant droit ou gauche prix: 15 euros (spécifique 1300 cm3)
- Support plaquettes de frein avant ou arrière prix: 5 euros (valable 1500 cm3)
- Ecrou supérieur neuf jambe de force amortisseur avant ou arrière prix: 5 euros (spécifique cartouche)
- Elargisseur de voie (épaisseur 5 mm) prix: 5 euros (valable 1500 cm3)
- Pion centrage jante prix: 1 euros (valable 1500 cm3)
- Vis fixation flexible de frein avant sur étrier avant prix: 5 euros (spécifique 1300 cm3)
PHARE AVANT
- Bloc aluminium gauche ou droit prix: 15 euros (valable 1500 cm3)
- Support optique gauche ou droit prix: 15 euros (valable 1500 cm3
- Entourage extérieur noir optique gauche ou droit prix: 5 euros (valable 1500 cm3)
- Biellette de phare prix: 3 euros (spécifique 1300 cm3)
- Amortisseur phare gauche ou droit prix: 3 euros (valable 1500 cm3)
- Vis d'appuie phare prix: 1 euros (valable 1500 cm3)
DEMARREUR 1300 cm3 à réviser prix: 25 euros
PIPE ADMISSION ORIGINE 1300 cm3 prix: 20 euros
PETITE VITRE GAUCHE 1300 cm3 prix: 10 euros
BOITE 4 VITESSES
- Arbre primaire prix: 20 euros
- Arbre secondaire prix: 20 euros
- Couronne dentée différentiel prix: 15 euros
- Lot de 3 fourchettes (1ère-2ème), (3ème-4ème) et marche arrière prix: 30 euros
- Lot de 3 arbres de fourchette prix: 15 euros
- Boitier sélecteur intermédiaire avec ressort et sélecteur prix: 30 euros
- Sélecteur (3ème-4ème) vitesse prix: 20 euros
- Couvercle arrière boite 4 vitesses prix: 10 euros
BLOC COMPTEUR avec les instruments sans la vitre ni le compte tours 1300 cm3 prix: 20 euros
BLOC COMPTEUR complet spécifique 1300 "Lido" se monte sur les autres x1/9 sans problème prix: 100 euros
ETC, ETC
