| frein | |
+4JLouis42 bernard77 BRUNO17 mamac 39 8 participants |
mamac 39
| Sujet: frein Sam 21 Mai 2011, 16:02 | |
| j'ai remis des disques neuf et changer mes tuyaux de frein j'arrive à purger le lookeed arrive au 4 étiers mais la pédale et mole et je n'ai pas de frein je pense problème de maitre cylindre si quelqu'un à eu le meme problème ou à une solution pour réparer je suis preneur d'info merci d'avance
| Sujet: Re: frein Sam 21 Mai 2011, 17:37 | |
| si lorsque tu pompes, la pédale ne durcit pas ( avec toutes les vis de purges fermé) il y a de grande chance que ton maitre cylindre de freins soit hs | |
mamac 39
| Sujet: Re: frein Sam 21 Mai 2011, 19:54 | |
| c'est bien ce que je pensai et encore 100€ de placer | |
| Sujet: Re: frein Dim 22 Mai 2011, 01:45 | |
| Si tu dois envisager de procéder au remplacement du maître cylindre, profite de l'occasion pour remplacer également l'éméteur d'embrayage. Par expérience quand l'un des deux rend l'âme, l'autre n'est jamais très loin derrière, et l'opération est tellement "aisée" que c'est à mon humble avis un conseil à ne pas négliger ... | |
mamac 39
| Sujet: Re: frein Dim 22 Mai 2011, 05:13 | |
| l'emeteur c'est ce qui pousse la bute sur la boite? | |
| Sujet: Re: frein Dim 22 Mai 2011, 05:44 | |
| non mamac ça c'est le récepteur d'embrayage ; l'émetteur est l'équivalent de ton maitre cylindre de frein mais attribué à l'embrayage . il est positionné à coté du MC de frein au dessus du pédalier .
bon courage | |
| Sujet: Re: frein Dim 22 Mai 2011, 16:25 | |
| - mamac a écrit:
- ...et encore 100€ de placer
Non, non, non, pas tant; j'ai acheté le mien en Oct 2009 pour 40,31€ frais de port et TVA compris | |
mamac 39
| Sujet: Re: frein Dim 22 Mai 2011, 19:57 | |
| ca je verrais plus tard pour l'instant je change le maitre cylindre et l'alternateur qui son HS ca me presse de faire des KM le bruis c'est top avec le pot 4 sortie c'ette après midi je je lui ai fais une beauté elle est envoutante tout le monde freine est regarde quant elle est devant le garage lol
| Sujet: ne te vexe pas Mer 25 Mai 2011, 19:49 | |
| Bonsoir, Es-tu sur d'avoir bien purgé? Avant de te lancer dans le très désagréable remplacement du MC assure toi que la purge est bien faite. Dans certains cas s'il y a désamorçage c'est la galère pour purger. A+ et bon travail Jean | |
Manureva
| Sujet: Re: frein Mer 25 Mai 2011, 23:14 | |
| - COLLOMP a écrit:
- Bonsoir,
Es-tu sur d'avoir bien purgé? Avant de te lancer dans le très désagréable remplacement du MC assure toi que la purge est bien faite. Dans certains cas s'il y a désamorçage c'est la galère pour purger. A+ et bon travail Jean Ca peut être compliqué avec une bulle d'air récalcitrante. Perso, j'ai toujours réussi à purger, même avec un maitre cylindre à coupelles retournées. Il faut "recharger" (à la pipette) les cylindres de roues et faire couler les canalisations avant de rebrancher pour vider le maximum d'air Bon courage | |
mamac 39
| Sujet: maitre cylindre Sam 28 Mai 2011, 12:03 | |
| merci à tous j'ais pas pu poster plus tôt petit problème de santé
avec mon fils au garage on à purger avec l'appareil qui vas bien mais pas de changement donc je vais chancger le maître cylindre. je l'ai acheter sur le site de viper 1340 prix correct et toujours rapide pour la l
livraison
merci pour toute vos réponse et conseil
| Sujet: freins x1/9 Sam 28 Mai 2011, 16:03 | |
| la sagesse svp serait de donner au moyen du bouchon de réservoir de remplissage du liquide de remplissage huile frein au moyen d une valve adéquate une pression (pompe a vélo ) mais je peux expliquer afin d obliger les bulles d air désagréables de sortir ce avant la dépose du maitre cylindre frein travail tres ardu :de 2 choses choisisons la moindre je vous parle de mon expérience ce de 73 000 kms je veux dire ma vie a+ |
mamac 39
| Sujet: Re: frein Sam 28 Mai 2011, 16:30 | |
| j'ai commander un purgeur à pression réglable pour ne pas exploser le vase je vous dirais si il y à une différence par apport a celui qui aspire , par contre rouler toute sa vie en X.9 c'est louable mais dommage car j'ai pu avoir dans ma carrière de chauffeur des autres véhicules qui était excellent NSU TT 205GTI ford escort 1600 RSI et en tout dernier BMW 3.30 xd coupé de très bonne auto en bon père de famille je suis aussi passé au break moins drôle bon WK à tous | |
| Sujet: Re: frein Sam 28 Mai 2011, 21:45 | |
| peux tu nous mettre photos et lien pour ton purgeur
merci | |
mamac 39
| Sujet: Re: frein Dim 29 Mai 2011, 04:42 | |
| http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250620619188&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:FR:1123
voila plus qu'à le copier | |
| Sujet: Re: frein Dim 29 Mai 2011, 10:24 | |
| merci mamac | |
mamac 39
| Sujet: purgeur Ven 03 Juin 2011, 17:17 | |
| ont à purger ce matin c'est Nickel je conseil donc ce purgeur sous pression beaucoup plus efficace que celui qui aspire. bon WK à tous | |
| Sujet: Re: frein Ven 03 Juin 2011, 17:50 | |
| Bonne nouvelle mamac mais as tu changé ton MC @+ | |
| Sujet: Re: frein Ven 03 Juin 2011, 18:33 | |
| dis moi mamac ; le modele que tu as, est ce celui avec le bouchon diamètre 45 mm soit celui prévu pour l'europe car il y a plusieurs référence aux usa. | |
mamac 39
| Sujet: Re: frein Ven 03 Juin 2011, 21:11 | |
| comme précisé sur le descriptif de ebay (dont j'ai mis le lien ci-avant) diamètre 42 je n'ai pas changer le maître cylindre
je suis arrivé à purger je pense que le système de purge sous pression est beaucoup plus efficace que par aspiration attention à la pression ne pas dépasser 0,5 Bar de pression sous risque d'exploser le vase en plastique ;comme d'ab je vais toujours un peu vite j'ai acheté le MC je le garde au cas ou . | |
bernard 54
| Sujet: Re: frein Dim 05 Juin 2011, 17:13 | |
| salut mamac si j'ai bien compris le réservoir de frein doit être bien rempli et ne pas avoir d'air entre celui ci et la pompe corrige moi si je me trompe en tout cas ta méthode a l'air excellente | |
mamac 39
| Sujet: Re: frein Dim 05 Juin 2011, 19:16 | |
| tu met un ou deux bidon dans le purgeur (moi ça représentais à peu près un litre) tu visse sur le vase quand tu pompe pour mettre en pression 0,5 bar ça rempli le vase tu monte le tuyau qui est prévue sur le purgeur avec un bocal pour récupérer le lookeed de frein tu purge en commençant par la roue arrière droite (dès que tu ouvre la vis de purge ça coule puisque c'est sous pression) quant toute les bulles sont sorties tu ferme la purge c'est facile le tuyau est transparent , tu passe à l'arrière gauche tu remet la pression à 0,5 bar et puis avant gauche et avant droit , toujours vérifier la pression entre chaque purge , quand c'est fait tu prend une seringue et tu tu vide le trop plein dans le vase pour faire ton niveau si tu n'as pas de seringue tu peu laisser couler quand tu fais le dernier étrier jusqu'à que le niveau soit ok ; l'avantage c'est que le lookeed qui et dans le purgeur reste propre donc tu peu le récupérer et tu peu purger tout seul . avec cette appareil comme la pression est réglable tu peu faire une purge d'embrayage ou de direction assisté sur d'autre auto; bonne soiré à tous | |
| Sujet: Re: frein Dim 05 Juin 2011, 19:27 | |
| c'est le même principe qu'avec un arc50 professionnel que beaucoup de garage utilise . je corrigerais simplement une chose mamac (sans vouloir t'embèter ) mais on commence en général par la roue la plus éloignée du maitre cylindre pour terminer par la plus proche soit dans le cas de nos x1/9 : arg ,ard ,avg et avd ( repérer à partir de la position du chauffeur dans le véhicule ); et je vais bientôt t'imiter pour le commander . | |
| Sujet: Re: frein Dim 05 Juin 2011, 20:19 | |
| Chacun pense et fait comme il veut pour moi il n'y a pas de priorité de purge sur nos X je m'explique : le circuit avant est séparé de celui de l’arrière, donc pas de priorité avant /arrière si on prend ensuite le circuit avant il y a deux tuyaux distinct au départ du MC donc deux circuits, lequel faire en priorité et pourquoi les éventuelles bulles d'air d'un circuit n’iront pas gêner la purge de l'autre si on prend celui de l'arrière un tuyau simple jusqu'au milieu du compartiment moteur puis un T et deux circuits, un gauche et un droite pratiquement identique alors ou est la priorité ? partant de ce principe j’analyse les voitures que je fais et si je trouve sur un circuit une roue alimentée avant l'autre je lui donne la priorité, sinon aucune importance sur les voitures plus moderne il y a pratiquement toujours un circuit par roue alors bien entendu ce n'est que mon avis @+ | |
| Sujet: Re: frein | |
| frein | |
