Sujet: hauteur de caisse X1/9 1500 d'origine Dim 07 Jan 2024, 15:14
bonjour a tous
si quelques proprietaires d'X1/9 1500 avaient l'amabilité de mesurer la hauteur de caisse ( comme sur mes photos ) a l'avant et a l'arrière SVP j'ai des amortisseurs de 1300 a l'arriere et des ressorts raccourcis a l'avant mais je ne suis plus sur qu'elle soit rabaissée je pensai pourtant etre plus bas de 3 cms environ desolé pour la qualité des photos mais je pense que vous voyer ce que je veux merci d'avance pour votre aide
PJL 18
Sujet: Re: hauteur de caisse X1/9 1500 d'origine Dim 07 Jan 2024, 16:38
60cm a l avant et 61cm a l arrière voila voila
Sujet: Re: hauteur de caisse X1/9 1500 d'origine Dim 07 Jan 2024, 18:30
Ta voiture est trop légère
fbe69 aime ce message
Sujet: Re: hauteur de caisse X1/9 1500 d'origine Dim 07 Jan 2024, 18:40
merci d'avoir mesurer 1 cm de plonge sur l'avant donc je suis a 60 cms au 4 coins
effectivement GEGE ca peut etre une explication
je veux bien d'autres temoignages
fbe69 Admin et Modérateur
Sujet: Re: hauteur de caisse X1/9 1500 d'origine Mar 09 Jan 2024, 18:47
Salut Alain
Mesures sur ma X, j'ai :
Avant : 61.3 cm Arrière : 57.7 cm
Prêt pour regarder le ciel !!
Je précise, avec des roues 185/60 R13 (hauteur 53.5 cm environ)
Bonne soirée
Sujet: Re: hauteur de caisse X1/9 1500 d'origine Mar 09 Jan 2024, 18:59
salut Francois merci d'avoir mesuré
plus de 3 cms d'ecart avec l'avant plus haut tu va decoller si tu va trop vite on dirait qu'il y a des sacrées differences entres les autos !!
Sujet: Re: hauteur de caisse X1/9 1500 d'origine Mar 09 Jan 2024, 21:29
merci Alain d'avoir "soulevé" la question, j'ai tjs trouvé que ma X pointait du nez vers le haut.
Une méthode simple pour ajuster la hauteur, sans combinés filetés ?
Sujet: Re: hauteur de caisse X1/9 1500 d'origine Mar 09 Jan 2024, 21:51
a part jouer sur la longueur des ressorts pas grand chose a faire controle tes coupelles superieures ,il est possible qu'elles soient usées si c'est le cas elles ont tendance a s'ecraser vu qu'il y a plus de poids a l'arrière ca s'affaisse plus
Sujet: Re: hauteur de caisse X1/9 1500 d'origine Mer 10 Jan 2024, 13:00
Comme je connais une partie de l'historique de la voiture : les coupelles (version à butée à aiguilles, fournies par Titi91 je crois) ont été changées au moment du montage des amortos Kybaya. François tu devrais pouvoir en retrouver la trace factures ou liste des interventions que je t'ai remises avec l'auto. J'ai retrouvé un Excel 145905km/Mai 2015.
laurent 74
Sujet: Re: hauteur de caisse X1/9 1500 d'origine Mer 10 Jan 2024, 18:36
Bonsoir tout le monde et bonne année
Je viens de faire une mesure rapide sur ma 1500 et j'ai environ 60.5 cms à l'avant et à l'arrière.
Voilà ce que ça donne sur la voiture :
Je précise que mes amortisseurs sont d'origine.
Bonne soirée.
Sujet: Re: hauteur de caisse X1/9 1500 d'origine Mer 10 Jan 2024, 19:36
merci Laurent
ca confirme qu'au final j'ai a peu près une hauteur de caisse d'origine merci aussi pour la photo
spat13
Sujet: Re: hauteur de caisse X1/9 1500 d'origine Mer 10 Jan 2024, 20:10
fbe69 a écrit:
"j'ai tjs trouvé que ma X pointait du nez vers le haut"
Sur ma 1500 de 88 les amortos d'origine avaient été remplacés par des Kayaba qui ne correspondaient pas à l'année de la voiture et donc l'arrière était plus bas de 3 cm.
fbe69 a écrit:
"Une méthode simple pour ajuster la hauteur, sans combinés filetés ? "
une cale est commercialisée par Di Fulvio : https://www.difulvioracing.it/shop/assetto/324-spessori-molle-da-20mm.html
Sujet: Re: hauteur de caisse X1/9 1500 d'origine Mer 10 Jan 2024, 20:34
interessant ; je ne connaissais pas
2 par ressort pour François et il inverse la tendance
Sujet: Re: hauteur de caisse X1/9 1500 d'origine Jeu 11 Jan 2024, 07:07
Merci Spat !
"Spessore molle da 20 mm per modelli 1300 1500 adatti per rialzare il baricentro specialmente nelle X1/9 dove abbiamo il posteriore più basso dell'anteriore." => Épaisseur du ressort de 20 mm pour les modèles 1300 1500 adapté pour élever le centre de gravité notamment dans le X1/9 où nous avons l'arrière plus bas que l'avant.
Finalement, la cale permet de remonter l'arrière ou de descendre l'avant ?
Sujet: Re: hauteur de caisse X1/9 1500 d'origine Jeu 11 Jan 2024, 07:23
ca rehausse de 2 cms par cale dans ton cas ca serait a l'arrière bien sur il vaudrait mieux baisser l'avant
Sujet: Re: hauteur de caisse X1/9 1500 d'origine Jeu 18 Jan 2024, 20:11
ALAIN a écrit:
Bien sur il vaudrait mieux baisser l'avant
Ca se trouve des ressorts plus courts ? Et si oui, ça suffirait ?
Sujet: Re: hauteur de caisse X1/9 1500 d'origine Jeu 18 Jan 2024, 22:11
oui mais pour toi il faudrait juste monter les avant https://www.x19partsholland.nl/lowering-springs https://www.eurosport-uk.net/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1_11&products_id=595&zenid=h2hmqgu3si9q6nhn8i98rrh006 https://www.bielstein.com/Lowering-spring-set_1
sur la mienne a l'avant j'ai des ressorts de 1300 dont j'ai coupé une spire : ca fait environ 3 cms de moins
Sujet: Re: hauteur de caisse X1/9 1500 d'origine Jeu 25 Jan 2024, 21:22
Elle pointe du nez vers le ciel en effet ...
(j'ai recalé le sol pour qu'il soit parfaitement horizontal)
[edit: image mise à jour avec les valeurs de hauteur]
Sujet: Re: hauteur de caisse X1/9 1500 d'origine Jeu 25 Jan 2024, 22:42
l'arrière est bien l'avant mériterai un rabaissement
Sujet: Re: hauteur de caisse X1/9 1500 d'origine Ven 26 Jan 2024, 08:38
Monsieur Alain, je vous prierais de ne pas rabaisser ma voiture !!
Sujet: Re: hauteur de caisse X1/9 1500 d'origine Ven 26 Jan 2024, 08:46
spat13
Sujet: Re: hauteur de caisse X1/9 1500 d'origine Ven 26 Jan 2024, 10:17
Même souci sur ma grise de 88.
il faut vérifier le numéro de série des amortisseurs arrières Kyb
Sujet: Re: hauteur de caisse X1/9 1500 d'origine Ven 26 Jan 2024, 10:59
c'est possible que ce soit des amortisseurs arrières de 1300 vendus pour une 1500 ?
spat13
Sujet: Re: hauteur de caisse X1/9 1500 d'origine Ven 26 Jan 2024, 11:29
Oui il y a deux séries d'amortisseurs chez Kyab, il faudrait que je retrouve les numéros.
Problème supprimé avec les combinés filetés que j'avais installés
Sujet: Re: hauteur de caisse X1/9 1500 d'origine Lun 29 Jan 2024, 11:01
Ca pourrait être une explication, puisqu'il y a des amortisseurs KYB sur mon auto (KYB, c'est la même marque que Kayaba ??)
Et si je mets 4 ressorts courts, je ne sais pas si je résoudrai le problème ... ou si j'aurai le même problème, mais avec une voiture plus basse ?
