| contacteur de stop | |
| Sujet: contacteur de stop Dim 06 Déc 2009, 11:16 | |
| bonjour je doit passer le CT la semaine prochaine et c'est ce moment que choisit le contacteur de stop pour casser (sur la pedale) est ce que je peut trouver ca sur un autre modele (fiat ou autre d'ailleurs) ou sinon ou je peux commander ca c'est une 1500 de 83 mais c'est peut etre les meme sur les 1300 je l'ai "bricolé" en attendant mais pas sur que ca tienne longtemps merci pour vos infos ALAIN | |
Titi91 Admin et Modérateur
| Sujet: Re: contacteur de stop Dim 06 Déc 2009, 11:57 | |
| Salut Alain, Peux-tu faire une photo de ce contacteur de stop "version X1/9 1500" ? C'est peut être le même sur les 1300... Et j'ai un pédalier 1300 dans mon lot de pièces... Sinon, tu n'as d'autre solution que de l'acheter chez X1/9 Autos ou Classic Auto Behman. | |
| Sujet: Re: contacteur de stop Dim 06 Déc 2009, 13:05 | |
| sur la photo il n'est pas complet normalement le filetage est beaucoup plus long avec un reglage et un contre ecrou et il y a une butée noir au bout coté pedale j'en ai un de clio mais il est trop court j'ai cherché sur le site a behmann et pas trouvé je vais aller voir chez x1/9 auto mais bon si je pouvais trouver ca sur place ca m'eviterai une commande speciale merci pour les conseils ALAIN | |
Fovea3d
Nombre de messages : 143 Age : 60 Date d'inscription : 01/07/2009 Localisation : Strasbourg
| Sujet: Re: contacteur de stop Dim 06 Déc 2009, 13:54 | |
| Bonjour Alain!
Attention, il semblerait qu'il y ait 2 modèles différents, gros et petit filetage.
| Sujet: contacteur de stop Dim 06 Déc 2009, 15:01 | |
| bj ALAIN as tu ruçu mon mp? car je possède ce contacteur 1981 |
| Sujet: Re: contacteur de stop Dim 06 Déc 2009, 18:15 | |
| oui robert je t'ai repondu en mp je viens de mesurer et c'est du 12 de diametre du coup si quelqu'un a le bon modele qu'il me donne son prix (avec le port bien sur) merci d'avance peut etre robert si c'est le meme diametre ALAIN | |
| Sujet: Re: contacteur de stop Lun 07 Déc 2009, 08:03 | |
| Alain, Au vu de la photo du contacteur, je regarderai s'il n'y a pas une petite fuite au maitre cylindre (corrosion sur le support du contacteur). Niveau à surveiller fréquemment dans le bocal jusqu'à ce que le doute soit éliminé. Mais c'est peut-être seulement lors d'une intervention ancienne à ce niveau que du liquide de frein s'est échappé et a depuis fait son oeuvre. Désolé d'être trop alarmiste; mais les freins, ben c'est quand même important. | |
| Sujet: Re: contacteur de stop Lun 07 Déc 2009, 12:26 | |
| BONJOUR les deux maitre cylindre de frein et d'embrayage ont ete remplacés il y a deux ans effectivement sur la photo on peut croire a une fuite!! je verifirai quand meme pour etre sur merci ALAIN | |
| Sujet: Re: contacteur de stop | |
