| Vidange huile moteur, et liquide refroidissement !! | |
+4Thibou JLouis42 bernard77 pp91 8 participants |
| Sujet: Re: Vidange huile moteur, et liquide refroidissement !! Dim 07 Déc 2008, 17:14 | |
| - Thibou a écrit:
- Bonjour Bernard,
Non, pas vraiment de fuite (je ne retrouve pas de traces sous la voiture, ni de traces humides sur les durits). Le niveau ne baisse que très très légèrement, et jamais en dessous du 1/3 inférieur du réservoir. Peut-être par évaporation (et donc bouchon et valve HS) ou alors par légère porosité ... Effectivement, tout cela sent le joint de culasse, il n'y a pas d'evaporation de liquide aussi flagrante, garde l'oeil et n'hesites pas a anticiper son changement. Une question Bernard77, est il deconseillé de melanger deux liquides de refroidissement de couleurs differentes? Dans ce cas la, leurs propiétés s'additionnent je suppose? | |
| Sujet: Re: Vidange huile moteur, et liquide refroidissement !! Dim 07 Déc 2008, 17:31 | |
| Le plus simple mettre du fluo d'origine |
| Sujet: Re: Vidange huile moteur, et liquide refroidissement !! Dim 07 Déc 2008, 17:34 | |
| Alors JP qu'as tu decidé pour ta voiture? | |
| Sujet: Re: Vidange huile moteur, et liquide refroidissement !! Dim 07 Déc 2008, 17:54 | |
| jaune fluo |
| Sujet: Re: Vidange huile moteur, et liquide refroidissement !! Dim 07 Déc 2008, 18:26 | |
| hé bien c'est pas cela qui va t'empecher de chauffer! | |
| Sujet: Re: Vidange huile moteur, et liquide refroidissement !! Lun 08 Déc 2008, 03:16 | |
| Malheureusement non, les propriétés, ne s'additionnent pas, elles se diluent ... Le mélange n'est donc pas à conseiller, même si ce n'est pas plus déconseiller que ça. | |
| Sujet: Re: Vidange huile moteur, et liquide refroidissement !! Lun 08 Déc 2008, 09:28 | |
| Bonjour à tous, Merci pour vos conseils et remarques concernant l'éventuel problème au joint de culasse. Je vais surveiller cela de près. Actuellement, vu les températures (il gèle souvent, même en journée), je n'ai pas de problème de surchauffe . Sinon, quand cela arrivait cet été, je mettais le chauffage dans l'habitacle, et en général, cela suffisait pour rediminuer la température moteur. Cette surchauffe n'intervenait que quand je ne roulais pas assez vite (embouteillages, petits parcours), mais pas de problème à partir de 50 km/h et sur plus longs trajets. Amitiés Thibaut | |
| Sujet: Re: Vidange huile moteur, et liquide refroidissement !! Lun 08 Déc 2008, 17:45 | |
| Alors ça ce n'est pas de la surchauffe toutes les X ont la temperature qui monte lorsque la voiture est arretée ou dans les bouchons et redescend lorsque la voiture roule donc rien d'anormal. | |
45mat87
| Sujet: Re: Vidange huile moteur, et liquide refroidissement !! Lun 08 Déc 2008, 22:15 | |
| Bonsoir, Sur mon Alfa 75 j'ai eu le PB, le clapet du thermostat etait coincé au 3/4 ouvert résultat dans les bouchons température au dessus de 80°, à 90 km température sous les 80°.apres la mise en place d'un clapet neuf plus de variation de temperature. | |
| Sujet: Re: Vidange huile moteur, et liquide refroidissement !! Mar 09 Déc 2008, 04:14 | |
| OUI, ce peut être une raison, mais un cas ne fait pas une généralité, n'oublions pas que l'exception confirme la règle ... | |
| Sujet: Re: Vidange huile moteur, et liquide refroidissement !! Sam 09 Aoû 2014, 19:55 | |
| Et le bon vieux ParaFlu, on l'oublie ? :-) N'y en avait-il pas dans nos braves X1/9 ? :-) | |
| Sujet: paraflu Dim 10 Aoû 2014, 15:09 | |
| Bonsoir, Oui, le bon vieux Paraflu je me souviens d'une étude assez ancienne qui le classait , avec le Elf, parmi les meilleurs. Mais c'était il y a des années. Quelqu'un a t il des données plus récentes ? Merci Jean | |
| Sujet: Re: Vidange huile moteur, et liquide refroidissement !! | |
