| Dépose de la commande de chauffage sur 1500 | |
+6Titi91 didier laurent62 bernard77 Nonymous Jéjé125tc 10 participants |
| Sujet: Dépose de la commande de chauffage sur 1500 Dim 08 Fév 2009, 18:58 | |
| J'entâme enfin les travaux sur ma X Tout à l'heure, j'ai commencé la dépose de la commande de chauffage car la mienne est HS. (je mettrai des photos bientôt) Pour commencer, j'ai retiré les petits têtons des leviers de commande. Afin d'éviter la casse, j'ai suivi le conseil de Bernard, à savoir chauffer un peu l'environnement avec un décapeur thermique, en insistant légèrement sur lesdits têtons. Du coup, ils sont venus presque facilement et pas abîmés ! Après ça, retrait de la petite plaquette et de l'horloge. Ensuite, j'ai déconnecté les câbles des commandes, du moins celui du robinet et celui du volet diffuseur (très accessibles en baissant le bloc porte-fusibles). Mais je n'ai pas encore trouvé l'attache du troisième câble... Help La suite ... à suivre:D | |
| Sujet: Re: Dépose de la commande de chauffage sur 1500 Dim 08 Fév 2009, 19:33 | |
| Yes, bon courage Jeje, n'hesites pas a mettre les photos... depuis le debut de l'operation, car elles vont etre de grande utilité! | |
| Sujet: Re: Dépose de la commande de chauffage sur 1500 Dim 08 Fév 2009, 20:49 | |
| - Nonymous a écrit:
- Yes, bon courage Jeje, n'hesites pas a mettre les photos... depuis le debut de l'operation, car elles vont etre de grande utilité!
Merci Damien ! Oui, pour les photos, ça me servira aussi.. au remontage | |
| Sujet: Re: Dépose de la commande de chauffage sur 1500 Lun 09 Fév 2009, 04:21 | |
| Pour trouver tes cables, c'est facile, mais sportif ... D'abord, tu te couche à l'envers sur le siège passager de ton auto, et tu te mets la tête sous le tableau de bord. Quand tu es dans cette position particulièrement confortable, tu manipule la commande et tu regarde en dessous ce qui bouge... En suivant le cheminement tu vas trouver l'extrémité du cable que tu veux déposer ... Si tu as quelques courbatures, prévoit un assitant pour pouvoir te ressortir de ta position initiale, et si tu n'as personne, garde ton portable à porté de main, il te faudra appeler les pompiers ... Bon courage ... | |
| Sujet: Re: Dépose de la commande de chauffage sur 1500 Lun 09 Fév 2009, 07:25 | |
| - bernard77 a écrit:
- Pour trouver tes cables, c'est facile, mais sportif ...
D'abord, tu te couche à l'envers sur le siège passager de ton auto, et tu te mets la tête sous le tableau de bord. Quand tu es dans cette position particulièrement confortable, tu manipule la commande et tu regarde en dessous ce qui bouge... En suivant le cheminement tu vas trouver l'extrémité du cable que tu veux déposer ... Si tu as quelques courbatures, prévoit un assitant pour pouvoir te ressortir de ta position initiale, et si tu n'as personne, garde ton portable à porté de main, il te faudra appeler les pompiers ... Bon courage ... Oui, c'est exactement comme ça que j'étais hier ! Cette voiture me met la tête à l'envers !!! Si j'ai bien localisé les deux câbles cités en manipulant autant que possible leur commande, il se trouve que la troisième est bien bloquée... Je trouverai, c'est pas cette "épreuve" qui va me faire peur ! (surtout vu ce qui m'attend !!! ) Et si je t'appelle quand je suis coincé, tu penses arriver en combien de temps pour me sortir de là ??? | |
| Sujet: Re: Dépose de la commande de chauffage sur 1500 Lun 09 Fév 2009, 20:07 | |
| salut Jéjé de mémoire,le 3ème cable doit être celui du volet exterieur.... je te dis donc "bon courage Jéjé" | |
| Sujet: Re: Dépose de la commande de chauffage sur 1500 Lun 09 Fév 2009, 20:18 | |
| merçi laurent cela me fait pencer que le mien est blocqué il faut que je voie cela avant les vosges bon courage pour le démontage jéjé |
| Sujet: Re: Dépose de la commande de chauffage sur 1500 Lun 09 Fév 2009, 20:48 | |
| Vos "bon courage" me rassurent Comment le déconnecter ? Par les grilles sous le pare-brise ? Car déjà à déposer, ça va être sympa..; mais pour la repose... HELP | |
| Sujet: Re: Dépose de la commande de chauffage sur 1500 Mar 10 Fév 2009, 03:28 | |
| Salut Jéjé, Je devrais pouvoir arriver en 45 minutes ... Pour la réponse que tu attends, je ne me souviens plus comment et où est accroché le cable du volet supérieur, mais il n'est pas exclu qu'il soit sur le coté gauche du bloc chauffage, ce qui ne rend pas facile facile son accès même visuel. Je ne crois pas que par le dessus tu puisse y avoir accès ... Mais si tu dépose tes grilles de baie, fait très attention elles sont d'une particulière fragilité, notamment pour la vis à laquelle on accède pat une petite encoche aménagée dans l'épaisseur du plastique. | |
| Sujet: Re: Dépose de la commande de chauffage sur 1500 Mar 10 Fév 2009, 06:22 | |
| Sans vouloir qu'on me mâche le boulot, c'est vrai que je suis bien content d'avoir votre aide... Je me remets dessus ce week-end (ou ce soir si je rentre pas tard) et je regarderai ça ! Pour les grilles, Bernard, il aurait fallu qu'on donne ce conseil à celui qui les a démontées précédemment >> Elles sont déjà abîmées... Merci en tout cas ! | |
| Sujet: Re: Dépose de la commande de chauffage sur 1500 Mer 11 Fév 2009, 19:17 | |
| Sujet: Re: Dépose de la commande de chauffage sur 1500 Mer 11 Fév 2009, 19:48 | |
| Merci Luc Je vais regarder et comparer, aucune idée s'ils se ressemblent | |
didier
| Sujet: robinet Sam 14 Nov 2009, 16:46 | |
| bonjour pour ma part je viens de démonter le robinet de chauffage et il est HS Est-ce que quelqu'un en possède un,où alors ou puis-je en acheter un ou équivalent? par avance merci | |
Titi91 Admin et Modérateur
| Sujet: Re: Dépose de la commande de chauffage sur 1500 Dim 15 Nov 2009, 09:55 | |
| Le robinet de chauffage est une pièce importante et vitale pour le bon fonctionnement du circuit de refroidissement. S'il est défectueux, il faut absolument le remplacer par une pièce neuve. Tu pourras trouver cette pièce : - Chez X1/9 Autos, - Chez Classic Auto Behmann.
A+ | |
didier
| Sujet: robinet Dim 15 Nov 2009, 11:30 | |
| merci pour cette réponse rapide,il l'ont au catalogue je me posais la question suivante:est il commun à d'autres modèles? | |
Francois42130
Nombre de messages : 29 Age : 55 Date d'inscription : 28/08/2008 Localisation : st etienne
| Sujet: Re: Dépose de la commande de chauffage sur 1500 Dim 15 Nov 2009, 19:21 | |
| Bonjour, à toi, je viens de refaire mon chauffage aussi. J'avais le robinet de bloqué, le volet supérieur bloqué. En premier j'ai fait comme toi, j'ai enlevé le compteur, la grille de commande la console centrale et j'ai débranché le porte fusible. En deuxième, j'ai débranché le ventilateur, j'ai déconnecté les câbles, pour ce faire il faut enlever la rondelle frein du haut, enlever l'axe, séparer les leviers et défaire les câbles, ensuite j'ai enlevé les grilles d'aération du chauffage avant. Après, j'ai défait le bloc du bas, c'est quatre clips qui le tiennent. Ensuite il faut purger l'eau du circuit, démonter les deux durites, les quatre écrous du bloc du haut, le sortir par la droite. Enfin j'ai décapé le volet supérieur par électrolyse, je l'ai peint et graisser l'axe, j'ai fait démonter le radiateur, vérifier le faisceau, graisser les trois câbles, remonter le tout. J'ai mis de la mousse d’isolation de porte autour du volet supérieur et du radiateur, pour le robinet j'ai commandé les pièces en Italie avec les deux joints. Dès que je peux je te mets des photos (bien sûr j'ai tout nettoyé avec nettoyant plastique "finition mat" et traité chaque pièce avec un produit "swissvax" et j'ai graissé le contacteur de ventilo avec du "F2", décapé les cosses avec du "cilic bang" et graissé avec de la vaseline parce que c'est conducteur. Veuillez m'excuser pour les marques mais je connais pas d'autre produit. | |
| Sujet: Re: Dépose de la commande de chauffage sur 1500 Dim 15 Nov 2009, 21:55 | |
| Merci François ! Je n'ai même pas fini ces travaux car j'ai eu un petit soucis de santé mais qui se répare de jour en jour... pas comme la voiture qui n'avance pas... | |
| Sujet: robinet de chauffage 1988 Mer 18 Nov 2009, 11:50 | |
| - Titi91 a écrit:
- Le robinet de chauffage est une pièce importante et vitale pour le bon fonctionnement du circuit de refroidissement. S'il est défectueux, il faut absolument le remplacer par une pièce neuve. Tu pourras trouver cette pièce :
tu peux également retrouver ce robinet a un bon prix tb ce dans une agence auto : LADA Titi91 je désire acheter un interrupteur sortie phares ce x1/9 1988 certes en bon état ! a+ A+ |
| Sujet: robinet de chauffage x1/9 Mer 18 Nov 2009, 11:56 | |
| [quote="didier"]merci pour cette réponse rapide,il l'ont au catalogue je me posais la question suivante:est il commun à d'autres modèles?[/ oui il est disponible dans une agence :LADA a+ |
| Sujet: Re: Dépose de la commande de chauffage sur 1500 Sam 28 Avr 2012, 09:15 | |
| Bonjour Jéjé, Petit UP pour ce post. Je suis occupé de choyer ma X en préparation de Turin et ce que je découvre n'est pas toujours joli joli (extérieurement elle est nickel mais en dessous des tapis...). Je mettrai des photos dans un post à part. Quitte à démonter tout, je vais m'attaquer à la trappe d'aération qui est bloquée (et le câble grippé dans sa gaine) et rouillée d'après ce que je peux voir (via une photo en gros plan par la baie d'aération en retirant la grille plastique). As-tu trouvé une solution à l'époque ? On n'a plus eu de news après 2009 (à ce sujet en tout cas). Bon long weekend (enfin, moi je fais le pont lundi, youpie ! ) | |
| Sujet: Re: Dépose de la commande de chauffage sur 1500 Sam 28 Avr 2012, 18:42 | |
| Ben en fait, c'est galère mais tout se fait petit à petit Prends de belles photos et des petites boites ou poches pour classer les vis, et je te conseille de déposer les sièges également, ça t'aidera quand tu seras à l'envers dans l'auto Pinaise, ça fait longtemps, faut que je cherche les photos... _________________ | |
| Sujet: Re: Dépose de la commande de chauffage sur 1500 Sam 28 Avr 2012, 22:31 | |
| - Jéjé125tc a écrit:
- Ben en fait, c'est galère mais tout se fait petit à petit
Prends de belles photos et des petites boites ou poches pour classer les vis, et je te conseille de déposer les sièges également, ça t'aidera quand tu seras à l'envers dans l'auto Pinaise, ça fait longtemps, faut que je cherche les photos... Oui, j'ai commencé par virer les sièges et les tapis de sol. Dessous, c'est pas beau à voir même si ce n'est pas (encore) perforant. Je ferai un post, mais bon, c'est assez classique sur la X1/9 d'après ce que je comprends. Eh bien, il n'y a plus qu'à persévérer... J'espère que je serai dans les temps. A + | |
| Sujet: robinet de chauffage x1/9 Dim 29 Avr 2012, 16:55 | |
| bj didier oui ce robinet de chauffage est disponible chez :LADA je vais dès demain te donner la référence de ce robinet |
| Sujet: robinet de chauffage x1/9 Dim 29 Avr 2012, 18:13 | |
| voila DIDIER je te fais part du fait que ce robinet de chauffage est disponible chez LADA dès demain je vous ferais part de la réference de ce robinet a+ |
| Sujet: Re: Dépose de la commande de chauffage sur 1500 Lun 30 Avr 2012, 09:03 | |
| Euh, bonjour Robert. C'est pas Didier, c'est Thibaut Et ce n'est pas non plus la commande de chauffage, mais celle d'arrivée d'air. Enfin, pas grave, merci de ta participation. | |
| Sujet: Re: Dépose de la commande de chauffage sur 1500 | |
