| | Claquement au niveau du moteur | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: Claquement au niveau du moteur Mer 01 Avr 2009, 08:21 | |
| Bonjour a tous,Je profite que ma voiture soit immobilisée (sur cales, pour une refection des jantes) pour m'interroger sur un bruit anormal du moteur.Apres une longue analyse, voici les symptômes: Un claquement, que j'estime provenir du moteur, se fait entendre entre 2000 tr/min et 3000 tr/min. Il doit etre existant legerement avant, et apres, mais est nettement moins present (ou peut etre juste etouffé par le bruit du pot sport). Il ne se produit donc qu'a l'acceleration dans cette plage, qui est trés utilisée. J'aurai envie de le situe en partie haute du moteur, mais c'est difficile a dire, il faudrais etre dans le coffre lorsque la voiture roule pour s'en assurer (si quelqu'un est partant, qu'il le fasse savoir, de petite taille de preference ). Je pense que ce claquement n'est pas a l'origine d'une perte de puissance, et n'entraine pas d'autre problemes (je pourrai me contenter de rouler comme cela si je n'en avais rien a faire).Bernard77 a commencer a me donner des pistes, notament sur des poussoirs qui resteraient bloqués. Aprés avoir suivi ses indications (desemboitage des caches bougies, pour identifier le cylindre problematique), le constat est nul, il ne s'agirait donc pas de cela (je met ca au conditionnel, on ne sais jamais).Je pense l'emmener chez un pro lorsqu'elle sera sur roues, j'aimerai surtout y aller en sachant d'ou cela provient et ce qu'il a a faire. J'attend vos avis eclairés. | |
| | | Nonymous
| Sujet: Re: Claquement au niveau du moteur Mer 01 Avr 2009, 08:30 | |
| Un complement d'infos sur la voiture, avec un eventuel rapport au probleme: -Le silent bloc du support boite est mort, il est affaisé, une nouvelle piece va etre montée (un grand merci a Papy49 et a Anne). -J'ai trouvé un petit ressort coinée sur la culasse, a coté d'une vis de serrage, il semblerait qu'il provienne du carburateur. -La voiture, lorsque que le starter automatique se declenche au demarrage, tourne a 2500 tr/min, et grimpe meme jusqu'a 3000 tr/min, pendant au moins 4 minutes. Je ne savais pas que cela etait apparement trop important, il y a t il un rapport de cause a effet?? -Elle a deja callé 3 ou 4 fois, perte de puissance a plein regime, j'attend 2 minute, redemarrage et tout fonctionne normalement, j'ai pensé au debut (avec angoisse) a un serrage progressif du moteur, il me semble que cela serait plus un probleme de vapor-lock. -Ma pompe a carburant fuit. Voila, en esperant que toutes ces indications pourront vous mettre sur la voie, plus je vis et j'aime cette voiture, plus j'apprend la mecanique a ces cotés, coooool! Merci d'avance pour votre aide | |
| | | JLouis42 Modérateur
| Sujet: Re: Claquement au niveau du moteur Mer 01 Avr 2009, 12:21 | |
| - Nonymous a écrit:
- -Elle a deja callé 3 ou 4 fois, perte de puissance a plein regime, j'attend 2 minute, redemarrage et tout fonctionne normalement, j'ai pensé au debut (avec angoisse) a un serrage progressif du moteur, il me semble que cela serait plus un probleme de vapor-lock.
Les deux points ci-dessus sont liés, changer la pompe à essence devrait résoudre les 2.... diagnostic basé sur la lecture du présent forum au chapitre: https://x19forum.1fr1.net/nos-autos-f7/ca-y-est-sauf-quedeja-en-panne-t110.htmcf bas de page1 & début de la page 2 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Claquement au niveau du moteur Lun 04 Mai 2009, 16:48 | |
| salut nonymous je ne sais pas si cela va t'aider, mais voila sur ma x 1300, j'ai moi aussi un souci de claquement moteur entre 2000 et 3000 Tr/mn aprés comme toi je l'entends plus. alors vu que j'avais la couroie de distri à refaire j'en ai profité pour regarder de plus pres avec le cousin et la surprise la poulie d'arbre à came a un leger jeu et en jouant dessus ca claque alors a 2000 t/mn..... sur ce j'ai téléphoné à M beaulaton de x 1/9 auto et ce dernier m'a confirmé qu'il avait deja vu le probleme sur des 1300 et pour cause la poulie est en plastique. du cout j'en ai commandé une , en acier celle la et si mon galet tendeur arrive cette semaine je remonte le tout en fin de semaine. je te dirais si le bruit a disparu. salutation stephane |
| | | Nonymous
| | | | tangram
| Sujet: Re: Claquement au niveau du moteur Mer 13 Mai 2009, 08:01 | |
| Salut, Pr info j'ai eu le même soucis (claquements moteur) avec mon 1300 il y a une vingtaine d'années. A l'époque de ce que je m'en souvient, le claquement etait plus perceptible vers 2000 / 3000 effectivement, mais on l'entendait un peu aussi malgré tout au ralenti, mais bcp plus atténué. de plus, le bruit semblait aussi un peu plus fort dans les virages un peu serrés (lubrification du bas moteur un peu moindre du a la force centrifuge ...) Bref, finalement j'avais emmené mon X chez un spécialiste du coin (le garage de D. Bunel qui a l'époque faisait de la course de cote avec son X1/9). Le verdict : coussinet de bielle ! je ne vous le souhaite pas, mais bon, c peut-être une faiblesse du 1300 ...
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Claquement au niveau du moteur Mer 13 Mai 2009, 08:47 | |
| salut à tous ca y est la mécanique est terminée, et avec la poulie d'arbre à came en acier c'est fini plus de claquement et un son mélodieux se fait entendre. hier nous sommes partis sur nos routes des campagnes du var et 100 bornes RAS c'est le top surtout que les vacances commencent..... |
| | | pp91
| Sujet: Re: Claquement au niveau du moteur Mer 13 Mai 2009, 17:31 | |
| Ta voiture est vraiment trés belle steph. | |
| | | Nonymous
| Sujet: Re: Claquement au niveau du moteur Mar 19 Mai 2009, 13:51 | |
| Poulie d'arbre a came, coussinets de bielles, voila plusieures pistes interessantes. Pour ma part, et apres avoir solicité les oreilles et l'experience de Bernard77, il semblerait que cela soit un bruit de poussoir. | |
| | | Nonymous
| Sujet: DU NOUVEAU Mer 12 Aoû 2009, 15:13 | |
| Du nouveau: Je viens d'avoir un avis d'un mecanicien sur la cause de ce bruit: il s'agirait d'un axe de piston qui aurait du jeu. Selon lui, c'est la maladie de ces moteurs. Je ne sais pas trop quoi en penser, voici plus d'un an que je lis les lignes du forum, discute avec des passionnés, je n'ai jamais entendu parler de cette maladie apparement connue. Quelqu'un a t il deja été confronté a ce probleme? Si c'est reellement le cas, ca ne presage rien de vraiment bon. | |
| | | Gineto Utilisateur PRO
| Sujet: Re: Claquement au niveau du moteur Jeu 13 Aoû 2009, 19:43 | |
| salut
pour te rassurer, cela fait plus de 30 ans que je bricole sur ce genre de moteur et jamais je n'ai vu d'axe de piston hs, par contre des coussinet de bielle oui, ça claque vers 2 à 3000 T/mm en phase d'accélération j'ai aussi rencontrer des souci de poulies
donc contrôle déjà tes poulies!
bon courage | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Claquement au niveau du moteur | |
Sujets similaires | |
