| Besoin de conseils restauration. | |
nunu66
Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 18/10/2007 Localisation : Catalogne nord (66)
| Sujet: Besoin de conseils restauration. Mer 08 Avr 2009, 21:36 | |
| Bonjour, Je reprends la restauration de ma x1/9 après 15 ans de sommeil et j'ai un gros soucis de carrosserie. A l'époque il n'y avait pas de forums pour avoir des conseils et j'ai poncé l'extérieur de ma caisse jusqu'au métal et là je me suis aperçu qu'un tocard avait sans doute taper avec un marteau sur toutes les parties et que l'arrière avait eté embouti et très mal réparé. Avec quelques kilos de mastics, des litres d'huiles de coudes, j'ai arrangé le tout comme j'ai pu puis j'ai passé au pinceau un anti-rouille acheté dans un magasin de pièces automobiles et depuis elle est resté dans l'état à l'abris. Aucune trace de corrosion n'est apparu et la caisse est saine. Maintenant j'ai vieilli et j'aimerai enfin pouvoir rouler avec mais que dois-je faire : tout passer au sablage mettre un primaire anti-corrosion et reboucher les trous au mastics ? rien qu'a penser à tout ce travail perdu j'en suis malade . Ou alors peut-on mettre un primaire anti-corrosion par dessus l'antirouille ? Je dois par contre dessouder un aîle et l'arrière sous le coffre pour le remplacer, mais comment on fait ? Merci de vos réponses | |
| Sujet: Re: Besoin de conseils restauration. Jeu 09 Avr 2009, 02:01 | |
| Pour commencer, il faut acheter l'aile arrière .... | |
nunu66
| Sujet: Re: Besoin de conseils restauration. Jeu 09 Avr 2009, 07:15 | |
| - bernard77 a écrit:
- Pour commencer, il faut acheter l'aile arrière ....
C'est bon j'en ai une en stock. | |
| Sujet: Re: Besoin de conseils restauration. Ven 10 Avr 2009, 01:38 | |
| Bravo, c'est une pièce très très rare, ce travail doit être confié à un "vrai" carrossier... impossible à expliquer comme ça par écrit ... | |
nunu66
| Sujet: Re: Besoin de conseils restauration. Ven 10 Avr 2009, 07:59 | |
| Oui bien sûr mais est-ce que je peux au moins les dessouder sans risquer de les abîmer ? Et pour mon problème d'antirouille quelqu'un à une solution ? | |
| Sujet: fixation du toit Ven 10 Avr 2009, 21:11 | |
| l'ideal est d'utiliser un foret a dépointer (exemple facom ref 225.10j2) ,les toles soudées par point forment "un sanswich" et tu perces avec le foret a dépointer en te limitant a ne supprimer que la premiere tôle; et ce sur chaque point de soudure. pour les parties non accessible, tu coupes a la meuleuse au plus prés des soudures et tu finis en meulant chaque point de soudure sans attaquer la tôle de l'autre partie.l'endroit le plus délicat que j'ai rencontré en faisant cette opération est au niveau de la partie supérieur de l'aile sur le roll bar( ou il y a la fixation du toit). il faut prendre son temps et meuler avec parcimonie .... | |
| Sujet: Re: Besoin de conseils restauration. Sam 11 Avr 2009, 02:52 | |
| Ces photos illustrent très bien l'aspect très technique de cette opération, qui n'est pas réalisable par un opérateur non expérimenté, tant pour le démontage que pour le remontage. Même si les conseils de Bruno sont parfaits, encore faut-il posséder corectement le geste technique idoine, pour obtenir le résultat attendu. Non, ce n'est pas facile, même un pour un pro, l'opération est très délicate, elle exige la mise en oeuvre d'outillages spécifiques incontournables, il est des travaux qu'un amateur ne doit pas entreprendre sans s'être au préalable entrainé plusieurs fois sur des épaves... Messieurs souvenez-vous de votre apprentissage !!!! combien de remplacement d'éléments soudés loupés avant d'en réussir un... asser corectement ? | |
| Sujet: Re: Besoin de conseils restauration. Sam 11 Avr 2009, 06:56 | |
| bonjour tout a fait d'accord avec BERNARD ce n'est plus du "bricolage" il y a des methodes a respecter,montage a blanc etc... d'autant plus que l'on travaille ici sur un vehicule ancien ou la corrosion ou des chocs anterieurs peuvent compliquer les choses ce serait dommage d'avoir une reparation moyenne qui fait deprecis cette voiture en tout cas bon courage pour ta restauration ALAIN | |
nunu66
| Sujet: Re: Besoin de conseils restauration. Sam 11 Avr 2009, 07:36 | |
| Même si les explications de Bernard sont claires et je l'en remercie, je pense que je vais faire appel à un professionnel car en plus je n'ai pas de stocks d'aîles pour m'entraîner . Par contre ce genre d'opération (soudage et ressoudage) il faut compter combien ? Et pour mon histoire d'antirouille personne à un avis ? Merci pour vos conseils | |
| Sujet: Re: Besoin de conseils restauration. Sam 11 Avr 2009, 10:37 | |
| pour la rouille quelques photos pourrai nous aider a voir les degats ALAIN | |
nunu66
| Sujet: Re: Besoin de conseils restauration. Dim 12 Avr 2009, 07:52 | |
| Eh bien justement hormis quelques points de rouille superficiel, la caisse est saine, elle dort dans un garage et l'antirouille la protêge. C'est pour cela que ça me chagrine de la remettre à nue surtout que j'ai mis un temps fou à mastiquer tous les chocs.[/quote] bonjour et bien si aucune rouille est apparu depuis quelques années c'est que le produit est efficace dans ce cas je dirai un appret phosphatant sur toute la caisse apres un leger poncage et degraissage ensuite reprise des defauts si il en reste (bosses ,defauts) et quand tout est nickel appret de charge poncage et peinture et ensuite pose d'un produit corps creux dans toutes les partie interieur(longerons, bas de caisse etc...) de quelle couleur la peint tu? bon courage ALAIN | |
| Sujet: Re: Besoin de conseils restauration. Dim 12 Avr 2009, 08:15 | |
| attention, un apprêt phosphatant ne s'applique que sur tôle nue ( acier ,alu).si ton anti-rouille est resté éfficace ,fait un essai de compatibilité avec un apprêt garnissant et suivant le résultat de l'éssai tu pourras envisagé la suite.. voici un lien trés explicite http://www.classic-garage.net/article/1 | |
| Sujet: Re: Besoin de conseils restauration. Dim 12 Avr 2009, 08:30 | |
| c'est un peu pour ca que j'ai mis " apres un leger poncage et degraissage" mais faire un essai avant ne peut pas nuire ALAIN | |
| Sujet: Re: Besoin de conseils restauration. Dim 12 Avr 2009, 08:34 | |
| pour ma part, lors de la réfection de mon 1er x en 1996,je l'ai mis a nue au décapeur thermique et j'appliqu'ais au fur et a mesure un phosphatant au pinceau ( 1ere photo) pour éviter que la tôle ne se pique de rouille. (habitant dans l'ile d'oleron a l'époque) ensuite a la préparation finale de la caisse , ponçage de toute la caisse ,reprise des cabosses !!!masticage ( 2 eme photo) ,une couche au pistolet de phosphatant ( 3eme photo)et a suivre un apprêt garnissant mouillé sur mouillé c'est a dire sans attendre que le phosphatant soit sec | |
nunu66
| Sujet: Re: Besoin de conseils restauration. Dim 12 Avr 2009, 09:06 | |
| Je pense la peindre en jaune mais j'en suis pas là . Il faut d'abord que je répare l'arrière, mais d'abord trouver un local assez grand pour le poncage. Je pense la remettre à nue tout en conservant les endroits mastiqué car je ne suis pas sûr de l'efficacité de l'antirouille à longs termes et surtout de sa compatibilité avec les autres produits. Pour poncer il faut quels types de ponceuses (à l'époque j'en avait griller 2, heureusement qu'il y a une garantie) et surtout de quelles puissances ? et est-ce que l'apprêt phosphatant s'applique facilement ? Merci encore pour vos réponses. | |
| Sujet: Re: Besoin de conseils restauration. Dim 12 Avr 2009, 09:20 | |
| l'idéal est une ponceuse orbitale avec un compresseur d'air mais il faut un bon compresseur bi-cylindre d'au moins 150 a 200l et 25m3/heure restitué ( pour ne pas qu'il tourne en permanence) car elle consomme énormément d'air ou alors électrique mais tu le dis toi même ,risque de la griller. l'apprêt phosphatant s'applique tout simplement au pistolet aprés avoir fait le mélange avec la solution additive servant de cataliseur . | |
| Sujet: Re: Besoin de conseils restauration. | |
