| dépose pompe à eau. | |
| Sujet: dépose pompe à eau. Dim 14 Juin 2009, 06:22 | |
| bonjour à tous.je constate que j'ai quelques gouttes de liquide de refroidissement sueinte le long du bas moteur,dans l'axe du bouchon de vidange d'huile moteur.sachant que la pompe à eau se trouve juste au -dessus,pouvez-vous me dire quel type de joint je risque de changer et surtout,quelle précaution dois-je prendre pour la dépose de la pompe.merci pour vos réponses toujours aussi enrichissantes. |
| Sujet: Re: dépose pompe à eau. Lun 17 Aoû 2009, 09:04 | |
| bonjour à vous tous .je suis toujours en attente de réponses,je ne désespère pas.c'est les vacances |
| Sujet: Re: dépose pompe à eau. Lun 17 Aoû 2009, 13:45 | |
| Je dois déposer celle de ma X dans les prochains jours et comme c'est la première fois, j'en sais encore rien ! Mais déjà, vidange le liquide, ça t'évitera d'en mettre partout, et pulvérise du dégrippant partout où tu peux ! Et si c'est déjà fait, bah ne tiens pas compte de ce que j'ai dit | |
| Sujet: Re: dépose pompe à eau. Lun 17 Aoû 2009, 14:50 | |
| bonjour pas de difficulté particuliere pour la depose de la pompe a eau juste la courroie d'accessoires a deposer (changer ?? suivant l'etat) par contre difficile de dire quel joint peut fuir il faudrait deja localiser le depart de fuite pour voir il faut tout nettoyer et quand c'est propre faire tourner le moteur pour y voir plus clair pour info je met un dessin de la pompe par contre je ne sais pas si les joints se detaillent ou si il faut tout changer bon courage a tous les deux ALAIN PS +1 pour la vidange avant et le degrippant | |
| Sujet: Re: dépose pompe à eau. Lun 17 Aoû 2009, 16:30 | |
| merci à vous deux de m'avoir répondu dans la foulée.cet après midi j'ai pris le taureau par les cornes,je suis allé voir un concessionaire fiat à 30 bornes de la maison il possède d'ailleurs une x1.9.son diagnostique a été rapide la pompe est à changer. |
| Sujet: Re: dépose pompe à eau. Lun 17 Aoû 2009, 17:05 | |
Manureva
| Sujet: Re: dépose pompe à eau. Lun 17 Aoû 2009, 18:22 | |
| Bonjour, c'est en principe l'axe de pompe à eau qui fuit et pas un joint (c'est une panne courante). On ne change que la partie mobile et pas le "corps" de pompe à eau. Le problème est que la partie en mouvement ne sort pas si on ne démonte pas le corps. Et entre le corps et le bloc moteur il y a un joint qui n'est pas fournit avec la pompe à eau. Sinon c'est cool, la vidange est même indiquée dans le manuel utilisateur. Px de la pompe 50/60€ Bon courage.
PS : Indique où est ton concessionnaire, ça peut servir à d'autres. | |
| Sujet: Re: dépose pompe à eau. Mar 18 Aoû 2009, 11:16 | |
| bonjour à vous. manureva merci pour l'expliquation détaillée.je vais la suivre à la lettre.je commende la pièce chez classic auto.je ne communique pas les coordonés du concessionaire, il n'est pas assez pationné à mon goût. |
| Sujet: Re: dépose pompe à eau. Mar 18 Aoû 2009, 12:02 | |
| juste pour info le concessionaire pres de chez moi n'a meme pas pris la peine de chercher si ma piece se fesait toujours( un doigt d'allumeur) "on a plus de pieces pour ce modele" des qu'on prononce" x1/9 " ils prennent des boutons je suis pas pres d'acheter une fiat recente !!!! ALAIN | |
| Sujet: Re: dépose pompe à eau. Mar 18 Aoû 2009, 17:40 | |
| - ALAIN a écrit:
- juste pour info le concessionaire pres de chez moi n'a meme pas pris la peine de chercher si ma piece se fesait toujours( un doigt d'allumeur)
ALAIN Un grand classique; même sans rechercher en plus. Que ça soit les concessionnaires ou le distributeur local; même le petit garage cherche de moins en moins les pièces spécifiques. Merci internet car les clubs font le mort dès qu'il s'agit de pièces. Sinon certaines concessions sont très bien mais vu le renouvellement des véhicules actuels trouver des pièces après 10 ans relève de la folie à moins d'avoir une casse à portée. (même problème pour une 306 de 1997) | |
| Sujet: Re: dépose pompe à eau. | |
