| Autoradio sur une 1300 ?! | |
| Sujet: Autoradio sur une 1300 ?! Jeu 17 Sep 2009, 17:29 | |
| Bonjour, avant d'avoir ma x1/9 (1300 de1975) je me disais que je mettrais bien un autoradio dedans (je fais peut être peur aux puristes là ?! ). En observant quelques photos j'ai vite compris que rien n'est prévu pour. Pas d'emplacement pour l'autoradio et pas d'emplacement pour les HP . J'ai bien vu quelques photos de tableaux de bord modifiés (pas toujours du meilleur effet d'ailleurs...). Et puis après les premiers tours de roues, j'ai trouvé qu'on entendait bien le moteur dans l'habitacle (est-ce normal ?), au point que l'autoradio devrait être écouté à fort niveau ! Le son du moteur est plutôt agréable à mes oreilles, mais sur une longue distance, je me dis que je pourrai bien changer d'avis ( qu'en pensez-vous ?) ... Il ne me semble pas avoir vu de post à ce sujet sur le forum et j'aurai bien aimé avoir un retour d'expérience à ce sujet, des avis, des conseils, peut être des photos etc... En vous remerciant par avance ! Nicolas |
| Sujet: Re: Autoradio sur une 1300 ?! Sam 19 Sep 2009, 19:52 | |
| Sinon, pourquoi ne pas se diriger vers un montage avec Ipod ou dans le genre ? Ça doit exister et ça éviterait de squatter le TDB Un ami (y'a longtemps) avait branché un walkman à K7 dans sa R5 et ça fonctionnait super bien | |
Titi91 Admin et Modérateur
| Sujet: Re: Autoradio sur une 1300 ?! Dim 20 Sep 2009, 09:48 | |
| Surtout que la mise en place de ce support auto-radio nécessite de faire des trous dans le tableau de bord... | |
| Sujet: Re: Autoradio sur une 1300 ?! Dim 20 Sep 2009, 14:49 | |
| Merci beaucoup pour ces photos lutchio. Ca me permet de bien voir comment il est monté. Dans mes souvenirs il me semblait effectivement qu'il y avait un autoradio dans la X1/9 de mon père. Il n'y a pas cette option sur la mienne et je ne vois pas comment le mettre ailleurs à moins de refaire entièrement le tableau de bord, je vais y réfléchir... Autres questions, où sont tes hp, dans les portières ? Ailleurs ? (est-ce qu'il y en a un derrière la grille à droite de l'autoradio ?) Quelle est leur taille ? et le son est-il audible comte tenu de la présence du moteur ? Pour mon projet, j'ai acheté sur ebay un ancien autoradio k7 pas trop cher pour son look un peu rétro (2 gros potentiomètres et 4 gros boutons pour choisir la bande de fréquence radio) en espérant ainsi ne pas trop dénaturer l'intérieur. Cet aspect compte beaucoup pour moi. J'ai désactivé la section k7 et ajouté une prise jack et une prise usb ce qui est facile à faire sur ces anciens appareils. Pour y brancher quoi Jéjé125tc a déjà donné la réponse, un Ipod ! Celui-ci, en plus d'être une grande discothèque fait également office de GPS, ce qui rend cette modification d'autant plus intéressante à mon sens. Par ailleurs, son emplacement peut être très discret. Si j'arrive à avancer sur ce projet je metterai quelques photos... |
| Sujet: Re: Autoradio sur une 1300 ?! Dim 20 Sep 2009, 16:09 | |
| non titi elle se mets à la place de la grille bertone |
| Sujet: Re: Autoradio sur une 1300 ?! Dim 20 Sep 2009, 16:22 | |
| sur la mienne, il n'y a pas de grille Bertone, mais une simple plaque en plastique noir tenue par quatre vis, je n'aurai donc aucun regret à découper cette plaque. Je l'ai démontée, il n'y a rien derrière cette plaque juste un espace vide ... |
| Sujet: Re: Autoradio sur une 1300 ?! Dim 20 Sep 2009, 16:50 | |
| voila la plaque que j'ai enlevé mais ne pas faire cela n'importe quoi |
| Sujet: Re: Autoradio sur une 1300 ?! Dim 20 Sep 2009, 18:50 | |
| Dommage que ce soit si mal intégré d'origine... | |
| Sujet: Re: Autoradio sur une 1300 ?! Dim 20 Sep 2009, 18:53 | |
| oui c'est le 1300 et il a son charme |
| Sujet: Re: Autoradio sur une 1300 ?! Mar 22 Sep 2009, 21:23 | |
| Pour te donner une idée, tu y vois aussi les enceintes retro de chaque cotés. | |
| Sujet: Re: Autoradio sur une 1300 ?! | |
