| huile de BV | |
| Sujet: huile de BV Jeu 24 Sep 2009, 18:03 | |
| nous n'avons jamais abordé cette question ,(je crois):
quel type d'huile utilisez-vous pour votre BV?
pour ma part , elle fonctionne avec de la 80W90 , je la vidange très souvent, (à chaque vidange moteur annuelle), j'ai essayé différentes marques:j'ai actuellement de la TOTAL,pas terrible, globalement je préfère la MOBIL (MOBILUB) pour la rapidité de sélection des rapports.
et vous? | |
| Sujet: Re: huile de BV Ven 25 Sep 2009, 01:46 | |
| La préconisation du constructeur, c'est de l'huile ZC 90, toutefois presque qu'impossible à trouver désormais, donc pour ma part, j'utilise de l'huile de syntèse (100 /100) 70 /90. | |
| Sujet: Re: huile de BV Mer 13 Oct 2010, 14:28 | |
| Et histoire de relancer le sujet....combien de (milliers de) litres sont nécessaire ? Merci !
JMD86
| Sujet: huile boite de vitesse Mer 13 Oct 2010, 15:36 | |
| effectivement la préconisation du constructeur est OLIOFIAT ZC 90, qui peut dire la specificité de cette huile et quelle est l'huile qui peut avoir les caratéristiques proches | |
| Sujet: Re: huile de BV Jeu 14 Oct 2010, 08:03 | |
| D'après ce document : www.rexol.it/upload/Schede/Gedol/GearOil_ZCok.pdf ce serait de la 80W90... Bien vu, David27 !!! A plus... |
| Sujet: Re: huile de BV Jeu 14 Oct 2010, 09:44 | |
| oui mais du coup ca repond pas à ma question...il en faut combien de litres ? |
tini
| Sujet: Re: huile de BV Jeu 14 Oct 2010, 10:54 | |
| Pour moi, aucune hésitation, MOTUL PA90 dans toutes mes autos, des Giulia à la Fiat ....super qualité J'avais pris cette habitude pour mes autos avec pont à glissement limité, et j'ai conservé la même huile pour les autres
tini | |
| Sujet: Re: huile de BV Jeu 14 Oct 2010, 12:23 | |
| Un peu plus de 3 litres, Niiico Moi, j'achète deux bidons de 2 litres et quand ça déborde, le plein est fait Oui, tu sais, je suppose, que le niveau se fait avec le bouchon de remplissage. Dès que ça coule, c'est qu'il y a assez d'huile ! _________________ | |
| Sujet: Re: huile de BV Jeu 14 Oct 2010, 12:48 | |
| Ouais et ça se rempli avec ça : A plus... |
| Sujet: Re: huile de BV Jeu 14 Oct 2010, 16:29 | |
| Merciiiiiii
Et pour la seringue..on est équipé (beaucoup plus facile avec) |
JMD86
| Sujet: HUILE BOITE PONT Jeu 14 Oct 2010, 17:22 | |
| La capacitée de l'ensemble boite pont est de 3 lts | |
| Sujet: Re: huile de BV Jeu 28 Oct 2010, 12:05 | |
| - JMD86 a écrit:
- la préconisation du constructeur est OLIOFIAT ZC 90
En suivant le lien présenté juste en-dessous par Bertone89, on peut en conclure un peu rapidement que c'est de la 80W90. A lecture plus approfondie on voit aussi apparaitre les termes API GL3 (API = normalisation américaine). Personnellement et puisqu'il y a eu progrès des fabricants de lubrifiants depuis la préconisation de FIAT, je pencherais fortement pour une huile classifiée API GL4 ou "EP80W90", la différence réside dans les additifs "Extrème pression" (d'où l'appellation EP) qui rendent l'huile plus résistante à la pression relative entre les 2 surfaces en contact. Pour schématiser et juste pour me faire comprendre on va dire que lorsque les surfaces de 2 dents d'engrenages sont en contact (pendant l'engrènement des 2 pignons) il y a simultanément 2 types de forces au contact des 2 dents: * une force perpendiculaire aux 2 surfaces, c'est elle qui génère le mouvement moteur, elle créé une pression entre les 2 surfaces qui a tendance à chasser l'huile. * une force parrallèle à la surface de contact des 2 dents. Elle est due au mouvement relatif de la dent menée par rapport à la dent menante et cette force génère un effet de glissement d'une surface l'une sur l'autre, c'est pour réduire les effets néfastes de ce glissement/frottement qu'on a besoin du lubrifiant, d'où l'intéret qu'il ne soit pas chassé par la pression générée par la force perpendiculaire. Aujourd'hui les lubrifiants API GL4 et EP sont pratiquement la norme et pas vraiment plus chers que les plus anciens API GL3. | |
| Sujet: Re: huile de BV | |
| huile de BV | |
