| LA 1° et 2 ° ne passent plus | |
italianissimo0_3
Nombre de messages : 24 Date d'inscription : 14/06/2017 Localisation : Liège ( Belgique )
| Sujet: LA 1° et 2 ° ne passent plus Mer 14 Juin 2017, 23:06 | |
| Bonjour ,l'autre jour alors qu'elle avait parfaitement roulée lorsque je l'ai reprise après un arrêt d'1 h , impossible de passer la 1°et 2° , le reste sans souci .
J'ai du rentrer en 3° et 4° , environ 15 km .
Je précise qu'il s'agit d'un 1.3 de 78 .
Le cylindre récepteur réagit bien mais j'ai constaté que le cache poussière était sec et déboîté , sans fuite puisque le niveau de liquide dans le godet est normal .
les vitesses sont dure à passer .
J'ai pensé que ce serait utile de remplacé l'huile de boîte car je sais pas quand cela a été fait mais en même telmps je me dis que s'il fallait remplacé l'embrayage , ça serait du gaspillage
Quelqu'un aurait-il une idée ? | |
| Sujet: Re: LA 1° et 2 ° ne passent plus Jeu 15 Juin 2017, 04:48 | |
| vérifie le serrage de la commande( sous la voiture) ça arrive a se desserrer !
italianissimo0_3
| Sujet: Serrage Jeu 15 Juin 2017, 09:33 | |
| Bonjour et merci du conseil.
En parcourant les forum ,j'avais déjà vu que celà pouvait provenir de là.
J'avais déjà regarder mais par acquis de conscience,j'ai relevé la voiture pour regarder et les vis sont bien serrées , le silent-bloc pas déchiré ainsi qu'aucune trace de jeu.
Je ne comprend pas, si ce serait un problème d'embrayage, aucune vitesse ne passerais ?
Est-ce qu'un problème d'huile pourrait-être à l'origine de mon souci ?
D'avance,merci | |
italianissimo0_3
| Sujet: Huile Jeu 15 Juin 2017, 09:35 | |
| Quelle viscosité d'huile utilisez-vous pour la boîte ? | |
italianissimo0_3
| Sujet: Huile Jeu 15 Juin 2017, 09:39 | |
| Sujet: Re: LA 1° et 2 ° ne passent plus Jeu 15 Juin 2017, 12:21 | |
| Sujet: Re: LA 1° et 2 ° ne passent plus Jeu 15 Juin 2017, 19:50 | |
| si tes vitesses passent bien moteur coupé mais mal moteur tournant ça ressemble a l'embrayage sinon c'est dans la boite que ça se passe !! | |
italianissimo0_3
| Sujet: oups Ven 16 Juin 2017, 15:58 | |
| c'est ce qui m'inquiette car elle ne passe ni moteur ,ni coupé. | |
| Sujet: Re: LA 1° et 2 ° ne passent plus Ven 16 Juin 2017, 16:14 | |
| - italianissimo0_3 a écrit:
- Quelle viscosité d'huile utilisez-vous pour la boîte ?
80W90 pour la boite | |
| Sujet: problème connu ? Ven 16 Juin 2017, 22:46 | |
| Bonsoir, Tu devrais remonter dans les tutos je crois que ce problème a déjà été soulevé. Je crains qu'il faille "ouvrir" la boîte. C'est le talon d'Achille de nos X. Il y a peut être un problème de fourchette ou un ressort cassé . A suivre tiens nous au jus. Jean | |
italianissimo0_3
| Sujet: Re: LA 1° et 2 ° ne passent plus Sam 17 Juin 2017, 00:14 | |
| Merci COLLOMP pour ce conseil , je vais fouillé un peu sur le forum pour essayé de retrouvé .
Bonne journée | |
italianissimo0_3
| Sujet: boîte Dim 18 Juin 2017, 13:24 | |
| bonjour Collomp.
je suis occupé de chercher sur le forum mais peux-tu me dire où se trouve cette fourchette te ce ressort ?
j'ai lu qu'il y avait des billes et un ressort accèssible sans déposer la boîte , via une plaque à retirer mais où ?
D'avance ,merci | |
| Sujet: Re: LA 1° et 2 ° ne passent plus Dim 18 Juin 2017, 20:06 | |
| voici les ressorts et billes ;mais ça m’étonnerai que ton problème vienne de la et le sélecteur avec le ressort cassé comme sur la photo | |
italianissimo0_3
| Sujet: ressort Dim 18 Juin 2017, 20:18 | |
| malheureusement Alain, n'étant pas completement ignar, je suis conscient que le problème vient probablement de la fourchette 1-2 ,donc interne à la boîte mais ce qui m'en...... le plus c'est que pour l'instant , j'ai déjà des soucis avec 3 autres véhicules ce qui donc tombent super mal. Je n'ai plus de véhicules pour me dépanner | |
italianissimo0_3
| Sujet: Re: LA 1° et 2 ° ne passent plus Dim 18 Juin 2017, 20:19 | |
| Alain. merci pour les photos | |
| Sujet: Re: LA 1° et 2 ° ne passent plus | |
