Sujet: système de secours ouverture malle arrière Mer 16 Déc 2009, 16:43
bonsoir : ce sans aucune vanité , je suis persuadé que vous savez qu en cas de rupture soit du cable soit du système d ouverture de la malle arrière (2 manettes situées sur la cloison coté conducteur) il y a un système de secours prévu afin de pouvoir ouvrir la malle arrière ce sans dégats : voici la façon d agir:sous le vase d expansion (eau) il y a un anneau enrobé de caoutchouc cet anneau vous permetera d ouvrir la malle arriere svp : assurez vous que ce système est en bon état de fonctionnement a+
Sujet: Re: système de secours ouverture malle arrière Mer 16 Déc 2009, 19:13
bonjour robert. merci pour ce tuyau ,je l'avais remis en état en même temps que la restauration. mais ton astuce peu servir à beaucoup de monde .
Sujet: Re: système de secours ouverture malle arrière Mer 16 Déc 2009, 19:42
mes 3 câbles sont doublés ( coffre av,ar,moteur) , on n'est jamais trop prudent
Sujet: Re: système de secours ouverture malle arrière Jeu 17 Déc 2009, 10:23
Merci Robert pour cette information qui peut s'averer particulierement utile en cas de souci! Il y a t il un systeme similaire pour l'ouverture du capot moteur?
Sujet: système de secours ouverture du capot moteur Jeu 17 Déc 2009, 10:41
bj non il n y a pas de système similaire pour capot moteur mais tu sais accéder a l ouverture de ce capot moteur ce, par le dessous de la voiture
cisco
Nombre de messages : 131 Age : 49 Date d'inscription : 23/04/2012 Localisation : Calvadose de rhum
Sujet: Re: système de secours ouverture malle arrière Ven 02 Nov 2012, 22:24
j'ai vérifié et inopérant donc câble vélo etc... mon petit plus, pourquoi s'e......r à aller le chercher sous le vase ???
