| Réglage de l'embrayage | |
| Sujet: Réglage de l'embrayage Sam 27 Fév 2010, 18:45 | |
| Salut à tous, qq'un pourrait me dire comment bien régler la commande d'embrayage au niveau du récepteur ? Merci |
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage Dim 28 Fév 2010, 13:41 | |
| Merci Robert ! Si tu retrouves la valeur du jeu ça m'intéresse ! |
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage Dim 28 Fév 2010, 14:38 | |
| Salut françois64
la seule valeur que j'ai trouvé c'est 2mm entre la butée et le mécanisme, vu que le rapport du bras de levier entre la butée et le cylindre récepteur et environ de 2, le jeu doit être de 4mm au niveau de la tige fileté,
ce qui fait un mouvement de 25mm à la pédale dixit la revue Haynes
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage Dim 28 Fév 2010, 18:44 | |
| Merci Gineto pour ces infos ! Mais maintenant je suis ennuyé avec la purge. J'ai changé l'émetteur et le récepteur d'embrayage et aussi la durit. Mais voilà que je n'arrive pas à purger le circuit. Il y a un peu de liquide qui coule mais j'ai des grosses bulles d'air au niveau du bocal et maintenant ça ne passe plus. D'origine j'avais une durite de diam intérieur 5mm et je l'ai remplacée par du 6mm. Est-ce que ça pourrait provenir de là ? En fait le 5mm s'adapte parfaitement sur l'émetteur mais pas sur le bocal, donc il y avait un manchon pour faire la jonction. J'ai supprimé tout ça pour mettre du 6 d'un bout à l'autre. Peut-être y a t-il un collier qui n'est pas suffisamment serré au niveau de l'émetteur ? (difficile de le voir vu la configuration de l'installation). Merci de m'aider à y voir plus clair si vous pouvez ! |
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage Dim 28 Fév 2010, 19:22 | |
| Si tu a un collier mal serré à l'émetteur, tu aurais une fuite de liquide dans l'habitacle le diamètre du tuyau ne doit pas jouer grand chose, par contre si tu as des points hauts le long du passage du tuyau, tu peux avoir du mal a purger car des bulles d'air vont se bloquer à ces endroit, essai de lever le bocal au plus haut possible afin d'éliminer le maximum d'air dans ce tuyau, puis tu doit pouvoir reprendre la purge @+ | |
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage Dim 28 Fév 2010, 21:23 | |
| bonsoir branche la vis de purge du recepteur d'embrayage sur celle de l'etrier de frein ar gauche et purge par les freins attention il faut bien maintenir le niveau dans le bocal de freins et ne pas faire deborder celui d'embrayage bon courage ALAIN | |
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage Dim 28 Fév 2010, 22:26 | |
| Merci les gars pour ces infos ! Je teste tout ça dès que possible. A+
François |
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage Mer 12 Mai 2010, 15:41 | |
| Ca sert à quoi de purger par les freins ? Merci |
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage Mer 12 Mai 2010, 17:03 | |
| BONJOUR le circuit de freins est deja purgé donc pas d'air qui peut rentrer dans le circuit d'embrayage: le maitre cylindre de freins a plus de volume et ca purge plus vite maintenant ce n'est que mon experience perso et aucune revue ne dit de faire comme ca a tu deja reussi a purger??? ALAIN | |
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage Mer 12 Mai 2010, 17:13 | |
| Bonjour Alain, non j'ai toujours pas réussi, ça m'éneeeeerve Je me suis bricolé un purgeur avec un bouchon de vase d'expansion sur lequel je branche mon compresseur. La dernière fois j'ai dû envoyer trop de pression et la durit a pété ! Bonjour les dégats, y avait du lookheed partout ! Est-ce que je dois revenir à la bonne vieille méthode du pompage à la pédale ? Please help me ! Merci |
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage Mer 12 Mai 2010, 17:16 | |
| Tu penses qu'en envoyant trop d'air j'ai pu flinguer mon émetteur ? |
Nombre de messages : 272 Age : 67 Date d'inscription : 28/09/2009 Localisation : Toulon Var
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage Mer 12 Mai 2010, 20:18 | |
| Bonsoir, En effet tu risque d'avoir "retourné" tes coupelles du maître cylindre de freins Dans le cas de purge sous pression, il ne faut pas dépasser 1 bar (à peu près), mais fais un tour sur le forum, il me semble que le sujet & déjà été traité et de façon assez complète. Bon courage Joël | |
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage Mer 12 Mai 2010, 21:19 | |
| justement avec ma methode il n'y a pas de risque de retourner les coupelles car on purge a l'aide du maitre cylindre de frein on ne touche pas a la pedale d'embrayag (ou juste a la fin pour paufiner) essai tu n'en risque rien attention au niveau des 2 bocaux (l'un se rempli et l'autre se vide) tu pompe 2 ou trois fois sur les freins et apres tu ouvre la vis de purge de l'etrier de frein tu referme et ainsi de suite bon courage en esperant que tes coupelles ne sont pas retournées ALAIN | |
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage Sam 15 Mai 2010, 10:37 | |
| Merci Alain et JF pour vos bons conseils ! Pas encore essayé mais j'ai une autre question : dans le cas où les coupelles se seraient retournées, est-il possible de remettre le maître cylindre en état ou faut-il obligatoirement le changer Merci encore |
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage Sam 15 Mai 2010, 10:40 | |
| Ah oui, j'oubliais ! Est-ce j'aurais pu abîmer aussi mon récepteur ou bien seulement l'émetteur a-t-il souffert de l'excès de pression. Par sécurité, j'ai commandé les deux. François |
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage Sam 15 Mai 2010, 11:42 | |
| l'emetteur seul peut etre abimé ;pour le recepteur pas de risque l'emetteur peut etre demonté mais si la coupelle s'est retournée c'est cuit ,ca fuira vu comme c'est pratique a changer et vu le prix du neuf si tu en a un, remonte le neuf bon courage a toi ALAIN | |
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage Sam 15 Mai 2010, 13:51 | |
| Ok, merci Alain Bon week-end à toi et je ne manquerai pas de te tenir au courant de la suite des opérations ! François |
| Sujet: Re: Réglage de l'embrayage | |
