| Réglage Jetronic | |
20-100
Nombre de messages : 279 Age : 56 Date d'inscription : 08/01/2012 Localisation : Clermont-Ferrand
| Sujet: Réglage Jetronic Ven 16 Aoû 2019, 09:33 | |
| Bonjour. Ma X est équipée d'un moteur Uno turbo 1.4 ie. Je trouve que l'échappement "pue" un peu et que la richesse est trop importante. Or tout est géré par une injection Jetronic. Quelqu'un saurait comment se règle ce type d'injection ?
Vincent | |
| Sujet: Re: Réglage Jetronic Ven 16 Aoû 2019, 10:29 | |
| Commentaire général concernant une injection électronique (je ne connais ni les Jetronic , ni le modèle spécifique à la Uno turbo 1.4 ie) : Il n'y a rien qui se règle, ce sont les différents capteurs et actionneurs qui conditionnent le bon fonctionnement. Le débitmètre s'encrasse au fil du temps, ce qui amène les dysfonctionnements les plus fréquents. La base d'un bon fonctionnement me semble être débitmètre nettoyé et injecteurs en bon état. J'ai dit ça, j’ai rien dit. _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
20-100
| Sujet: Re: Réglage Jetronic Ven 16 Aoû 2019, 10:41 | |
| Merci pour ta réponse ! C'est bien ce qui me semblait. Donc nettoyant injecteurs + regarder si je peux nettoyer le débitmètre et ça devrait aller mieux. | |
| Sujet: Re: Réglage Jetronic Ven 16 Aoû 2019, 12:39 | |
| bonjour en plus de ce que dit justement Jean Louis une sonde (eau,air) qui donne une mauvaise indication peut aussi enrichir anormalement certaine ancienne injection ont une vis de richesse sur le débimetre souvent cachée par un bouchon mais je ne sais pas ce qu'il en est sur un moteur de uno turbo | |
barchetta82
| Sujet: Re: Réglage Jetronic Jeu 27 Fév 2020, 21:21 | |
| comme souvent j'arrive apres la bataille et peu souvent mais certains se rapellent peut etre que je roule en uno turbo ie 1.4 depuis 19 ans maintenant
il est vrai qu'il y a peu de reglage, la centrale electronique est equipée de "programmes" qu'elle choisi au mieux en fonction de certaines conditions le moteur tie ne tourne pas riche bien au contraire le seul moyen pour qu'il tourne trop riche voir meme vachement trop riche c'est que la sonde de T° de LDR qui se trouve sur le calorstat soit debranchée, elle renseigne la centrale et si elle est debranchée la centrale pense que la voiture est froide et enrichie au taquet elle tournera froid mais a une fois le ralenti accéléré terminé....
l'autre reglage se trouve derriere le debimetre il vous faudra un petit mirroir pour voir la vis de reglage (gaffe elle en plastique) si la voiture ne passe pas le CT pour cause de pollution c'est cette vis qui reglera le probleme | |
20-100
| Sujet: Re: Réglage Jetronic Jeu 27 Fév 2020, 21:42 | |
| Merci Barchetta pour ta réponse. Si tu avais la possibilité de me montrer là se se trouver cette vis avec une photo ... | |
barchetta82
| Sujet: Re: Réglage Jetronic Jeu 27 Fév 2020, 21:49 | |
| non j'ai pas de photo en meme temps le debimetre n'est pas gros la vis se trouve côté "sortie" d'air si tu as la RTA neur indication est fausse ils montrent la mauvaise vis si tu veux nettoyer les injecteurs je te conseille un passage aux ultrasons quand au debimetre fait gaffe a la petite sonde juste à l'entrée et ne joue pas trop avec le volet perso je n'ai jamais rien nettoyé elle a 30 ans et 222.000 kms | |
20-100
| Sujet: Re: Réglage Jetronic Ven 28 Fév 2020, 06:23 | |
| Sujet: Re: Réglage Jetronic | |
