| échappement 1300 ou 1500 | |
| Sujet: échappement 1300 ou 1500 Ven 02 Avr 2010, 12:57 | |
| Sujet: Re: échappement 1300 ou 1500 Ven 02 Avr 2010, 16:20 | |
| salut robert je ne sais pas trop la difference entre les deux mais sur ma 1500 de 1983 j'ai un echappement devil (4 en 1 +silencieux) de 1300 et il s'est monté sans rien modifier ca doit donc pouvoir s'adapter entre les differents modeles moyennant (peut etre ) de petites modifs ALAIN | |
| Sujet: echappement x 1/9 Jeu 08 Avr 2010, 10:07 | |
| voila ALAIN suite a notre conversation sur le forum il est possible que le pot d échappement neuf que je possède malgré qu il soit muni d une patte de fixation située a la partie inférieure du pot cette corniere etant destinée a ètre fixée par deux vis ce sur la partie inférieur de la boite de vitesses ce pot soit destiné a etre monté sur une x 1500 je vais monter ce pot sur mon x 1/9 1981 accidentée suis étonné que personne mis a part toi n ai répondu a ma demande afin de distinguer la difference entre le pot 1300 et le 1500 apres ce montage te ferais part de mon expérience toujours heureux de te parler a+ |
| Sujet: Re: échappement 1300 ou 1500 Jeu 08 Avr 2010, 11:09 | |
| bonjour ROBERT oui dommage qu'il n'y est pas plus de temoignage mais peut etre les autres x1/9 n'ont pas de pot d'echappement (mode humour) ALAIN | |
| Sujet: Re: échappement 1300 ou 1500 Jeu 08 Avr 2010, 11:31 | |
| les 2 pots (1300 de 74 &1500 de 1980) ont la même apparence , la différence doit effectivement se situer sur la longueur des tubes de descente, je n'ai pas réussi à mesurer correctement ces tubes (pas beaucoup d'accessibilité) mais je vais réessayer plus tard. | |
| Sujet: Re: échappement 1300 ou 1500 Jeu 08 Avr 2010, 14:41 | |
| Salut Robert, Je ne connais pas la différence entre 1300 et 1500 mais, comme dit plus haut, le 1500 avait une patte de fixation sur la boîte jusqu'à au moins 1980 (c'est le cas sur la mienne) et, selon certains catalogues de founitures, jusqu'en 1982. On se voit prochainement de toute façon, je pourrai regarder ton pot d'échappement pour voir si c'est le même que le mien. Ca c'est du pot ! A bientôt | |
| Sujet: echappement x 1/9 soit 1300 soit 1500 Jeu 08 Avr 2010, 16:40 | |
| merci pour :ALAIN DAVID 27 THIBOU bien :je pense que le pot échappement qui est monté sur x1/9 1980 1500 est équipé de cette corniere ce a la partie inférieure du pot corniere cette cornière étant fixée a la partie inférieure de la boite de vitesses j ignore j usqua quelle date et m aperçois que apres cette corniere est inexistante : dites moi ? il est possible qu apres 1980 ce pot convient : faut il couper cette corniere oui le pot 1300 est plus court en ce qui concerne la longueur de la bride allant a la pipe d échappement culasse |
| Sujet: Re: échappement 1300 ou 1500 Ven 10 Sep 2010, 10:46 | |
| _____________________________________
| Sujet: Re: échappement 1300 ou 1500 Lun 13 Sep 2010, 09:45 | |
| Comme je vois qu'on parle d'échappement, une question me vient :
J'ai démonté mon pot de ma five speed et il n'y à pas de joint entre le collecteur et les buse d'échapement qui descende vers le silencieux. Est-ce normal ?
Il existe un joint métalique en vente, est-t-il mieux d'en mettre un lors du remontage ?
| Sujet: Re: échappement 1300 ou 1500 Lun 13 Sep 2010, 10:58 | |
| Aaah, non, ce n'est pas normal : il devrait bien y avoir un joint entre le collecteur et l'échappement. cf. MP | |
| Sujet: Re: échappement 1300 ou 1500 Lun 13 Sep 2010, 15:25 | |
| Salut Pas sûr Thibou, à l'époque sur mes 128 je n'avait pas de joint à cet endroit, plus tard sur une Uno 70 non plus j'ai toujours remonté mes pots avec de la pate et sans joints et jamais de soucis, par contre sur ma régata il y en avait un, et il m'a làché une fois Alors que faire à mon avis les deux montages ont existés donc chacun fait comme il veut, pour moi c'est sans, @+ | |
| Sujet: joint échappement Lun 13 Sep 2010, 19:03 | |
| pour boudha, il faut impérativement un joint entre le collecteur echap et la tubulure de l'échappement ce afin d'assurer une étenchéité entre ces deux pièces métalliques si tu désires ce joint est disponible chez lada je pourrai te communiquer les références de ce joint a+ robert et isabelle |
| Sujet: Re: échappement 1300 ou 1500 Lun 13 Sep 2010, 19:59 | |
| Sujet: Re: échappement 1300 ou 1500 | |
