Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 Collecteur échappement 1300 et 1500
5 participants
laurent 74
laurent 74
Nombre de messages : 496
Collecteur échappement 1300 et 1500 Empty
MessageSujet: Collecteur échappement 1300 et 1500   Collecteur échappement 1300 et 1500 Icon_minitimeLun 23 Déc 2013, 20:15
Bonjour à tous,
Quelqu'un peut-il me confirmer si les collecteurs d'échappements d'origine sont les mêmes pour 1300 et 1500 ?
On en trouve avec différentes références et je m'y perd un peu...
Merci d'avance et Joyeux Noël !  santa
Laurent
Nombre de messages : 1726
MessageSujet: Re: Collecteur échappement 1300 et 1500   Collecteur échappement 1300 et 1500 Icon_minitimeLun 23 Déc 2013, 21:25
Je ne sais pas, entre les dernières 1300 et les premières 1500 mais il y a des modèles différents selon les années des 1500. Certains, les premiers, ont une patte qui se fixe sous la traverse, d'autres pas.
Edit : Ouh la ! j'avais mal lu, j'ai interprété silencieux alors que tu parles de collecteur, je possède un collecteur de 79 et un de 84, ils sont strictement pareils. Je n'en ai pas de 1300.
Nombre de messages : 3970
MessageSujet: Re: Collecteur échappement 1300 et 1500   Collecteur échappement 1300 et 1500 Icon_minitimeMar 24 Déc 2013, 06:23
meme si il y a de petites differences ca doit se monter l'un pour l'autre
coté culasse c'est pareil en tous cas
je doit avoir les deux montages mais je n'y ai pas acces avant plusieurs jours
si tu n'est pas trop pressé je peut regarder
Nombre de messages : 1979
MessageSujet: Re: Collecteur échappement 1300 et 1500   Collecteur échappement 1300 et 1500 Icon_minitimeMar 24 Déc 2013, 07:49
Le collecteur d'échappement des fiat X1/9 1300 cm3 (1973 à 1978) est différent de celui des fiat x1/9 1500 cm3 (1979 à 1982) et Bertone x1/9 1500 cm3 (1983 à 1989).
Le collecteur d'échappement des fiat X1/9 1500 cm3 (1979 à 1982) est identique aux Bertone x1/9 1500 cm3 (1983 à 1989).
Le silencieux d'échappement 1300 cm3 est différent des premières 1500 cm3 et aussi différent des 1500 cm3 Bertone
Attention
On ne peut pas monter un silencieux seul de 1300 cm3 sur un collecteur de 1500 cm3.
Par contre, on peut monter l'ensemble (collecteur + silencieux 1300 cm3) sur une 1500 cm3 et aussi l'inverse. Mais ces montages hybrides n'ont strictement aucun intérêt.
http://www.x19autos.com
laurent 74
laurent 74
MessageSujet: Re: Collecteur échappement 1300 et 1500   Collecteur échappement 1300 et 1500 Icon_minitimeJeu 26 Déc 2013, 08:16
Bonjour et merci pour ces précisions.
Je vais regarder ce que j'ai en stock et j'aviserai. Est-il possible d'avoir une confirmation des numéros correspondants aux 2 modèles ?
Bonne fin d'année à tous !  :#s
MessageSujet: Re: Collecteur échappement 1300 et 1500   Collecteur échappement 1300 et 1500 Icon_minitimeJeu 26 Déc 2013, 13:31
Sujet mieux lu: merci des infos.  :#s
MessageSujet: Re: Collecteur échappement 1300 et 1500   Collecteur échappement 1300 et 1500 Icon_minitimeJeu 26 Déc 2013, 15:38
Confirmation des numéros des collecteurs d'échappement, sans aucun problème.
» échappement 1300 ou 1500
» Recherche collecteur échappement uno turbo 1300
» Problème goujons échappement sur collecteur
» FIAT X1/9 1500 cm3 COLLECTEUR ECHAPPEMENT NEUF
» Support d'échappement 1500
