| | Remise en état d'une fiat 1500 de 1982 | |
+9VIPER Gineto bernard77 patrick69 Delorean corvette64 Jéjé125tc ALAIN patcuidu33 13 participants | |
| Sujet: Remise en état d'une fiat 1500 de 1982 Lun 12 Avr 2010, 18:16 | |
| Bonjour a tous,
Je recherchais une épave pour banque de pièces, et le hasard en a décidé autrement.Lydie, depuis l'exposition de notre X1/9 a Epoqu'auto de novembre 2009 a Lyon, elle émettait un souhait pour un cabriolet rouge, de préférence Alfa Roméo. (Mon meilleur Ami en possède deux modèles différents, et aussi de rouges!)Je fais les petites annonces, et voilà ce qui va être :
La Nouvelle voiture à Lydie
Vue sur le bon coin le 03-12-2009
Contact avec le vendeur dans le 47 le 08-12-2009 pour plus de précisions, et RV pour la voirEt vu sur le forum avec des commentaires de ce véhicule, nous irons quand même la voir avec mon Ami Jean Jacques, à une bonne heure de route.
Inspection et remarques. 130 000Km, impact sur l'aile AV droite, et porte accrochée. (Aux dires du vendeur, elle avait tout le coté défoncée!)
[size=12] [/size] Pas de corrosion importante, manque les cabochons des veilleuses / clignotants AV, passage de roue AV G, aile changée? Certainement.Batterie neuve, 4 pneus neufs mais 175/70/13, Courroie et galet de distribution changés. La boite a eu un échange standard. Le moteur démarre au quart de tour, pas de fumée du tout. (Mais le carburateur pissait l'essence à la pompe de reprise) L'étrier de frein AV droit est déposé et se repose dans le coffre AV, en pièces détachées, coupelle coupée, le circuit hydraulique n'est pas vide. Le siège conducteur est coupé sur l'assise, et brûlé par cigarette sur le dossier (le gars a du jouir dans le dos avec ses mégots, il doit en avoir encore la trace!) Donc nous nous mettons d'accord sur le prix et achat de la X1/9 pour Lydie le13-12-2009 puis rapatriement sur Bègles, chez Jean jacques. Un coup de lavage, et R8 dans mon garage pour y rentrer la Fiat (+ de place et fosse) Révision et réparations pour la rendre roulante en vue du CT: | |
| | | patcuidu33
| Sujet: Re: Remise en état d'une fiat 1500 de 1982 Lun 12 Avr 2010, 20:52 | |
| Remplacement du carburateur par celui de mon ancien moteur. (Qui avait été refait récemment)Achat d'étriers de freins AV et plaquettes, (les disques sont neufs et un étrier est déposé, piston sorti!)Manque sur un étrier AR une cale de maintient, donc recherche.En attendant, purge du circuit de freins, mais problème, tuyau souple AV G bouché.Commande de deux flexibles, mais noël arrive à grands pas, la voiture ne roulera pas pour Noël!Les écrous de roues sont presque tous différents! (Des goujons sont montes pour ces jantes) Un tour dans une casse, puis deux, et c'est plus présentable !Voir aussi pour une housse de siège pour le conducteur.Noël se passe, Lydie fait plusieurs cadeaux par personne. Elle me prie d'ouvrir mes cadeaux, et là, je suis gâté.Et moi, de lui dire que je n'en fait qu'un seul, j'ai un budget et je m'y tient!Donc, elle ouvre un petit paquet, elle fait une petite moue, une boite de "pyrénéens"!Elle ouvre la boite et voie une carte ou il est écris: "j'ai pensé que ça te ferai mal, alors je les aient remplacés par???", dessous, une X1/9 au 1/43eme, interrogation! C'est pour toi qu'elle me dit! Puis des photos de la Fiat rouge, la ! Question! Elle ne voie rien! Un jeu de clés, "c'est les clés de ta voiture" qu'elle me dit! Je lui réponds, non, regarde derrière la carte! Elle la retourne et lit : elle ne peut pas encore rouler car les pièces manquantes vont arriver! Et là, les larmes lui coulent, elle ne sait plus quoi dire, et vient vers moi en me faisant un gros bisou! Bien entendu, toute cette scène est figée à jamais sur la pellicule! Un grand moment!Donc, nous sommes partis voir cette voiture chez nos Amis ou elle été cachée (il a fallu de la ruse pour l'achat et le commencement des travaux sans se faire prendre)Lydie: mais la voiture était là? Je n'ai rien vu! Bien sur, a chacune de nos visite chez nos amis, la voiture été sous de draps, et nous évitions d'emmener Lydie dans le garage! Dur dur! Puis, un siège passager trouvé, ainsi qu'un rétro droit, mais sans la vitre percée.Reçu aussi les cabochons AVReçu les flexibles et les cales d'étrier en début d'année, montage, vérification de l'éclairage, une ampoule d'éclairage de plaque d'immatriculation ne fonctionne pas, changée après nettoyage et réfection du support corrodé Contrôle technique le 03-02-2010Angoisse! Je n'ai pas contrôlé le calage du moteur, et le réglages carbu, un petit ½ tour de tournevis vers la droite pour la pollution? Et la dimension des pneus?Verdict:Protection défectueuse des rotules de direction, et feux de croisement règles trop bas!Le contrôleur me dit: Cette voiture est très saine, pas de corrosion! Mais ne roulez pas de nuit car l'éclairage des phares est faible, et le freinage aussi, est d'époque!Donc, pas de contre visite Ouf !!!!Illico, presto a la mairie pour faire le changement de carte grise.Recherche de carrossier pour devis.Le démarreur a fait un caprice, "clac, clac" et démarrage, mais changé illico presto, car j'en avais un très récent (E.S.) de mon ancien moteur (remplacé par un 1600 16s brava)Ballade de trois jours dans le médoc avec nos deux X, pour aller voir et promener nos petits enfants et leurs parents, qui ont été surpris et contents comme tout! Pas de chauffage! Dur! il fait froid!Et toujours dans le Médoc, rencontre avec" Mis Anniversaire" et quelques tours de roue dans les deux voitures. Bien entendu, je lui ai fait le coup de la panne involontairement (une merdouille dans le premier corps du carburateur vue le lendemain)Reçu une paire d'optiques "Cibié".Retour au garage de J.J. et dépose de tous les éléments tel que les pare chocs, phares (choc aile Avant D), vitres (porte enfoncée et une vitre percée a acheter, avec un passage d'aile puis a monter, un rétro a droite? C'est "pasd'o", mais plus sécurisant!) Garnitures diverses et variées, antenne radio…. Enfin, en démonter le plus possible pour le passage en peinture. Direction, le carrossier (le plus raisonnable) a 500m de là, sans feux ni plaques, ni vitres, ni toit! En plein bordeaux! Mais suivit par Lydie quand même, pour me ramener. Nous n'avons pas croisé la "maréchaussée", il valait mieux!En attendant, reprise et remise en état de toute la bigaille, les plastiques…. Découverte du bijou rouge "Lucifer", car il ne faux pas la laisser, le carrossier ne veut pas y mettre un coup par inadvertance][img]Donc, direction, le garage, mais il pleut, bien sur! Entre deux averses, les 500 mètres sont faits comme ça! Et repos d'une semaine avant d'y toucher.
[/url] De toute façons, il reste du "taf" sur les pièces détachées.Je reçois la carte grise le 1r avril, je croyais que c'était un poisson, (envoyée le 03/02) depuis le temps! En gironde, il ne faux pas être pressé, et on parle des Corses?Le sur lendemain, je reçois l'avis comme quoi je vais bientôt recevoir la nouvelle CG, je rêve!Le remontage commence avec, au passage l'achat de plaques minéralogiques, puis une recherche de la visserie qui a était un peu mélangée avec les pièces reconductibles, ou dérouillées et traitées, et neuves pour certaines. | |
| | | ALAIN
| Sujet: Re: Remise en état d'une fiat 1500 de 1982 Lun 12 Avr 2010, 21:09 | |
| BRAVO faites de bonnes promenades tous les deux en x1/9 ALAIN | |
| | | patcuidu33
| | | | ALAIN
| Sujet: Re: Remise en état d'une fiat 1500 de 1982 Lun 12 Avr 2010, 21:27 | |
| tu tiens le bon bout va!!!courage ALAIN | |
| | | patcuidu33
| Sujet: Re: Remise en état d'une fiat 1500 de 1982 Lun 12 Avr 2010, 21:32 | |
| Tiens! je viens de voir ça !!! ouh la honte, Mais j'aurai peut-être dù faire ce post dans la rubrique "vos autos"? | |
| | | Jéjé125tc Modérateur
| Sujet: Re: Remise en état d'une fiat 1500 de 1982 Mar 13 Avr 2010, 04:56 | |
| La honte de quoi ??? Merci pour ton réçit ! Et bravo pour la façon dont tu as amené le cadeau à Lydie, c'est beau Dis-moi, c'est quoi, l'auto avecle nez en l'air ?... Une Alfetta ? J'arrive pas à voir | |
| | | corvette64
Nombre de messages : 284 Age : 54 Date d'inscription : 28/08/2009 Localisation : pau brocas 40
| Sujet: Re: Remise en état d'une fiat 1500 de 1982 Mar 13 Avr 2010, 08:05 | |
| quelle et belle jai hate de la voir on va pouvoir faire des ballades avec tu sais noelle commence a aimer ca elle me parle d acheter 1 autre hummm aller met nous des photos bye | |
| | | ALAIN
| | | | patcuidu33
| Sujet: Re: Remise en état d'une fiat 1500 de 1982 Mar 13 Avr 2010, 12:56 | |
| Non, cherchez +, ayez le don d'observation! Comme le nez au milieu de la figure! Ce matin, j'ai remonté les vitre de la porte de droite, avec un rétro vitre percée "c'epasdo" sur ce modèle, plus des bricoles, cet aprèm, aquagym, souper, et chorale hi hi : quelle vie ces retraités! Pas couché avant, minuit, une heure Donc celle de droite, c'est une Alfa GT 1800, elle est toute nue, en révision corrosion carrosserie, précurseur des GTV, et au fond, dehors une Alfa 145. | |
| | | Delorean
| Sujet: Re: Remise en état d'une fiat 1500 de 1982 Mar 13 Avr 2010, 17:09 | |
| Inversion des blocs de clignotants. | |
| | | patcuidu33
| Sujet: Re: Remise en état d'une fiat 1500 de 1982 Mar 13 Avr 2010, 17:20 | |
| C'est exact Delorean, Tu connais bien nos voitures, et moi, bien entendu, je ne recomencerai plus! Bon, ce n'es pas trop de travail, mais moins il y en a a faire, mieux on se porte! | |
| | | Delorean
| Sujet: Re: Remise en état d'une fiat 1500 de 1982 Mar 13 Avr 2010, 18:48 | |
| - patdu33 a écrit:
- C'est exact Delorean,
Tu connais bien nos voitures, et moi, bien entendu, je ne recomencerai plus! Bon, ce n'es pas trop de travail, mais moins il y en a a faire, mieux on se porte! Bien connaître c'est un grand mot; à défaut de pouvoir l'entretenir soi-même faute de place, matériel, formation spécifique et fournisseurs locaux de pièces détachées autant essayer d'en apprendre un maximum pour limiter les mauvaises surprises et être apte à faire la base. | |
| | | patrick69
| Sujet: Re: Remise en état d'une fiat 1500 de 1982 Mar 13 Avr 2010, 20:01 | |
| salut pat c beau tout neuf encore une rouge dans le vexin une femme de plus coucou lydie bon courage pour la suite pat | |
| | | patcuidu33
| Sujet: Re: Remise en état d'une fiat 1500 de 1982 Mar 13 Avr 2010, 21:31 | |
| Salut pat du 69, Nous esseyerons d'aller dans le vexin avec la blanche, celle que tu a vue a epoqu'auto de Lyon. Et tu y a vu aussi Lydie, qui faisait la "manequin" (écoutait la radio dans la voiture au salon). | |
| | | patcuidu33
| Sujet: Re: Remise en état d'une fiat 1500 de 1982 Mar 13 Avr 2010, 21:55 | |
| Ce soir, j'en suis là: Et j'ai aussi tout ça a mettre dedans, glanés dans des vides greniers, 5€ les avertisseurs neufs dans la boite d'origine, (a poser et a régler avant de remettre les phares, ce sera plus accessible car il en manque un, et l'autre n'est pas terrible, pour une Italienne!) ainsi que deux HP (c'est encore marqué dessus), et aussi la boite a clous, idem, 5€ toute neuve! J'ai rajouté la clé en tube que j'avais depuis longtemps eu avec un fiat 850.A bientôt pour une autre étape. | |
| Sujet: Re: Remise en état d'une fiat 1500 de 1982 Mar 13 Avr 2010, 22:54 | |
| Que c'est beau !!! (frimeur ) | |
| | | bernard77
| Sujet: Re: Remise en état d'une fiat 1500 de 1982 Mer 14 Avr 2010, 03:03 | |
| Dis moi, si tu inverses les clignontants, quand tu tourne à gauche est-ce que l'auto vire à droite et vicé versa ? Si c'est le cas, il faut arrêter de fréquenter le vignerons locaux !!!! | |
| | | | patcuidu33
| Sujet: Re: Remise en état d'une fiat 1500 de 1982 Mer 14 Avr 2010, 08:08 | |
| Il est vrai que j'habite un "domaine de l'hermiton", mais c'est juste le nom d'un lotiss qui a été construit sur un ancien domaine viticole, et je ne picole que tres rarement. Il suffit de prendre le premier virage du bon coté, et apres ça roule tout seul! pour ce qui est de la "frime", c'est juste pour vous informer que quelque fois, il faut faire les "vide grenier" pour certains accessoires, c'est tout. | |
| | | Gineto Utilisateur PRO
| Sujet: Re: Remise en état d'une fiat 1500 de 1982 Mer 14 Avr 2010, 08:39 | |
| Salut patdu33 super X que tu as là, très bonne rénovation , et super cadeaux que tu as fais à Lydie vous aller pouvoir faire le convois sur les routes @+ | |
| | | patcuidu33
| Sujet: Re: Remise en état d'une fiat 1500 de 1982 Ven 16 Avr 2010, 21:25 | |
| Et la suite du jour! Ca y est, Je l'ai sortie du garage de chez J.J. et Domi. Et rendue devant la maison Les belles se tournent le dos! mais ne se font pas la gueule! Puis une petite sortie, pour un appéro, embouteillage, et là! A un feu, le moteur cale, impossible de redémarrer. J.J., je suis en panne pas très loin de chez toi, est ce que tu peu venir! Oui, j'arrive, avec de l'essence? Oui, la jauge ne fonctionne pas, mais je n'ai fait que 250 km depuis le plein! On ne sait jamais! Le temps qu'il arrive, je me prends une châtaigne en essayant de voir si le jus arrivait aux bougies. 5 litres de jaja, et ça redémarre. J.J. suit pour l'appéro, et, on ne sait jamais! Effectivement, re-embouteillage, et arrêt moteur, comme un grand, tout seul, il n' voulait plus. Remorquage sur 500m appéro, et retour maison avec un coupé Alfa sprint bien aimablement prêté pour la bonne cause. Batterie, condensateur, bobine neufs pour la fiat. Effectivement, le condo avait un impact, une déformation, mais depuis, ça fonctionne bien, embouteillage (c'est le mot de tout les jours a Bordeaux, sans jeu de mots!) sans problème. Le plein, et que 20 litres, ce qui confirme le défaut du condo! Mais d'avoir trop "tirer sur le démarreur, contrôler les connections, ou, je dois l'ouvrir pour révision, en effet, il n'en veut plus a chaque coup! Demain, il fera jour! Mais il en reste encore a faire (jauge a essence!) … | |
| | | bernard77
| Sujet: Re: Remise en état d'une fiat 1500 de 1982 Sam 17 Avr 2010, 03:24 | |
| Profite en pour poser un assitant contacts, ça soulage le condo ...et les vis ... | |
| | | | corvette64
| Sujet: Re: Remise en état d'une fiat 1500 de 1982 Sam 17 Avr 2010, 07:56 | |
| salut pat ah ah ca se precise belle petite auto tu fait du bon boulot comme dab jai eu ton message t imquiete pas on va s arrange de toute facon on viens pour la bourse je te tiens au courent bye | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Remise en état d'une fiat 1500 de 1982 | |
Sujets similaires | |
