-40%
59.99 € 99.99 €
 Suite remise en état 1
2 participants
481
Nombre de messages : 177
Suite remise en état 1 Empty
MessageSujet: Suite remise en état 1   Suite remise en état 1 Icon_minitimeJeu 21 Mai 2015, 19:38
Suite du démontage et un max de prises de photos en vue du remontage.
Suite remise en état 1 Sdc10316
Retrait du galet tendeur
Suite remise en état 1 Sdc10317
Suite remise en état 1 Sdc10318
Retrait pipe admission et échappement
Suite remise en état 1 Sdc10319
Déserrage de l'ensemble arbre à cames culasse
Suite remise en état 1 Sdc10320
La partie culasse arbre à cames est enlevée.
Suite remise en état 1 Sdc10322
Coup d'oeil sur la partie supérieur des pistons
Suite remise en état 1 Sdc10323
L'autre côté, petite précision mes taux de compression étaients très mauvais 2 cylindre entre 7.5 et 8 un peu mieux pour les
2 autres 10.5 et 11. ( Mauvais quand même, c'est la raison de la remise à neuf. )
Suite remise en état 1 Sdc10324
Coup d'oeil sur les soupapes
Suite remise en état 1 Sdc10325
L'autre partie
Suite remise en état 1 Sdc10326
La culasse
Suite remise en état 1 Sdc10327
Retrait du poussoir et de son ressort pour libérer la soupape à l'aide de l'outil approprié. Les petits joints
sur les guides de soupapes sont à remplacer. ( petite partie verte avec petit ressort autour )
Suite remise en état 1 Sdc10328
Les soupapes ont été retirées
Suite remise en état 1 Sdc10330
Suite remise en état 1 Sdc10331
N'étant pas mécano de métier j'ai essayé d'être très prudent. D'ou le placement de chaque pièce comme elle était monté.
D'ou aussi le nombres de photos.
Suite remise en état 1 Sdc10332
Pour la cullasse je vais polir les conduits et raboter la fin des guides de soupapes afin d'éviter les turbulences dans les conduits. ( Si mon moteur est bien remis en ordre pas impossible de lui monter de gros carbu et une ligne d'échappement
4 en 1. C'est pourquoi j'ai réalisé ce travail ) Histoire aussi de jouer les préparateurs en herbes. Je ne suis qu'un petit
amateur et amoureux du cambouis. Very Happy
Suite remise en état 1 Sdc10333
Ce travail nécessite de la patience et d'être assez précis dans les gestes. ( travail réaliser à la fraise pneumatique et avec
meule papier de verre pour terminer. 1h30 à 2 h00 par conduit )
Suite remise en état 1 Sdc10334
Continuons le démontage de notre bloc moteur. Le carter d'huile à été enlevé, ainsi que la pompe à huile.
Suite remise en état 1 Sdc10410
Démontage des paliers de bielles, il faut bien faire attention au démontage lorsque l'on est pas pro et bien disposer les pièces
dans la configuration qu'elles étaient montés.
Suite remise en état 1 Sdc10411
L'ensemble bielle et piston ont été retiré
Suite remise en état 1 Sdc10510
A suivre, ....
J'espère avoir des précisions par Viper sur mon moteur d'ici là Wink J'invite toutes les personnes qui ont envies
d'apporter des remarques à le faire. Mon post est un post d'amateur qui vise à aider les petits gars comme moi qui ont envies
de travailler sur leur belle italienne. Ce ne sera que plus enrichissant pour nous.
A plus, 481.
Nombre de messages : 1239
MessageSujet: Re: Suite remise en état 1   Suite remise en état 1 Icon_minitimeVen 22 Mai 2015, 05:02
t as ouvert un nouveau post pour ton moteur !?
pour tes tiges de soupapes , prends un carton ,et positionnes tes tiges comme elles etaient sur le moteur en traversant le carton et tu notes tes cylindres; à plus
481
MessageSujet: Re: Suite remise en état 1   Suite remise en état 1 Icon_minitimeVen 22 Mai 2015, 21:27
Oui je me suis un peu loupé. Sorry.
Merci pour ton astuce.
» quand çà ratatouille...
» Remise en état du moteur
» remise en état des trains roulants de ma X
» remise en etat du tableau de bord
» Remise en état de mon moteur 1500
