| repere et calage du moteur 1500 | |
+3Jéjé125tc david14 cromodora76 7 participants |
cromodora76
Nombre de messages : 34 Age : 51 Date d'inscription : 21/04/2010 Localisation : seine-maritime
| Sujet: repere et calage du moteur 1500 Mer 21 Avr 2010, 17:04 | |
| boujour a tous . j'ai fait une grosse erreur j'ai changer la courroie de distribution et j'ai decaler mon moteur . j'ai beau reprendre les reperes il faut accelerer pour mettre en route et elle ne tiens plus le ralenti . au secour | |
| Sujet: Re: repere et calage du moteur 1500 Mer 21 Avr 2010, 17:10 | |
| Sujet: Re: repere et calage du moteur 1500 Mer 21 Avr 2010, 17:36 | |
| méme commentaire que david autrement il y as les consessions FIAT |
cromodora76
| Sujet: Re: repere et calage du moteur 1500 Mer 21 Avr 2010, 17:43 | |
| vous etes dure avec moi | |
cromodora76
| Sujet: Re: repere et calage du moteur 1500 Mer 21 Avr 2010, 18:02 | |
| ok ok desoler pour le derangement | |
| Sujet: Re: repere et calage du moteur 1500 Mer 21 Avr 2010, 18:54 | |
| hé bien cromodora76 quel accueil !!! tout d'abord pour remettre une couche tu n'est pas dans la bonne rubrique mais bon tu as quand même un gros problème, soit tu as tordu tes soupapes, soit tu est toujours mal calé, il va falloir analyser la chose @+ | |
| Sujet: Re: repere et calage du moteur 1500 Mer 21 Avr 2010, 19:28 | |
| Bonsoir tu n'a peut etre decalé que l'entrainement de l'allumeur tu mets ton moteur au point mort haut(repere sur volant moteur et vers l'alternateur) tu controle ton calage de poulie d'arbre a cames si c'est bon tu cale ton allumeur comme il faut si c'est pas bon il te faut prendre les compressions pour voir s'il y a des degats prends les chose les unes apres les autres calage distrib calage allumeur 4 bonnes bougies un bon reglage (ou remplacement )des rupteurs fils de bougies et tete d'allumeur en etat et tu aura deja bien cerner le probleme tiens nous au courant au fur et a mesure ALAIN | |
| Sujet: Re: repere et calage du moteur 1500 Mer 21 Avr 2010, 21:02 | |
| Ce serait plus judicieux que ton post doit être dans la rubrique "Technique - Moteur" et tu auras des réponses. Mais pour ça, il faut demander gentiment en MP à "un monsieur administrateur" de bien vouloir le déplacer. Patrick. | |
| Sujet: Re: repere et calage du moteur 1500 Jeu 22 Avr 2010, 05:01 | |
| - patdu33 a écrit:
- Ce serait plus judicieux que ton post doit être dans la rubrique "Technique - Moteur" et tu auras des réponses. Mais pour ça, il faut demander gentiment en MP à "un monsieur administrateur" de bien vouloir le déplacer.
Patrick. Je m'en occupe, merci de ta bienveillance (J'avais même pas fait attention, ayant accès aux nouveaux messages directement par mes favoris) | |
cromodora76
| Sujet: Re: repere et calage du moteur 1500 Jeu 22 Avr 2010, 13:15 | |
| merci a tous pour toutes ses reponses et aurais bien partager quelque photo de ma x ,mais l'ordi et moi "ses du chinois " comme j'ai un moteur de secour je crois que le mieux qu'il me reste a faire ses de le monter dedans. et desoler pour mes erreurs sur se forum .et ses pas faute d'essayer a comprendre | |
| Sujet: Re: repere et calage du moteur 1500 Jeu 22 Avr 2010, 13:18 | |
| il y a une marge entre reprendre un calage initial et changer le moteur ! | |
cromodora76
| Sujet: Re: repere et calage du moteur 1500 Jeu 22 Avr 2010, 13:26 | |
| salut david ^pour reprendre tous a zero le mieux en de descendre le moteur et comme je compte sur ma x pour le mois de juillet il me parrait plus simple de mettre l'autre dedans il est pret a l'emploi . et prendre le temps de verifier voir ouvrir et remplacer tous se qui dois l'etre | |
cromodora76
| Sujet: Re: repere et calage du moteur 1500 Jeu 22 Avr 2010, 15:22 | |
| oui tu a vue juste ses la dexieme fois et la premier me laisse de tres bon souvenir et a la marier aussi rien que pour montez dedans | |
| Sujet: Re: repere et calage du moteur 1500 Jeu 22 Avr 2010, 15:45 | |
| Salut
si ton moteur tournait avant, tu aura plus vite fait de recaler ton moteur,
quand tu recale un moteur de X tu as un repère sur la poulie du vilebrequin et un autre sur la poulie de l'arbre a cames, donc s'ils sont alignés, pas de souci tu as surement un décalage sur l'allumage car il n'existe pas de repère sur l'arbre auxiliaire,
il faut à chaque fois refaire le calage de l'allumage, c'est pas très compliqué
cromodora76
| Sujet: Re: repere et calage du moteur 1500 Jeu 22 Avr 2010, 16:47 | |
| je suis pas sur a 100% mais j'ai lue sa quelque par qu'il y a bien un repere sur l'abre auxiliaire | |
| Sujet: Re: repere et calage du moteur 1500 Jeu 22 Avr 2010, 17:46 | |
| Cromodora76
il n'y en a pas, c'est sur, d'ailleurs la poulie de l'arbre auxiliaire n'a pas un nombre de dents multiple des autres ce qui fait qu'après un tour de moteur on se trouve décalé, il faut absolument recaler l'allumage
cromodora76
| Sujet: Re: repere et calage du moteur 1500 Jeu 22 Avr 2010, 17:54 | |
| merci pour l'info je mis mais serieusement se week-end | |
| Sujet: et si c'était le delco décalé Ven 23 Avr 2010, 16:07 | |
| Comme l'a si bien insinué un de nos membres les symptomes font penser à un décalage de l'allumeur. On doit pouvoir remédier à celà avec une lampe strobo ( ou une lampe témoin) . Sur le 1500 avance initiale 5° avant le PMH repère sur poulie inférieure. Pour la pratique voir la revue Haynes . En effet ralenti anormal et démarrage laborieux me font penser à une avance déréglée. Qu'en pensent les gourous ? Bon week-end quand même Jean | |
cromodora76
| Sujet: Re: repere et calage du moteur 1500 Ven 23 Avr 2010, 19:15 | |
| bonjour jean je me suis degoter une lampe strobo . je m'en suis jamais servi mais bon il y a un debut a tous. je croise les doigts pour se week-end des petit tuyaux sont les bienvenue | |
| Sujet: Re: repere et calage du moteur 1500 Ven 23 Avr 2010, 19:18 | |
| - cromodora76 a écrit:
- bonjour jean
je me suis degoter une lampe strobo . je m'en suis jamais servi mais bon il y a un debut a tous. je croise les doigts pour se week-end des petit tuyaux sont les bienvenue bonsoir degrossi le reglage a la lampe temoin c'est beaucoup plus facile et tu fignole a la lampe strobo ALAIN | |
| Sujet: Re: repere et calage du moteur 1500 | |
