Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 calage du volant moteur
3 participants
spad13
Nombre de messages : 33
calage du volant moteur Empty
MessageSujet: calage du volant moteur   calage du volant moteur Icon_minitimeMar 25 Fév 2020, 07:14
en démontant mon moteur je na i pas repérer la bonne position du volant moteur geek comment faire pour le caler correctement ? scratch
spad13
MessageSujet: Re: calage du volant moteur   calage du volant moteur Icon_minitimeMer 26 Fév 2020, 06:32
personne pour me renseigner !
Nombre de messages : 3974
MessageSujet: Re: calage du volant moteur   calage du volant moteur Icon_minitimeMer 26 Fév 2020, 11:57
monte ton volant moteur et essaye de caler ta distribution
même sans mettre la boite on voit si c'est bon ou non
sinon tu fait faire un demi tour au volant moteur ;il n'y a que deux positions possible
spad13
MessageSujet: Re: calage du volant moteur   calage du volant moteur Icon_minitimeMer 26 Fév 2020, 18:32
merci pour ta réponse je vais essaye ça:)
marag
marag
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: calage du volant moteur   calage du volant moteur Icon_minitimeJeu 27 Fév 2020, 06:40
Cylindre 4 en bascule, le repére volant moteur doit être en haut un peu à gauche (en correspondance avec l ouverture sur la cloche d embrayage pour régler l avancé allumage)
spad13
MessageSujet: Re: calage du volant moteur   calage du volant moteur Icon_minitimeJeu 27 Fév 2020, 07:39
quand tu dis en bascule ca veut dire au point mort haut ?
marag
marag
MessageSujet: Re: calage du volant moteur   calage du volant moteur Icon_minitimeJeu 27 Fév 2020, 09:05
En bascule, pmh soupape echappement se fermant et soupape admission s ouvrant.
Tu mets ton cylindre 4 (côté volant moteur) en cette position.
Ton cylindre 1(cote distribution) sera en pmh explosion (étincelle allumage)
ton repére volant moteur doit être en haut un peu à gauche pour être dans la fenêtre cloche embrayage pour contrôler l'avance
spad13
MessageSujet: Re: calage du volant moteur   calage du volant moteur Icon_minitimeJeu 27 Fév 2020, 18:18
merci marag pour ses infos  Very Happy ya plus qu a merci
» Volant moteur
» repere et calage du moteur 1500
» volant moteur uno turbo
» Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V
» Volant moteur acier
