Salut PACIFORD
il y a eu exactement trois modèles de joints de culasse
le premier n'existe plus car remplacé en 1983 par le second réalisé en matière différente "Altadur" qui ne nécessite pas de resserrage de culasse à 1000 km
puis a partir de 1985/86 il y a eu adjonction de quatre vis M8 sur le devant de la culasse près des bougies, pour renforcer le serrage de celle-ci, d'où le troisième modèle de joint
cette modification a été faite sur les bloc 1300 1400 et 1500 du groupe Fiat a des dates différentes suivant les modèles
