-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 PASTILLES de DESABLAGE BLOC 1500
6 participants
Nombre de messages : 1726
PASTILLES de DESABLAGE BLOC 1500 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: PASTILLES de DESABLAGE BLOC 1500   PASTILLES de DESABLAGE BLOC 1500 - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Nov 2011, 11:21
Oui, d'accord pour ce produit, je mettais surtout en garde contre les pâtes à joint qui risquent de faire plus de mal que de bien. J'ai le catalogue Loctite.
Nombre de messages : 435
MessageSujet: Re: PASTILLES de DESABLAGE BLOC 1500   PASTILLES de DESABLAGE BLOC 1500 - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Nov 2011, 12:45
110
Je pense que Gineto94 a raison concernant le collage au Loctite, c'est ce que je ferai la prochaine fois.
MessageSujet: Re: PASTILLES de DESABLAGE BLOC 1500   PASTILLES de DESABLAGE BLOC 1500 - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Nov 2011, 13:05
Pour le démontage des pastilles bien abimées (ce qui n'est pas le cas du moteur de Bourdon41) le tournevis peut-être utilisé comme burin pour créer une fente au centre de la pastille.
On se sert ensuite de cette fente pour faire levier avec le tournevis, ce qui donne la satisfaction intellectuelle d'être sûr qu'on n'abimera pas l'alésage dans le bloc.
Celà est possible pour les pastilles abimées déjà affaiblies par la corrosion (l'une d'elles sur mon moteur était déjà percée par la rouille d'où fuite de LdR)
Pour le collage, oui bien sûr à condition de choisir le produit adapté (en obtenir la préconisation par un représentant de la marque ou sur leur site internet).
MessageSujet: Re: PASTILLES de DESABLAGE BLOC 1500   PASTILLES de DESABLAGE BLOC 1500 - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Nov 2011, 13:24
Attention surtout en perçant une pastille fatiguée de ne pas la faire tomber dans le bloc. On peut la récupérer mais c'est un peu galère et il faut réussir à la tordre pour qu'elle passe dans le trou.
» commande bloc de chauffage 1500
» Achat ou échange bloc compteur 1500
» VENDS BLOC MOTEUR EMBIELLE OCCASION 1500 cm3 1989
» Vends bloc clignotant avant COMPLET gauche pour 1500 NEUF
» pastilles culbuteurs
