| données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 | |
+8phaloid tondu patcuidu33 bourdon41 JLouis42 tonio30290 hardstyle123 BRUNO17 12 participants |
| Sujet: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Jeu 16 Sep 2010, 20:27 | |
| voici les données de réglage de carbu de 1500 : certains d'entres vous,ont ils optimisé ses réglages en changeant: gicleur principal,calibreur d'air principal ou tube a émulsion sur le premier ou deuxième corps et pour quels résultats . | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Ven 24 Sep 2010, 15:30 | |
| lors de la vérification du montage de mon carbu aprés l'achat celui-ci avait le montage suivant:
1er corps gicleur principal :110 tube emulsion :f30 calibreur d'air : 175
2eme cors gicleur principal: 125 tube emultion : f30 calibreur d'air : 210
je l'ai modifié par :
1er corps gp :110 tube : f30 ca : 160 2eme corps gp : 125 tube : f30 ca : 175
j'ai retrouvé une accélération plus franche surtout sur le premier corps a affiner encore | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Lun 18 Oct 2010, 21:07 | |
| n'étant toujours pas complètement satisfait ,j'ai modifié le 1er corps comme je l'avais fait sur mon 1300 en remplaçant le tube a émulsion f30 par un f45
et en lui joignant (sur le 1500) le 1er corps ajutage air 175 gicleur principal 125 et là je retrouve vraiment une franche montée en règime reste a affiner sur le deuxième corps que j'ai remis comme a l'origine
sur le 1300 le 1er corps tube émulsion f45 ajutage d'air 230 gicleur principal 112 demandé a chrisx1/9 comment il le trouve !!! | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Dim 21 Juin 2015, 18:48 | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Mar 14 Juil 2015, 19:23 | |
| passé au double dcnf 36 !!!! | |
tonio30290
Nombre de messages : 70 Age : 50 Date d'inscription : 14/01/2010 Localisation : laudun
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Sam 30 Jan 2016, 19:48 | |
| bonsoir,
depuis 2 ans que j'ai cette x1/9, je n'ai fait que 1000 km avec car problèmes moteur a l'achat. j'ai refait le moteur, ensuite je l'ai casser car elle a avalé un écrou qui tient la gamelle du filtre a air, ....marre de faire des frais sans pouvoir rouler, j'ai acheter une ritmo cab pour y mettre son moteur. depuis c'était presque bon, seulement l'allumeur n'était pas le bon, problème résolu par son remplacement, et depuis je roulais mais elle n'était pas souple a conduire a bas régimes.... j'ai refais 2 fois le carbu, et finalement j'ai regardé de plus près les gicleurs et la c'était vraiment n'importe quoi!!!!! j'avais du 175, et même 225 en air. j'ai appeler claude, qui m'a donner les références d'origine, me suis débrouille pour les avoir et la ce n'est que du bonheur.
donc vérifier vos gicleurs car nos petites X ont eu plusieurs proprio et chacun a voulu en faire une bête de course bonne soirée | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Sam 30 Jan 2016, 21:12 | |
| Témoignage intéressant! Si quelqu'un pouvait poster des photos des différents éléments et de leur emplacement sur le carbu, celà aiderait les néophytes (comme moi) qui à partir du kit de réparation arrivent à reconnaître les différents joints plats (forme) mais qui ne font pas obligatoirement la différence entre untube d'émulsion et un gicleur de ralenti... Merci d'avance! _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Dim 31 Jan 2016, 08:39 | |
| J'ai beaucoup de photos, faut que je trie un peu, j'essaie de faire ça dans la journée. | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Dim 31 Jan 2016, 09:48 | |
| J'ai le carbu sur l'établi. Je prends des photos. Mais moi je ne sais reconnaître que les vis de richesse et de ralenti, ainsi que les 4 "trucs" qui sont vissés entre les 2 corps (gicleurs de ralenti et calibreurs d'air pour reprendre les termes de Bruno17) Je pense que les gicleurs principaux et tubes d'émulsion sont planqués sous des capsules laiton. _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Dim 31 Jan 2016, 10:40 | |
| Quelques photos (pour une 1500 de 1979) : ça tout le monde connait : Une fois chapeau enlevé (n'hésitez pas à me corriger s'il y a des erreurs) : Avec (d'origine) : corrigé après la remarque de Bruno post suivantN°1 - gicleur ralenti 1er corps : 47 N° 2 - gicleur 1er corps : tête (air correction jet/calibreur d'air) 160, corps (tube d'émulsion) F30, gicleur en bas (main jet/gicleur principal) 107 N° 3 - gicleur 2e corps : tête 150, corps F30, gicleur en bas 130 N° 4 - gicleur ralenti 2e corps : 70 Joints et flotteurs : Le mécanisme du starter automatique : L'escargot du starter à chaud : à froid : Le gicleur du starter : La pompe de reprise : démontée : La vis de richesse : Le carbu monté, sur sa plaque de bakélite : Voilà...
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Dim 31 Jan 2016, 11:03 | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Dim 31 Jan 2016, 12:10 | |
| Merci pour tout ce travail.
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Dim 31 Jan 2016, 13:39 | |
| Oups, tu as raison Bruno... Je corrige ! Ma photo et mon schéma étaient inversés, comme quoi une erreur est vite faite et ensuite difficile à trouver. En plus, sur la photo, on voit bien les tubes qui vont vers les centreurs, erreur grossière | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Dim 31 Jan 2016, 18:04 | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Dim 31 Jan 2016, 20:03 | |
| Si je comprends bien cette pièce que je croyais monobloc est l'assemblage de 3 composants, le gicleur principal étant l'extrémité à gauche sur la photo? Comment se désaccouplent ces 3 composants? simplement en tirant dessus comme pour les gicleurs de ralenti? _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
phaloid
Nombre de messages : 33 Age : 36 Date d'inscription : 27/04/2015 Localisation : 70/25
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Dim 31 Jan 2016, 20:42 | |
| Oui il faut effectivement tirer dessus pour le démonter en 3 ! | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Mar 02 Fév 2016, 08:08 | |
| J'ai juste réussi à désaccoupler la partie supérieure filetée du reste. Le gicleur principale et le f30 ont l'air monobloc, ce qui serait surprenant.. Je n'ai pas insisté puisque l'équipement de mon carbu est conforme au tableau de la monte d'origine. _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Mar 02 Fév 2016, 08:24 | |
| C'est très serré et il faut faire attention de ne rien abimer, dont si c'est conforme, le mieux est effectivement de ne pas y toucher. | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Jeu 04 Fév 2016, 16:38 | |
| Comme promis quelques photos... ... de présentation de notre carbu. Prises au smartphone avec un faible éclairage, désolé pour la médiocre qualité. Vue de l'Arrière de l'auto avec la sphère d'accouplement de la biellette d'accélérateur, la vis de réglage du régime de ralenti et la sonde du ventilateur de carbu (de droite à gauche). Vue depuis le côté droit de l'auto. On aperçoit au fond d'un logement la vis de richesse de ralenti ( dans la semelle tout à fait à gauche). Vue depuis l'avant (donc sur l'auto on ne le voit pas par là) La seule chose à noter sur cette vue c'est l'identification du carbu gravée sur la semelle. Si, on peut aussi remarquer la tête de la vis creuse en laiton qui renferme le filtre d'entrée d'essence. Voici cette identification vue de plus près. Voilà on a fait le tour puisque c'est la vue depuis le côté gauche de l'auto. Vue de dessus; mais il y en a une meilleure, plus haut dans ce sujet, qui montre et repère les 4 gicleurs (ici l'un d'eux est dans l'ombre) Vue de dessous _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Jeu 04 Fév 2016, 17:21 | |
| Merci Jean-louis, à quoi sert le morceau de fil électrique rouge "qui sort" du carbu sur les premières photos ? | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Jeu 04 Fév 2016, 20:21 | |
| C'est l'alimentation électrique de la résistance chauffante du starter auto: le bilame est chauffé à la fois par le liquide de refroidissement et par un radiateur électrique; je n'ai jamais démonté le starter auto: il marche bien alors je n'ai pas envie de créer des problèmes en jouant les apprentis sorciers... _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Jeu 04 Fév 2016, 20:25 | |
| je ne l'ai pas sur la mienne de 1983 | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Jeu 04 Fév 2016, 21:01 | |
| Je n'ai pas ça non plus sur les 2 carbus que je possède, j'ai bien le circuit d'eau qui chauffe le bilame mais pas de résistance électrique, elle sert à quoi, à retirer le starter avant que l'eau soit suffisamment chaude pour le faire ? | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Jeu 04 Fév 2016, 21:08 | |
| Je suis sûr qu'on en a déjà parlé ici.... je crois même que c'est moi qui avais posé la question.... mais je n'arrive pas à retrouver le sujet!!! Dans mes souvenirs cette sophistication supplémentaire n'est apparue que sur les dernières Bertone (1987 pour la mienne). _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 | |
