| données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 | |
+8phaloid tondu patcuidu33 bourdon41 JLouis42 tonio30290 hardstyle123 BRUNO17 12 participants |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Jeu 04 Fév 2016, 21:11 | |
| je crois que c'est soit un enrichisseur de ralenti ou un coupeur de ralenti ( ferme le circuit d'essence de ralenti à la coupure du contact facile à vérifier , on débranche le fil moteur tournant au ralenti et il doit s'arrêter !!!) d'autres peuvent vérifier sur ceux de 87 et après n'est ce pas fabritzio !!!! | |
Nombre de messages : 2608 Age : 72 Date d'inscription : 18/06/2008 Localisation : St Etienne - Loire
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Dim 07 Fév 2016, 08:56 | |
| Si je débranche ce fil, moteur en marche et à chaud, rien de visible ne se passe. Je suis sûr et certain qu'on en a déjà parlé; mais n'arrive pas à retrouver où! _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
02DouDou
Nombre de messages : 66 Age : 66 Date d'inscription : 07/11/2014 Localisation : Aisne
| Sujet: C'est ça ??? Dim 07 Fév 2016, 09:47 | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Dim 07 Fév 2016, 10:06 | |
| BRAVO!!! _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
Nombre de messages : 272 Age : 67 Date d'inscription : 28/09/2009 Localisation : Toulon Var
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Dim 07 Fév 2016, 16:17 | |
| Bonjour à tous,
En relisant le post retrouvé par 02DouDou, je pense qu'il s'agit, comme sur quelques autos sur lesquelles j'ai travaillé à l'époque, d'une résistance qui sert, lors d'un départ à froid, à réchauffer le bilame du starter automatique afin qu'il se retire progressivement (le starter) et surtout plus rapidement que s'il était réchauffé seulement par le liquide de refroidissement. Ce qui explique l'absence de liaison mécanique entre le "ressort" et la résistance. Une fois le moteur chaud, c'est la température du liquide de refroidissement qui est prépondérante et qui "enlève" le starter, l'action de cette résistance devient nulle. Ce qui pourrait expliquer l'absence de réaction en débranchant le fil moteur chaud. Pour vérifier ça, il y a 2 manips à faire, à froid, donc, sur 2 jours différents : 1 Débrancher le fil, faire démarrer le moteur, le laisser tourner au ralenti et chronométrer le temps que met le volet d'air du starter à s'ouvrir complètement. 2 Le lendemain par exemple, rebrancher le fil et faire la même opération, le temps devrait être inférieur. Si ce n'est pas le cas, soit je me suis trompé, soit la résistance est coupée (ou pas alimentée, mais ce point a été vérifié.) | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Dim 07 Fév 2016, 17:37 | |
| J'en étais arrivé à la même conclusion à l'époque (il y a déjà 7 ans!) Ma curiosité insuffisante et l'absence apparente de défaut de fonctionnement ont fait que je ne suis pas allé plus loin dans les investigations _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Dim 07 Fév 2016, 18:30 | |
| tout faux , je n'avais pas vu que ton fameux fil rentré dans le starter automatique m'en voila confus | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Jeu 03 Mar 2016, 16:08 | |
| ça c'est sympa | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Jeu 03 Mar 2016, 16:11 | |
| Non non, c'est la moindre des choses !! Ca demande du travail et surtout de la motivation, et ce, uniquement pour rendre service aux membres du site ! Donc, comme membre, je vous dis encore : | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Jeu 03 Mar 2016, 20:14 | |
| Merci Herod : celà me conforte dans ma façon d'appréhender le forum. Pour prendre un exemple que tout le monde connait, j'aimerai que ce forum soit un peu le Wikipédia de la X1/9... ... avec les récits et anecdotes personnels en plus, et... ... la convivialité qui va de pair. _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Jeu 03 Mar 2016, 21:14 | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 Ven 04 Mar 2016, 06:42 | |
| Pour ma part, j'irai toujours dans le sens des hommes de bonne volonté car sans eux, comme le dirait bourdon41 : "Je suis comme le zéro, je ne suis rien sans les autres !" Et si je peux apporter ma contribution, je le ferai avec plaisir ! | |
| Sujet: Re: données de réglage de carburateur weber 34datr7/250 | |
