 Voyant compteur
2 participants
Voyant compteur Empty
MessageSujet: Voyant compteur   Voyant compteur Icon_minitimeLun 18 Oct 2010, 23:29
Un voyant me rend perplexe sur mon tableau de bord, modèle 74 Entre l'huile et la température j'ai 4 voyants. De mémoire en haut à gauche c'est le frein à main, et à son opposé il y en a un avec "G" dedans. A quoi correspond il?
Edit :
Voyant compteur Compteurc
MessageSujet: Re: Voyant compteur   Voyant compteur Icon_minitimeMar 19 Oct 2010, 07:00
La mienne n'a pas le même bloc compteur; mais la disposition des voyants semble identique. Voilà comment c'est chez moi:
Au-dessus du warning: voyant rouge pour l'anti-brouillard AR (pour les pays qui imposaient cet équipement comme la Suisse)
En bas à gauche: orange lunette AR dégivrante
à sa droite (marqué G chez toi) rouge charge batterie
En haut à gauche rouge défaut circuit de freinage et témoin de frein à main
En haut à droite: réserve.
Tu as des photos de mon bloc compteur ici
https://x19forum.1fr1.net/interieur-f18/ameliorer-l-eclairage-du-tableau-de-bord-suite-t1431.htm
A savoir qu'il y a 3 autres voyants:
celui des clignotants (vert)
celui du mini d'essence (orange) sous la jauge à carburant
le mini pression d'huile (rouge) intégré dans le bas du manomètre.
MessageSujet: Re: Voyant compteur   Voyant compteur Icon_minitimeMar 19 Oct 2010, 08:51
Merci Jean Louis. J'ai legendé l'image hier soir de mémoire (et on voit le résultat). C'est vrai que les dessins des voyants de mon compteur m'ont laissé un peu perplexe quant à leur signification dans un 1er temps :
roue dentée et "levier" pour le frein à main, une sorte de résistance ou de grille pain pour le dégivrage et donc ce fameux "G"... G comme Batterie scratch .
Ah j'avais trouvé aussi sur les américaines et/ou les dernières versions que le voyant en haut à gauche pouvait servir pour le voyant de ceinture de sécurité !
MessageSujet: Re: Voyant compteur   Voyant compteur Icon_minitimeMar 19 Oct 2010, 08:59
Non G comme "Generatore" = génératrice de courant = Courant de recharge de la batterie!
MessageSujet: Re: Voyant compteur   Voyant compteur Icon_minitimeMar 19 Oct 2010, 09:14
Arrête Jean louuuuiiiisss 2 infos une matinée de repos...mon cerveau est à l'arrêt et peut exploser !
(Sinon sérieusement, merci pour les éclaircissements)
Nombre de messages : 1937
MessageSujet: Re: Voyant compteur   Voyant compteur Icon_minitimeMar 19 Oct 2010, 18:23
pour confirmer les bonnes indications de j louis mais en anglais sorry geek
Voyant compteur 75sd2910
http://brunox19.skyrock.com/
Voyant compteur
» cable compteur de vitesse OU compteur au tableau de bord ?
» voyant
» Câble compteur
» cable compteur
» cable de compteur
