| cable de compteur | |
janfry
Nombre de messages : 24 Age : 57 Date d'inscription : 21/11/2008 Localisation : tarbes
| Sujet: cable de compteur Sam 15 Fév 2014, 19:58 | |
| bonjour a tous tout dabord merçi pour la qualite de ce forum de passionne dans lequel j'ai trouve de precieuses infos pour m'aider dans la restauration de ma x. aujourd'hui j'ai changer mon cable de compteur (modele en 2 parties avec connection en plastique clipe) .la partie longue avait casse au niveau de la jonction avec la partie courte(qui elle etait bonne) .mon soucis est que je me retrouve avec les 2 embouts du cable male/male donc pas d'entrainement ! j'ai du perdre une piece lors de la casse de mon cable . quelqu'un pourrait me dire a quoi ressemble cette piece (s'il y en a une) . merçi d'avance | |
| Sujet: Re: cable de compteur Sam 15 Fév 2014, 20:25 | |
| Tu as changé les 2 morceaux du câble? le court qui va du bloc compteur au compartiment d'essuie-glace? et le long qui va de là à la BV? Une photo de ton accouplement mâle/mâle aiderait peut-être à comprendre ton problème. | |
janfry
| Sujet: Re: cable de compteur Sam 15 Fév 2014, 20:35 | |
| j'ai changer que le long qui va de la boite a vitesse jusqu'a la baie car le court (compteur/baie) etait bon . c'est a cette jonction que j'ai les 2 bouts des cables male male et de section carre .a mon avis in doit y avoir une piece femelle /femelle qui assure la connection . | |
| Sujet: Re: cable de compteur Sam 15 Fév 2014, 21:33 | |
| pourquoi puisque tu la changé tu n as pas pris le long qui va de la boite au compteur ,en un seul cable ,il s abime moins ,et plus de probleme avec se morceau en plastique qui fini toujours par casser a+ josé |
janfry
| Sujet: Re: cable de compteur Dim 16 Fév 2014, 01:50 | |
| merçi jose pour ta sugestion mais ma x est de 86 et le compteur ne peut recevoir un cable visse mais seulement un clipe. alors tu es oblige de reste sur un cable en 2 parties c'est bien dommage comme tu dis .a+ | |
| Sujet: Re: cable de compteur Dim 16 Fév 2014, 09:36 | |
| Le petit câble a un carré femelle côté du grand câble; mais, de ce côté-là, la gaine a un embout plastique mâle, c'est la gaine du grand câble qui a un embout plastique femelle... En photos: Le petit câble côté grand câble: Le petit câble coté compteur: Nota: il y a un petit piège: rien ne retient le câble (avec ses embouts) à l'intérieur de la gaine; évidemment une fois en place sur la voiture il n'y a plus de risque; mais sinon il y a risque que tout le câble s'échappe de sa gaine.... | |
janfry
| Sujet: Re: cable de compteur Dim 16 Fév 2014, 10:28 | |
| bonjour et merçi pour les photos . maintenant c'est tres clair il me manque sur l'embout male plastique (que l'on voit sur les photos 1 et 2) le carre femelle . est il tombe lors de la casse du cable ? mystere ! en tous cas merçi pour cet eclairage il ne me rest plus qu'a trouve cette petite piece merçi jlouis42 | |
Titi91 Admin et Modérateur
| Sujet: Re: cable de compteur Dim 16 Fév 2014, 13:11 | |
| Je partage avec vous une astuce que l'on a utilisée mon frère et moi sur ma 1ère X1/9 (modèle Five Speed de Sept 1979). Comme le câble de compteur (le long), n'est retenu par aucun embout, nous avons conservé la gaine du câble d'origine fixé sur l'auto, nous avons retiré l'âme métallique de l'ancien câble et remplacé par le nouveau en le faisant coulisser proprement dans l'ancienne gaine. C'est un peu archaïque comme méthode mais quand on n'a pas de pont ni de fosse, c'est une solution qui a ses avantages... | |
| Sujet: Re: cable de compteur Dim 16 Fév 2014, 14:07 | |
| - Titi91 a écrit:
- Je partage avec vous une astuce que l'on a utilisée mon frère et moi sur ma 1ère X1/9 (modèle Five Speed de Sept 1979).
Comme le câble de compteur (le long), n'est retenu par aucun embout, nous avons conservé la gaine du câble d'origine fixé sur l'auto, nous avons retiré l'âme métallique de l'ancien câble et remplacé par le nouveau en le faisant coulisser proprement dans l'ancienne gaine. C'est un peu archaïque comme méthode mais quand on n'a pas de pont ni de fosse, c'est une solution qui a ses avantages... Pas mal ! Tu as graissé ou pas ? _________________ | |
| Sujet: Re: cable de compteur Dim 16 Fév 2014, 14:47 | |
| Non même pas graissé car il y avait suffisamment de graisse sur le nouveau câble métallique ainsi que dans l'ancienne gaine... | |
janfry
| Sujet: Re: cable de compteur Dim 16 Fév 2014, 16:12 | |
| j'ai retrouve la petite "entretoise" par miracle (normal lourdes n'est pas loin !!) . mais le cable long que j'ai achete neuf est une refabrication et l'embout plastique n'est qu'une pale copie de l'origine . impossible de se cliper sur l'embout male . | |
| Sujet: Re: cable de compteur Dim 16 Fév 2014, 20:53 | |
| Les réparations de fortune sur ces pièces plastique ne tiennent jamais longtemps ou le résultat n'est pas optimal. J'avais documenté un bricolage qui n'avait pas tenu; avec le temps il a fallu passer au câble en une pièce. | |
spat13
Nombre de messages : 262 Age : 60 Date d'inscription : 26/10/2018 Localisation : Bouches-du-Rhône
| Sujet: Re: cable de compteur Mar 26 Nov 2019, 11:59 | |
| Bonjour, Après avoir remplacés et graissés cm par cm les deux câbles du compteur kilométrique par des neufs, je trouve qu'ils font trop de bruit heureusement compassé par le bruit du moteur Avez-vous une petite astuce ? | |
| Sujet: Re: cable de compteur Mar 26 Nov 2019, 12:45 | |
| De mon expérience j'ai retenu que les 2 câbles doivent être parfaitement alignés à l'endroit de leur jonction dans la baie de pare-brise. L'un des 2 câbles est tenu par une patte de fixation pas l'autre. Mon expérience n'est pas forcément pertinente dans tous les cas.... _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
spat13
| Sujet: Re: cable de compteur Mar 26 Nov 2019, 13:12 | |
| - JLouis42 a écrit:
- " Mon expérience n'est pas forcément pertinente dans tous les cas...."
Mais bien utile dans mon cas Le bruit s'amplifie avec la vitesse, logique, surtout au niveau de l'accouplement des deux câbles. Je dois démonter le compteur pour remplacer les ampoules par des Led, je vérifierai de nouveau cette connexion. | |
PJL 18
Nombre de messages : 368 Age : 56 Date d'inscription : 24/08/2014 Localisation : cher
| Sujet: Re: cable de compteur Mar 26 Nov 2019, 17:31 | |
| - JLouis42 a écrit:
- De mon expérience j'ai retenu que les 2 câbles doivent être parfaitement alignés à l'endroit de leur jonction dans la baie de pare-brise. L'un des 2 câbles est tenu par une patte de fixation pas l'autre.
je confirme . l alignement doit être parfait . sinon cela peut générer du bruit mais aussi produire l oscillation de l aiguille de compteur . sur la mienne j ai " raccroché " la partie pvc cassée a l aide d un petit fil de fer et d un petit collier métallique | |
spat13
| Sujet: Re: cable de compteur Mar 26 Nov 2019, 17:46 | |
| L'alignement de la connexion est bonne et l'aiguille du compteur fonctionne normalement. Juste le bruit un peu trop présent dans l'habitacle. Les anciens câbles raccordés sans connexion faisaient moins de bruit | |
| Sujet: Re: cable de compteur | |
