Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE
3 participants
MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE Empty
MessageSujet: MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE   MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE Icon_minitimeMar 26 Oct 2010, 16:49
André 84, en vue du prochain Monte-Carlo historique, souhaite monter une PEDAL BOX avec réglage AV/AR sur sa X1/9 équipée d' étriers de UNO TURBO ie. Qui pourrait fournir les renseignements sur ce montage : Maître-cylindres utilisés, hauteur de perçage sur la pédale, tuyauteries idéales et astuces de montage....Ainsi que le plan pour installer un frein à main hydraulique...
Merci d' avance.
Cette X1/9 de 1979, rouge grenat (couleur d' origine) avec décor à l' italienne va participer pour la 4ème fois au RMC historique, et, je rappelle qu'en 2009 et 2010, c' était la seule X1/9 engagée sur 340 participants !! cela a donné des idées à d' autres pilotes qui sont en train d' en préparer pour cette épreuve !!!
Je vais essayer d' apprendre à mettre des photos sur le forum ... sinon on peut en voir sur le site de l' ACM.
MessageSujet: Re: MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE   MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE Icon_minitimeMer 27 Oct 2010, 18:20
Salut André
pour ma part je ne pense pas que ce soit un plus de mettre une "pédale-box" sur la X No
c'est difficile à mettre en place, car toutes celles que j'ai vue qui en sont équipées,
l'on dans le coffre avant avec un système de levier qui relie la pédale au "pédale-box" scratch
si tu veux un système de freinage correct tu garde ton X comme elle est et tu mets
un répartiteur réglable sur le circuit arrière pour équilibrer le tout Wink
ce n'est que mon avis Smile
MessageSujet: MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE   MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE Icon_minitimeJeu 28 Oct 2010, 08:17
Merci GINETO 94 pour ta réponse pertinente,
J' ai effectivement vu sur le forum 2 photos de systèmes "PEDAL BOX" installés dans le coffre avant de protos style DALLARA, mais aucun n' avait, apparemment, le càble qui permet de régler la répartition AV/AR depuis le tableau de bord. Pour un usage normal, il est certain que le montage d' origine convient parfaitement, mais, pour le RALLYE MONTE CARLO HISTORIQUE que cette voiture va faire pour la 4ème fois, ce réglage AV/AR plus le frein hydraulique, seraient des plus en fonction des changements permanents de conditions de routes : sec, verglas, neige, pluie.....D' autant que mon freinage actuel, n' est pas un modèle du genre malgré les étriers avant de UNO TURBO ie et les durites aviation....Même après plusieurs purges, la pédale donne une impression caoutchouteuse au départ qui nuit à la précision et à la confiance au freinage.
Philippe, qui habite comme moi dans le Vaucluse, a monté un système de sevo-frein qu'on peut voir sur son site. Il en est très satisfait, mais, ça prend également beaucoup de place dans le coffre et, ça ne permet pas le réglage AV/AR.....Il faut dire que dans nos voitures, on ne porte pas souvent de valises.....seule la roue de secours reste dans ce coffre car, on ne peut pas la mettre derrière le siège baquet du co-pilote qui est fixe !!!
En conclusion, si quelqu'un peut me dire quels maître-cylindres seraient les plus adaptés et la distance de levier à la pédale, cela me rendrait service.
Encore merci à GINETO94 et merci d'avance à ceux qui pourront me renseigner.
ANDRE 84
MessageSujet: MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE   MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE Icon_minitimeJeu 28 Oct 2010, 12:02
Enfin une photo de ma x1/9....
MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE 1
MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE 2
MessageSujet: Re: MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE   MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE Icon_minitimeJeu 28 Oct 2010, 12:03
MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE Img_7610
MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE Img_6710
MessageSujet: Re: MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE   MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE Icon_minitimeJeu 28 Oct 2010, 17:11
Superbe.
MessageSujet: MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE   MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE Icon_minitimeMer 17 Nov 2010, 17:37
Hélas, personne n' ayant pu me renseigner sur le forum, j' ai cherché un peu partout pour effectuer le montage de la PEDAL BOX et du FREIN A MAIN HYDRAULIQUE sur ma X1/9.
J' ai trouvé un jeune ,très sympa, qui a 10 ans d'expérience dans la vente de pièces pour la compétition, et, qui vient de créer une petite structure afin de vendre de la pièce soit directement, soit par internet.
J' ai trouvé chez lui, près de Montpellier, tout ce dont j' avais besoin (maître-cylindres, frein a main, durites avia et tous les raccords) et, en plus, à un prix très compétitif, avec les conseils !!
Cette boutique en ligne s' appelle : TEC RACING tél : 04 67 65 77 50.
Maintenant, il va falloir tout installer pour aller faire quelques essais avant le Rallye Monte Carlo Historique, qui, soit dit en passant, a reçu plus de 350 demandes d'engagement... Il va y avoir, obligatoirement? une sélection !!
ANDRE 84
MessageSujet: Re: MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE   MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE Icon_minitimeMer 17 Nov 2010, 18:58
André
c'est une modification que peu ou personne d'entre nous a réalisé, donc pour pouvoir te renseigner c'est dur Exclamation
content pour toi que tu ais trouvé une solution, d'ailleurs on est friand de ce genre de modification
si tu as un peu de temps à nous consacrer, tu peux nous mettre quelques photos et conseils
corvette64
corvette64
Nombre de messages : 284
MessageSujet: Re: MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE   MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE Icon_minitimeMer 17 Nov 2010, 20:50
oui des photos et peu etre nous faire vivre cette fabuleuse epreuve de l interieure merci
MessageSujet: MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE   MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE Icon_minitimeJeu 18 Nov 2010, 08:36
Si tout se passe bien, j' essayerai de raconter le montage de tous ces éléments ...avec quelques photos à l' appui.... Pour ce qui est du Rallye Monte Carlo Historique, je pense qu'il vaut mieux que j' en parle dans une rubrique plus visible que MONTAGE D'UNE PEDAL BOX....... Alors, rendez-vous dans la rubrique COMPETITION par exemple.
A bientôt,
ANDRE 84
» MONTAGE PEDAL BOX ET FREIN HYDRAULIQUE
» [RESOLU] Panne aléatoire Commande d'embrayage
» Conversion en Turbo ie
» montage 2 carburateurs
» montage baquet
